1670 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  275  276  277
• HTPC • Tout savoir sur les PC Home Cinéma
n°2054935
basketor63
LFI et le PC ne sont pas d'EG
Posté le 04-10-2016 à 12:19:22  profilanswer
J'ai une mauvaise expérience des boitiers alu avec Lian Li concernant le silence.
L'alu n'absorbe pas assez et ça fait caisse de raisonnance.
Donc les silverstones je les trouve pas mal pour ça niveau silence.
Est ce que le Node 605 est en alu léger ou bien c'est suffisament lourd comme les Silverstone ?
n°2054952
basketor63
Posté le 04-10-2016 à 15:29:43  profilanswer
Je pense que j'hésite entre GD10 et Node 605.
n°2055022
starseb
Posté le 05-10-2016 à 08:53:30  profilanswer
Suffisamment lourd. Il est monté avec 3 silent wings de bequiet, un noctua et on l'entends quasiment pas.
n°2055023
starseb
Posté le 05-10-2016 à 08:54:07  profilanswer
marrant c'était aussi ma short list.
n°2055187
basketor63
Posté le 06-10-2016 à 01:05:14  profilanswer
Ma girouette tend aujourd'hui plus vers le GD10.
Moins joli, mais on peut mettre un lecteur cd normal avec une cm atx, là ou il faudrait un lecteur externe avec le 605, ce qui n'est pas si grave quelque part.
Mais donc l'avantage du 605 serait alors de pouvoir mettre 2 disques et un ssd, voir 2 disques et un ssd de plus encore, mais le problème semble être alors que c'est le bordel avec les cables, donc en gros faut virer une cage pour avoir un truc utilisable, donc il reperd ses bons points.
Sans compter que si jamais je veux y mettre une CG longue un de ces 4, alors ça sera encore plus compliqué.
Donc c'est dommage car il a la meilleur façade je trouve, ainsi que des lecteurs de cartes, et une bonne ventilation qui plus est réglable il semblerait, ce qui n'est pas vraiment le cas des silverstone qui nécéssitent des petits adpateurs ou régulateurs non fournis.
Message édité par basketor63 le 06-10-2016 à 01:07:26
n°2055188
basketor63
Posté le 06-10-2016 à 01:09:20  profilanswer
La façade du GD10 n'est pas formidable, avec sa porte incomplète, c'est un peu dommage.
De plus comme j'ai cassé une porte de GD02 en marchant dessus, car le pc est dans l'étagère au raz du sol, je me dis que le gd09 pourrait m'éviter des conneries :D
n°2060547
josedsf
Posté le 18-11-2016 à 16:37:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai des problèmes pour lire les Blu Ray sur mon PC sous Win 10. J'ai un lecteur graveur Asus :
http://www.asus.com/FR/Optical-Dri [...] /BW16D1HT/
WinDVD Pro 12 et un moniteur 21:9 3440x1440.
WinDVD n'upscale pas l'image pour l'adapter à l'écran. Résultat l'image est petite :(
D'autre part, la plupart des films ne fonctionnent pas pour un problème de région...
Si vous avez des idées... Merci par avance.
Message édité par josedsf le 18-11-2016 à 16:37:37
Guide cpu / Zen4
n°2062715
Nexr
Posté le 30-11-2016 à 15:07:10  profilanswer
J'ai un laptop Lenovo X260 qui possède :
- 1 port HDMI supportant jusqu'à 4096*2160 @24Hz
- 1 port Mini-DisplayPort jusqu'à 4096*2160 @60Hz
Si je veux l'utiliser pour diffuser des videos 4K sur mon home-cinema (càd laptop branché sur ampli HC lui-même branché sur la TV 4K), vaut-il mieux utiliser le port HDMI ou le Mini-DisplayPort (mais nécessite de trouver un adaptateur dans ce cas) ?
Le fait que le HDMI soit en @24Hz ça change et limite en quoi ?
Merci pour vos éclaircissements.
n°2069837
Nexr
Posté le 06-01-2017 à 16:06:29  profilanswer
Bonjour, petit up du topic :)
J'ai également un souci de fluidité lors de la lecture de fichiers video et ne sais pas comment le corriger.
