1732 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelle solution Audio pour obtenir du son dans deux pièces
n°2091504
glorfindel​l
Posté le 18-05-2017 à 18:00:07  profilanswer
Bonjour à vous,
Je sollicite votre aide pour trouver la meilleure option de configuration.
Sur le schéma ci-dessous, j'ai représenté l'appartement. Je suis déjà équipé avec un kit 2.1 tout juste correct (Logitech à 60€) et voici ce que je souhaiterai faire :
trouver une solution technique pour :
- en mode classique : je suis très souvent en mouvement entre la cuisine et le salon, et je voudrais que le son joué sorte dans le salon comme dans la cuisine. Ca va être essentiellement des playlist MP3, des podcasts ou la radio par internet.
- en mode film : sortir le son uniquement de part et d'autre de la toile de projection (je n'ai pas d'équipement pour l'instant et je faire sortir le son des films sur le 2.1 du pc).
J'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités et je voudrais savoir ce qui est le plus facile à mettre en oeuvre ? Auriez-vous des idées/produits à me recommander ?
https://img4.hostingpics.net/pics/125938schmabureau.png
Merci par avance,
Thomas
n°2091507
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-05-2017 à 18:14:10  profilanswer
Je pense que le plus simple serait un ampli multizone.
Par exemple, celui-ci est un ampli 7.2 qui peut gérer 2 zones (1 premiere zone "salon" en 3.1 ou 5.1 ou 5.2..., et deuxième zone "cuisine" en stéréo) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R171S.html
Tu vois à l'arrière les connecteurs pour la paire d'enceintes "zone 2" assignable :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Harman_Kardon/HARKAVR171S/Harman-Kardon-AVR-171S_D_1200.jpg
L'ampli peut ainsi envoyer, par exemple, le son d'un lecteur BD seulement dans la zone 1 en 5.1, et les MP3/Flac de l'ordi seulement sur la zone 2 en stéréo (ou sur les deux zones en même temps, au choix).
L'inconvénient, est que ça va te faire passer des câbles HP de l'ampli jusqu'à la cuisine (et il faudra une paire d'enceintes stéréo dans la cuisine)...  :o
Aussi tu n'a pas donné de budget, donc pas facile de conseiller quoi que ce soit... (un ampli multizones + toutes les enceintes, ont pas loin des 1000€, voir un peu plus...)  [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-05-2017 à 18:22:12
n°2091517
glorfindel​l
Posté le 18-05-2017 à 19:05:50  profilanswer
Merci pour ton retour.
En fait niveau budget, si je peux investir dans du bon matériel "Home cinema" pour le vidéoprojecteur dans la foulée, tant mieux. C'est à peu près mon budget : 1000€.
Sinon, pour préciser ma demande : si la qualité du son est inférieure dans la cuisine ce n'est pas grave, c'est surtout pour écouter le son pendant que je cuisine/fais la vaisselle. J'ai une prise secteur côté cuisine mais si je peux éviter de percer/dérouler beaucoup de cable ca m'arrangerait beaucoup. Est-ce que c'est possible par le Wifi ? Le Bluetooth ? Les systèmes multiroom c'est bien ?
En fait dans l'idéal, j'aimerai juste caler une enceinte dans la cuisine, la brancher sur le secteur, la relier au système choisi en WIFI/bluetooth, c'est possible ?
PS : Les SoundTouch de Bose c'est une bonne idée ?
Message édité par glorfindell le 18-05-2017 à 19:19:51
n°2091520
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-05-2017 à 20:24:02  profilanswer
Pour ça tout dépend de la paire d'enceinte que tu choisit pour la cuisine...
Une paire d'enceintes de ce genre, donne déjà une qualité de son "plus que correcte" : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
Au moins de qualité "HiFi stéréo", donc plus que convenable pour une "cuisine".  [:vulcain00]
il existe une solution avec un système sans-fils pour HP : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] re220.html
Mais la facture est plus élevé que de percer un trou dans une cloison pour faire passer deux câbles HP à 10€...  [:cosmoschtroumpf]
Et la qualité de son sera inférieur à une liaison par câble des HPs sur l'ampli (c'est plus cher, et moins bon en qualité de son..., ça propage des ondes radios, et ça consomme plus de courant qu'une liaison par câble)...  [:moundir]
Si tu veux dépenser ton argent inutilement, oui c'est une bonne idée...  [:crapulax:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-05-2017 à 20:33:46
n°2091592
multiroom
Posté le 19-05-2017 à 12:19:16  profilanswer
Je propose :
Salon - 599 € - https://www.marantz.fr/fr/products/ [...] tid=nr1508
Cuisine - 249 € - http://www.son-video.com/Rayons/En [...] 1-HS2.html
Les deux communiquent sans fil (protocole HEOS), tu peux écouter le son du home cinema dans la cuisine, ou écouter quelque chose de différent dans les deux pièces.
