1443 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sansui AU-222
Sansui AU-222
n°1955246
soundbil5
Posté le 14-01-2015 à 16:27:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je poste ce message, car il y a 10 ans, on m'a donné cet ampli et étant un gros amateur de musique et musicien, ce Sansui m'avais bluffé au niveau de sa qualité musicale et de sa puissance sonore!
Je l'ai utilisé assez souvent pour des soirées et maintenant j'aimerai le conserver chèrement et l'utilisé chez moi.
Je ne l'avais pas utilisé depuis un bon moment, il fonctionnait bien (à part quelques grésillements parfois), mais maintenant, plus qu'un seul canal fonctionne (aux2) et parfois le son ne sort plus comme si le signal n'arrivais pas.. ou la puissance devient faible.. ou il n'y a que des crépitements qui viennent et repartent sans cesse.. ou le son sort mais avec des crépitements aussi.. Et ces dysfonctionnements se produisent de façon aléatoire...
De plus, je ne peux brancher mes enceintes (double petit câble noir et rouge) que sur une seule voie (la droite) en mono...
J'ai suivis vos conseils sur ce forum. J'ai donc utilisé de la bombe contact et sécher avec de l'air comprimé, plus un léger coup de compresseur. Je ne sais pas si j'avais mis trop de bombe contact mais j'ai l'impression qu'il en reste trop. On voit les saletés qui sont visibles, mais c'est encore gras sur les circuits imprimés et composants..
Il me tarde de le réutilisé et afin de le tester et voir si les problèmes sont corrigés, est-ce qu'il est dangereux de le rebrancher (reste de bombe contact, humidité)?
Ou dois-je tout essuyer car cela parait presque impossible vu l’enchevêtrement des composants et le peu d'accès? J'ai peur de faire une erreur ou de casser quelque chose n'étant pas spécialiste de l'électronique...
Et m'étant renseigné sur ces types d'ampli, vous me comprendrez, j'y tiens beaucoup!
Et par ailleurs pensez-vous que ces problèmes vont perdurer après cette modeste action de restauration, ou ces problèmes sont plus compliqués que ça?
Merci beaucoup pour vos réponses!  :smile:
n°1955275
stako
Posté le 14-01-2015 à 19:05:30  profilanswer
soundbil5 a écrit :
Bonjour à tous,
Salut , tu en a mis ou de la bombe contact exactement ( et quand ) ?
Message édité par stako le 14-01-2015 à 19:10:52
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1744_1.htm
n°1955279
soundbil5
Posté le 14-01-2015 à 19:24:49  profilanswer
Bonsoir stako, merci pour ta réponse.
J'en ais mis comme indiqué dans plusieurs forum, c'est à dire un peu partout, notamment sur les circuits imprimés, dans "l'articulation" des potards de façade (devant et derrière), sur les connexions de différents câblages, ainsi que sur les fiches femelles RCA à l'extérieur, à l'arrière de l'ampli (et fiche "cables noir et rouge" )...
Désolé pour mon langage, je ne connais pas bien les termes techniques...
n°1955280
soundbil5
Posté le 14-01-2015 à 19:27:02  profilanswer
J'en ais mis il y a presque une semaine maintenant...
n°1955283
stako
Posté le 14-01-2015 à 19:40:07  profilanswer
Alors sur les circuits imprimés c'etait pas necessaire , le plus important c'est les potards.
Pour les potards , normalement de l'interieur il y a un petit trou ( en tout cas pour celui du volume ) et il faut pschiiit de la bombe dans ce fameux trou puis manipuler plusieurs fois le potard d'un coté a l'autre.
A part ça la bombe de contact dans ton cas est déja seche depuis longtemps , cela fait un aspect brillant mais c'est sec donc tu peux tester ton ampli ! ;)
n°1955284
soundbil5
Posté le 14-01-2015 à 19:47:32  profilanswer
OK. Oui j'ai pschit dans ce petit trou et manipuler les potards effectivement..
Super, merci tu me rassure!
J'ai préféré assurer et posé la question avant..
Mais ce qui reste de brillant n'a pas d'incidence par la suite à long terme ou il y a un moment il faudra tout bien nettoyer et éventuellement remplacer des composants?
En tout cas, on va voir le résultat, je teste ça tout de suite ! :)
n°1955287
stako
Posté le 14-01-2015 à 20:00:52  profilanswer
Non pas que je sache , je fais pareil sur mon sansui également !
Apres si tu dois changer quelques composants c'est surtout que certains composants vieillissent mal, et vu l'age de l'ampli il n'y aurait rien d'anormal.
n°1955294
soundbil5
Posté le 14-01-2015 à 21:04:22  profilanswer
Ah et quel sansui tu as?
Oui l'usure est normal et à 40 ou 50 ans d'âge, ça se comprend!
Alors après test (je réessayerai demain car parfois les problèmes allaient et revenaient.. bizarre d'ailleurs?) :
- la voie de l'enceinte de droite remarche
- fiche in rca : aux1 remarche, phono 1 et 2 ainsi que tape head remarche mais grésille à block et de différentes façon...
- le plus grave c'est que dès que je l'allume, avec ou sans son, des crépitements et grésillements plus ou moins fort viennent, partent, reviennent de façon aléatoire et indépendamment des voies droite et gauche des enceintes, ainsi que du choix du canal... et pour l'instant ça le fait non stop...
C'est casse-bonbons!
n°1955312
stako
Posté le 14-01-2015 à 23:38:50  profilanswer
J'ai le petit Sansui AU 117 ( première version )
Moi mon soucis c'etait l'entrée phono , de temps en temps je n'avais qu'un canal qui fonctionnait et il fallait que je mette l'ampli sur off et le rallumer en suivant pour que le deuxième canal se mette en route.
n°1955314
soundbil5
Posté le 14-01-2015 à 23:50:59  profilanswer
Cette marque reste une valeur sûr!
Ah, effectivement parfois ça ne se joue à pas grand chose pour rectifier un soucis!
Mais as-tu une idée du problème à la base que je avoir avec ce sansui? J'ai peur de devoir remplacer des composants ou de devoir le faire réviser...
n°1955317
stako
Posté le 15-01-2015 à 00:07:08  profilanswer
Non désolé , j'y connais pas grand chose malheureusement mais il y a surement quelques forums hifi / video ou tu pourrais trouver des infos sur les sansui et leur restauration  ;)
C'est vrai que sansui savait faire de bons amplis !!!
n°1955318
soundbil5
Posté le 15-01-2015 à 00:13:36  profilanswer
OK merci en tout cas ! ;)
Je vais essayer de voir ça...
  HiFi & Home Cinema
  Sansui AU-222
égaliseur SANSUI sans prise secteuQuoi acheter pour remplacer mon sansui AU217 ?
ampli sansui au217Pioneer vsx405rds ou Sansui 331L
Sansui Au6900 OU Pioneer Sa-8500IISansui Au6900 OU Pioneer Sa-8500II
Enceinte Celestion DITTON 551 et Ampli Sansui AU-D9Cabasse Tobago 222 + Ampli Denon PMA 360
Plus de sujets relatifs à : Sansui AU-222