Je lis les vidéos avec MPC-HC, l'ordinateur est relié à l'ampli et ce dernier à la TV.
Les vidéos sont souvent en 23.976fps.
Comment faire pour avoir une lecture parfaitement fluide ?
n°2069982
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 07-01-2017 à 01:37:42  profilanswer
La TV est en 24p ?
FeedBack HFR
n°2070097
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-01-2017 à 17:59:04  profilanswer
ton autoframe est fonctionnel ?
Ma cinémathèque
n°2070380
Nexr
Posté le 09-01-2017 à 01:15:39  profilanswer
Je ne sais pas trop, comment et où on check tout ça ?
Ma TV est une Panasonic TX-58DX900E donc une haut de gamme LCD de 2016. Je ne sais pas où je règle la TV en 24p.
L'ampli est un Yamaha RX-A2060 donc un modèle récent aussi.
Les câbles HDMI sont en 2.0.
Message édité par Nexr le 09-01-2017 à 01:17:34
n°2070426
starseb
Posté le 09-01-2017 à 10:02:29  profilanswer
Bonjour à tous,
je vais changer ma config HTPC, et je me demandais si vous aviez un avis sur cette mobal :
 Asus B150M-A/M.2  - https://www.asus.com/fr/Motherboards/B150M-A-M-2/
Ma crainte est surtout au niveau de l'intégration de ma carte son (asus xonar stx II) et d'une CG.
Qu'en pensez vous ?
n°2070507
Space
Posté le 09-01-2017 à 14:13:48  profilanswer
bah tu lances une vidéo et tu vérifies que le refreshrate de la TV soit automatiquement calé par rapport au framerate de la vidéo (tu as une touche sur la TV qui t'indique le refreshrate).
25 fps => 50hz
24 fps => 24hz
etc...
Si tu mates une vidéo 25fps en 60hz , tu vas voir des saccades (cela ressort encore plus sur certaines scènes comme les travellings).
Ma cinémathèque
n°2070557
Nexr
Posté le 09-01-2017 à 16:13:57  profilanswer
25 fps => 50hz
24 fps => 24hz
etc...
Ah alors effectivement sur la télécommande de la TV Panasonic, y'a une touche "info" qui indique la résolution et framerate reçu.
C'est calé sur ce que j'ai réglé dans les paramètres de la carte graphique côté PC, qui est un chipset Intel intégré. Donc 3840*2160 à 24Hz.
Je peux régler 23, 24, 25, 30, 50 et 60Hz sur les paramètres de la carte graphique.
Le moins saccadé est 24Hz mais ce n'est toujours pas fluide.
Est-ce parce que les vidéos sont en fait en 23.976 ? Et qu'il n'est possible de ne mettre qu'un nombre entier...
Est-ce le passage à travers l'ampli qui fait les saccades ? Je vais essayer ce soir de brancher le PC en direct pour voir mais tout l'intérêt de passer par l'ampli c'est de pouvoir décoder les formats audio HD et les balancer en 5.1 sur les enceintes.
La conso CPU oscille mais ne dépasse pas les 70%, c'est plutôt 40-50% en moyenne et l'occupation de la RAM (4GB) n'est pas non plus au max.
Donc je ne sais pas ce qui cloche.
Peut-être faut-il régler plus finement la partie logicielle mais je veux bien un tuto car je ne suis pas expert en la matière.
Je suis sur Windows 10 et ai installé le pack de codec K-lite et je lis avec Windows Madia Player Classic Home Cinema.
n°2070576
Pupoul
Je te vois
Posté le 09-01-2017 à 17:15:06  profilanswer
Le logiciel que tu utilises devrait changer le refreshrate à la volée : si tu regardes un film en 24p, il devrait basculer ne 24p (soit 23.976). Et si tu regardes un DA en 25, il devrait basculer en 25.
Et normalement, on conserve l'interface dudit logiciel en 60.
Si c'est un ampli vidéo de moins de 40 ans, il se contrefout du refreshrate : la vidéo doit être en passthrough.