Et ça rentre dans les 1000 €. :)
n°2091643
fontaint
Posté le 19-05-2017 à 15:12:51  profilanswer
Sinon, y'a la solution plus "low-cost" que j'utilise personnellement :
- dans ta pièce "cinéma", un ampli au choix + enceintes au choix, auquel tu ajoutes un ChromeCast Audio branché sur l'ampli;
- dans les autres pièces où diffuser de la musique, un ChromeCast Audio + une paire d'enceintes actives
Tu pilotes ta musique via un smartphone / une tablette / un PC ; les ChromeCast Audio gèrent le multiroom, tu choisis la ou les pièces sur lesquelles diffuser.
Avec cette solution, tu as plus de choix sur l'ampli Home Cinema, sans devoir te restreindre aux modèles gérant 2 zones, souvent plus chers.
Message édité par fontaint le 19-05-2017 à 15:13:30
C'est l'histoire d'un schtroumpf qui tombe et qui se fait un bleu ...
n°2091647
multiroom
Posté le 19-05-2017 à 15:23:27  profilanswer
Cette solution est effectivement low-cost et intéressante à ce titre. Cependant, elle ne permet pas de transmettre le son de la source en cours sur l'ampli home cinema (la box TV ou un DVD par exemple) vers la cuisine.
n°2091656
fontaint
Posté le 19-05-2017 à 16:11:04  profilanswer
En effet !
Mais d'après ce que je comprends du "cahier des charges" (je me trompe peut-être, glorfindell ?), seule la musique (mp3, podcasts, webradios) sera diffusée dans la cuisine, d'où ma proposition.
J'ai la même utilisation, qui semble assez standard : la musique dans plusieurs pièces, et le home-cinema/console/etc. uniquement dans le salon, où est la TV ...
Mais en effet, ça limite sur certains usages précis (par exemple, commencer à regarder un DVD de concert, et continuer à l'écouter dans la cuisine).
Message édité par fontaint le 19-05-2017 à 16:13:57
n°2091657
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-05-2017 à 16:18:51  profilanswer
Effectivement, ça semble être une solution intéressante (ceci-dit, je ne connais pas assez les fonctions qu'offre le chromecast audio, notamment sur les fonctions multiroom).  :jap:
PS : le chromecast audio permet-il de lire tous les sons provenant du PC (jeu vidéo 3D, internet, youtube, etc..., comme la sortie d'une carte son), ou seulement les fichiers musicaux (MP3/FLAC) qui sont stockés dans le disque dur (comme le DLNA) ?
multiroom a écrit :
Je propose :
Tu n'aurait pas oublier le prix des enceintes passives et caisson actif pour le salon dans ton budget ?  [:sombrero67]
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-05-2017 à 16:29:26
n°2091662
fontaint
Posté le 19-05-2017 à 16:28:33  profilanswer
PS : le chromecast audio permet de lire tous les sons provenant du PC (jeu vidéo 3D, internet, youtube, etc..., comme la sortie d'une carte son), ou seulement les fichiers musicaux (MP3/FLAC) qui sont stockés dans le disque dur ?
Perso, je me suis configuré 3 "zones" : "bureau", "salon", et "tout" (qui regroupe bureau+salon).
Je choisis la musique à diffuser depuis n'importe quel PC/tablette/smartphone du réseau local (généralement, musique stockée sur NAS ou Deezer ou Youtube), ainsi que la "zone" où diffuser.
Toutes les "sources" ne peuvent être envoyées ! Tu fais bien d'en parler, c'est une limite que j'avais oublié d'évoquer !
Moi, mes "sources" habituelles sont :
- le navigateur Chrome qui me permet de caster (ex, Youtube) vers mes ChromeCast
- les apps Deezer PC ou Android (idem, gèrent le ChromeCast)
- Spotify, etc... pas testé, mais j'imagine que c'est pareil
- certaines apps Android permettent de caster la musique d'un NAS, je n'ai plus de noms en tête mais je peux chercher si besoin ....
Message édité par fontaint le 19-05-2017 à 16:36:08
n°2091663
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-05-2017 à 16:30:24  profilanswer
Et par exemple, si tu joue à un jeu vidéo 3D sur le PC, ça peut envoyer le son du jeu vers le chromecast ?  :??:
Je pose la question, juste par curiosité.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-05-2017 à 16:31:37
n°2091664
fontaint
Posté le 19-05-2017 à 16:36:46  profilanswer
Non, ça, pas à ma connaissance ...
n°2091667
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-05-2017 à 16:47:02  profilanswer
Ok, c'est donc vraiment que pour la musique.  :jap:
n°2092112
glorfindel​l
Posté le 23-05-2017 à 10:07:16  profilanswer
Merci pour vos retours. Donc la meilleure solution semble être la tienne Fontaint :
- Une paire d'enceinte active : celles-ci feraient l'affaire ? http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
- Un chromecast
- Un ampli dans le salon.