 Si c'est un récent, il peut carrément faire de l'upscaling, mais quelque chose me dit que tu n'en es pas là :D
Ton CPU à 70%, sur une vidéo standard ou en 4K ? Si ce sont des video en 108Ôp je dirais que tu as un gros problème de config : essaie d'activer DXVA, ce genre de choses.
EDIT : Heu les packs de codec je suis pas trop fan :/
Message édité par Pupoul le 09-01-2017 à 17:15:42
n°2070579
Space
Posté le 09-01-2017 à 17:22:53  profilanswer
oui pas génial les packs de codec :d
Fais un test avec Kodi voir ce que cela donne et active bien l'autoframe (synchronisation de la lecture avec l'affichage) dans les paramètres.
Ma cinémathèque
n°2070982
ruphus_fr
Posté le 10-01-2017 à 21:32:15  profilanswer
Je me demandais si il y avait un intérêt à acquérir une carte son en lieu et place du chipset intégré de ma CM (Z77a-g43).
Je vais utiliser le logiciel KAZ7. Le PC sera branché en HDMI à mon ampli tx-sr308
n°2070994
Pupoul
Je te vois
Posté le 11-01-2017 à 00:49:19  profilanswer
Si tu es en HDMI sur un ampli de cette gamme,tu devrais être en passthrough : acheter une carte ,installer un logiciel de plus, ne sert strictement à rien.
n°2071898
Nexr
Posté le 14-01-2017 à 23:45:53  profilanswer
Je suis bien en passthrough/direct/straight/bitstream etc... sur l'ampli et sur le PC. C'est bien le but d'une telle installation avec un ampli A/V dernier cri, c'est de laisser l'ampli décoder les flux audio pour les balancer ensuite sur les enceintes.
Mais rien à faire, c'est pas vraiment fluide au niveau de l'image.
Pas de problème de son par contre, l'ampli détecte bien les différents formats et il le marque si c'est le cas (DTS-HD, True-HD etc...). Si c'est le PC qui décode, il marque tout simplement PCM.
n°2071907
Pupoul
Je te vois
Posté le 15-01-2017 à 00:21:20  profilanswer
Bin déjà c'est un bon début ton installation est bonne, et ton ampli décode bien.
Reste à virer les trucs en trop, genre le pack de codec qui ne sert à rien, MADVR, filtres ffdshow etc. et installer un MPC-HC récent, qui contient les filtres LAV.
Après je ne saurais trop te conseiller sur la config à effectuer de LAV et MPC-HC puisque j'utilise exclusivement Kodi, mais il y a des milliards de tuto pour obtenir une video fluide avec MPC-HC sur des videos en 1080p sur le net.
Une fois que tu auras rétabli un fonctionnement correct, tu pourras pousser plus loin avec des filtres ffdshow, MADVR etc. si tu le souhaites.
n°2073222
Nexr
Posté le 19-01-2017 à 21:40:32  profilanswer
OK, je vais essayer ça.
Kodi c'est comme un VLC c'est ça ? C'est un logiciel qui contient tout ce qu'il faut pour lire tout format de fichier audio/video ?
n°2073241
Pupoul
Je te vois
Posté le 19-01-2017 à 22:26:16  profilanswer
Oui, mais avec un habillage tiptop.
n°2090188
Bourinatto​r
Posté le 07-05-2017 à 15:40:31  profilanswer
Bonjour je réfléchi a mon futur home cinéma.
Je pensais a un htpc mais j'ai quelques question sur le matos.
Déjà pour 20m2 es qu'un z5500 (ou son successeur) pourrait faire l'affaire surtout en comparaison a des 5.1 ou 2.1 tv entré de gamme? Voir des colone 2.0 avec de bonnes bases.
Quel intérêt d'ajouter un ampli ou une carte son sur un htpc. L'idée d'un ampli me plait mais j'aidu mal a me rendre comte de l'apport hormis pour reveillers les voisins.
Je me demandais aussi si certains couplaient htpc et nas? C'est peut etre compliquer a gerer niveau logiciel....
Merci d'avance   :jap:
n°2090191
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 07-05-2017 à 15:49:27  profilanswer
Donc moi je répondrais que j'ai un ampli video/son, et donc tout est branché en HDMI dessus, donc si j'avais un HTPC, j'essayerai qu'il n'y ai qu'une seule sortie HDMI, et ensuite c'est mon ampli onkyo qui gère  et qui est branché sur les enceintes.
Ben suffit d'installer Kodi, et de créer une source SMB qui pointe sur le NAS et paf, la magie s'opère, tu lis les films direct depuis le NAS.
Je fais même de la lecture direct en  SFTP/FTP avec Kodi :D
n°2090192
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 07-05-2017 à 15:50:23  profilanswer
Oui et juste avec une tonne de fonctionnalités en plus.
VLC= lecteur vidéo
Kodi = Media center complet avec pleins de plugins
n°2090194
letit6908
Posté le 07-05-2017 à 16:21:38  profilanswer
J'ai pour mission de réaliser un ptit HTPC, petit pour le budget, sans grandes prétentions pour ce qui sera de son utilisation :
- HTPC, audio démat ;
- pas d'UHD en prévision, juste HD 1080P (ISO de DVD, BR) .
- pas de GPU dédié pour réduire le coût.
Après avoir lu quelques articles/tests sur le Pentium G4560, qui est en plus en très performant pour un proc d'entrée de gamme.
Il dispose déjà :
- boîtier Grandia GD ;
- ventirad ;
- alim ;
- Win 7 64, J-River pour l'utilisation HTPC.
Je pense l'orienter vers un proc G4560 + CM B250 + 4Go DDR4.
Bonne solution  :??:  :D
n°2090215
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 07-05-2017 à 20:31:02  profilanswer
Il dispose déjà :
- ventirad ;
- alim ;
Win 7 ? Autant passer à du Win 10 à ce niveau là
Tu auras un lecteur DVD/bluray ou pas ?
Quand tu dis Iso de DVD ça sera aussi Iso de bluray ?
Ton budget ?
Car sinon passe directement à la nvidia shield.
n°2090216
letit6908
Posté le 07-05-2017 à 20:40:13  profilanswer
Il a un Win 7 sous la main et je ne vois pas l'utilité de passer à Win 10 pour un HTPC qui tournera principalement avec J-River.
Pas de lecteur.
Oui ISO DVD ISO BR, ils sont déjà sur 2 HDD.
Son budget 200, 250€ max pour proc, CM, RAM.
Il souhaite réutiliser du matos d'un ancien PC, il dispose aussi d'une carte son, carte TV pour de l'enregistrement.
Message édité par letit6908 le 07-05-2017 à 20:52:13
n°2090278
Bourinatto​r
Posté le 08-05-2017 à 16:36:29  profilanswer
En fait je voulais utiliser le htpc comme nas pour back-up auto, raid etc... une seule machine pour les deux.
Concernant les cartes son et ampli, tant que le signal est numérique pas besoin de carte son (si on a un ampli). Donc il faut évité les entré/sortie jack et passer en hdmi/optique c'est ca?
Dans tous les cas le son d'un ampli est meilleurs qu'une carte son pc?
Ca donne quoi ce genre de kit en comparaison a des kit "tv" ou des colonnes 2.0 entré de gamme?
http://www.materiel.net/enceintes- [...] aracDetail
http://www.materiel.net/haut-parle [...] 65899.html
Merci  :jap:
n°2090877
DayWalker ​II
Posté le 13-05-2017 à 22:36:44  profilanswer
Oui, c'est ca !
Pas forcément, et ca dépend des enceintes. Si c'est mettre des enceintes premier prix sur un ampli, pas sûr que la différence soit flagrante avec des kits pour PC. Ceci dit, le plus souvent, même une mini chaine en analogique peut faire assez facilement mieux que des kits pour PC.
Message édité par DayWalker II le 13-05-2017 à 22:38:18
n°2090933
letit6908
Posté le 14-05-2017 à 19:14:20  profilanswer
Pas d'avis/retours sur un HTPC à base d'un Pentium G4560 + CM B250 + 4Go DDR4   :heink:
n°2090935
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 14-05-2017 à 19:23:21  profilanswer
Mon avis quand c'est une machine de ce genre si c'est juste pour regarder des films/videos :
Android Box à 40 euros + Rii mini I8+.
n°2090937
letit6908
Posté le 14-05-2017 à 19:39:04  profilanswer
Vidéos/films HD 1080P (ISO de DVD, BR), audio démat, enregistrements TV.