Est-ce que tu pourrais mettre en liens ton propre matériel ?
Autre question : est-ce que vous connaissez de bons produits "ampli + enceintes" pour constituer un Home-cinéma de bonne qualité ? J'aurai eu tendance à m'orienter vers Bose mais d'après vos retours, j'imagine qu'il y a mieux à faire.
PS : En kit enceinte/caisson, que pensez vous de ce type de produit http://www.son-video.com/Rayons/Ch [...] io-E6.html ? C'est bien noté par LesNumériques. Le truc qui me plaît : Les deux enceintes surround se détâchent des enceintes frontales et on peut les utiliser soit à l'arrière de la pièce soit en enceintes stéréos pilotables (et sur batterie) par bluetooth. Sympa pour ma problématique cuisine non ? :D
Message édité par glorfindell le 23-05-2017 à 10:53:12
n°2092125
fontaint
Posté le 23-05-2017 à 11:35:06  profilanswer
- Un chromecast
En fait il te faudrait 2 Chromecast Audio, 1 par pièce à sonoriser si tu veux faire du multiroom. Si tu ne prend pas de Chromecast Audio pour le salon, tu ne pourras pas par exemple envoyer de la musique vers "salon+cuisine" de façon synchro.
Les enceintes dont tu donnes le lien sont passives ! Soit tu prends des enceintes actives, soit tu ajoutes un ampli (par exemple un mini ampli numérique) à des enceintes passives. Mais là d'autres te donnerons de meilleurs conseils, je ne suis pas un spécialiste ...
Attention à bien prendre des Chromecast AUDIO, et pas des Chromecast (tout court).
Par exemple : http://www.fnac.com/Google-Chromec [...] 058827/w-4
Prix à surveiller, j'avais pris les miens bcp moins chers (moins de 60 euros le lot de 2), il y a environ 1 an je crois.
Mon matériel - salon :
- Ampli Yamaha RX-V777
- Chromecast Audio
- Enceintes Focal Sib&Cube 5.1
Mon matériel - bureau (toi tu peux remplacer ampli + enceintes passives par une paire d'enceintes actives) :
- Ampli numérique D802
- Chromecast Audio
- Enceintes passives
Pilotage via tablette (Youtube via browser Chrome ; app Deezer ; app Bubble Upnp pour musique NAS)
n°2092186
glorfindel​l
Posté le 23-05-2017 à 18:19:47  profilanswer
Joli matériel. Par contre j'ai du mal à comprendre. Il te faut forcément deux Chromecast Audio pour stream en même temps dans le salon et dans la "seconde pièce" ? Ils peuvent se connecter entre eux ?
Admettons, je lance une playlist sur Youtube par Google Chrome (depuis le pc) qui sort par défaut sur les enceintes du bureau. Si je lance le cast sur les enceintes reliées au chromecast cuisine, la musique ne sera-t-elle pas jouée que dans la cuisine ?
Et même si j'en ajoute un deuxième (de chromecast), le navigateur me demandera d'en choisir un non ?
Message édité par glorfindell le 23-05-2017 à 18:20:20
n°2092248
fontaint
Posté le 24-05-2017 à 09:00:07  profilanswer
En fait, lors de la config de tes Chromecast Audio, tu peux créer des "groupes" de plusieurs Chromecast ... et ensuite, lorsque tu lances un cast depuis Chrome par exemple, tu peux choisir vers où envoyer ta musique (dans ton cas, vers le salon, la cuisine ou le groupe salon+cuisine).
Y'a pas vraiment de "zone par défaut" à ma connaissance, à chaque cast il te propose la liste des destinations possibles (les Chromecast audio détectés, ainsi que les groupes configurés) et tu choisis.
n°2092802
glorfindel​l
Posté le 29-05-2017 à 12:26:37  profilanswer
Ok merci bien pour ces précisions
  HiFi & Home Cinema
lecture en boucle morceau d'une piste audioSysteme Audio domestique
Système audio/vidéo multiroomEnceintes audio à 10 ou 20€
Rip CD : Quel format audio compatible macOs et Windows ?réglage audio
SoundSwitch ne change pas la sortie audioMKV->MP4 sans ré-encodage avec vidéo/audio/sous-titre/chapitre
Conseil : casque-micro VS casque audio + micro avec bras articulévideo_ts et audio_ts
Plus de sujets relatifs à : Quelle solution Audio pour obtenir du son dans deux pièces