Réutiliser des éléments d'un ancien PC, manque juste le proc, CM, RAM ;)
n°2090971
Borabora
Dilettante
Posté le 14-05-2017 à 23:56:09  profilanswer
Donc en gros il lui manque "juste" en budget 80% du prix du PC.  :D Une box multimedia, tu as le proc, la CM, la RAM. Reste plus qu'à brancher un DD en USB. Ca lui coûtera deux fois moins cher, tiendra moins de place, chauffera et consommera moins, sera plus WAF et il aura une telco. Mais s'il tient absolument à faire son geek et s'emmerder avec un PC Windows, pourquoi pas ta solution. [:spamafoote] Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il ne semble pas être un geek puisqu'il a besoin que quelqu'un d'autre le fasse à sa place.  :??:
n°2090973
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 15-05-2017 à 00:12:46  profilanswer
une box android fait tout ça. Pour les enregistrements TV, tu as la box de ton FAI qui fait ça. C'est limite devenu hasbeen l'enregistrement TV entre la box du FAI et les emissions, films qu'on peut revoir en replay...
n°2090982
letit6908
Posté le 15-05-2017 à 07:51:23  profilanswer
Je comprends bien ton point de vue  ;)  mais une box Android n'est pas évolutif et reste limitée.
Si l'usage principal de ce HTPC sera dédié à de la vidéo, il pourra toujours le faire évoluer (jeux avec l'ajout d'une CG, UHD dans qlq temps, etc.).
Après il m'a confié son matériel, il lui manque juste un proc, CM, RAM avec un budget de 200€  :ange:
Message édité par letit6908 le 15-05-2017 à 07:56:06
n°2090984
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 15-05-2017 à 08:05:26  profilanswer
Une box android à 40 euros c'est certe pas évolutif, mais certaines lisent de la 4K, décodent du H265 en natif, et le jour où tu veux la faire évoluer, tu en rachète une à 40 euros 3 ou 4 ans après.
Là où toi il faudra que tu changes plusieurs pièces du PC car ta nouvelle CG que tu veux mettre dedans n'est plus compatible avec ce qui se fait.
Message édité par gatsu35 le 15-05-2017 à 08:07:13
n°2090986
letit6908
Posté le 15-05-2017 à 08:19:38  profilanswer
T'insistes pas toi  :D
Moi, j'ai un ami qui souhaite que je lui remonte un PC avec (boitier, alim, carte son, carte TV, HDDs, Win 7), il lui faut une CM+Proc+RAM, pas plus de 200€.
Je suis tombé sur  qlqs articles sur le G4560 et je souhaite juste avoir des avis/retours.
Je vais pas lui installer une box dans son PC  :sarcastic:
Message édité par letit6908 le 15-05-2017 à 08:20:42
n°2090987
letit6908
Posté le 15-05-2017 à 08:25:03  profilanswer
 :sol: Il est déjà très gauche avec un tourne visse. Il a du matos à réutiliser et comme ils sont 4 à la maison, ça fait toujours un PC de plus pour les gamins :D
Message édité par letit6908 le 15-05-2017 à 08:25:29
n°2090994
Borabora
Dilettante
Posté le 15-05-2017 à 10:09:22  profilanswer
En ce cas, oui, ton combo collera. [:spamafoote] Mais préviens-le que ce ne sera ni plus ni moins évolutif qu'une box : pour l'UHD, par exemple, le G4560  sera à la peine et il devra de nouveau racheter proc, sans doute CM et RAM, et idem pour les jeux etc. sans parler de l'OS. M'enfin dans l'immédiat ça fera le taf...
Le Logitech 5500: home cinéma ?branchement home cinema
achat home ciné[AVIS] Systeme home cinema pioneer/eltax
Ampli home cinema pionner VSX D814 ou Denon AVR 1905 ?branchement boitier home ciné/plasma
Plus de sujets relatifs à : • HTPC • Tout savoir sur les PC Home Cinéma
