1568 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pose Samsung SUHD UE78KS9000 au mur
n°2067426
Suglock
Posté le 25-12-2016 à 10:45:09  profilanswer
Bonjour à tous et joyeux noël, :)
Je possède depuis peu un Samsung SUHD incurvé de 78 pouces UE78KS9000 en remplacement de mon « ancien » SUHD incurvé de 65 pouces UE65KS9000.
Le précédent pesait 24 kilos et il était posé au mur sur support mural fixe sans problème majeur et ce depuis juillet 2016.
Le mur est constitué de BA13 et la maison est récente (8 ans)
Le nouveau pèse lui 44 kilos soit presque le double pour 13 pouces de plus………………
De fait, les vesa étant différent , j’ai été obligé de changer mon ancien support mural par un modèle Vogel le EFW8305 en l’occurrence plus approprié.
Celui-ci a été posé comme préconisé par le constructeur est fixé au mur BAT13 par des chevilles READ HEAT de diamètre 6 dont la résistance est donnée pour 45 kg max.
J’en ai mis 8 afin d’équilibrer la charge sur le support et surtout le mur.
Ma question est de savoir avant une catastrophe, si cela va tenir !
Sur le net j’ai vu un peu tout et n’importe quoi !
Est-il vrai aussi que la charge s’équilibre sur les chevilles posées : exemple dans mon cas 44 kgs / 8 = 5,5 kgs par chevilles
Voilà ma question vous savez tout ;)
Merci de votre aide et vos retours et dans l’attente joueuses fêtes
Amicalement
Eric
n°2067507
chtit
R-CB5
Posté le 26-12-2016 à 02:10:46  profilanswer
vu que la fixation est à l'horizontale, le poid ne s'equilibre pas egalement sur toutes les cheville, celle du bas auront plus de poid à supporte
neamoins, elle le supporterons, sans probleme, chaque cheville supportera le poid de ta TV ;)
ce qui peut etre fragile à cause de la charge, c'est la plaque de placo en elle meme, surtout si c'est du BA10 et/ou mal installé
mais si tu en veux mon experience, y'a pas de soucis ;)
t'a pas une cuisine amenagé des fois ? dont les placard du haut sont fixé par des cheville, et avec pas mal de charge dedans et ca n'a jamais bougé pour autant
à la fois mon ancien appartement ancien en BA10 (donc moins costaud) avec des placard blindé fixé par deux cheville seulement, remplis de vaisselle et/ou d'accessoire de cuisine
idem dans ma nouvelle maison, mais avec cuisine amenagé et placo BA13 partout
et rien ne s'est jamais cassé la gueule ;)
bref, du moment que tu utilise un support d'ecran avec les fixation assez large, ce qui est le cas du tiens (et pas les truc qui se fixent sur une faible surface, avec toutes les vis regroupé au meme endroit), y'a pas de soucis à te faire ;)
au pire, si vraiment tu avait le moindre doute pour te rassurer, fixe une grand planche plus large au mur, que tu peint de la couleurs du mur (ou d'une autre couleur, pour la deco) et tu fixe le support TV dessus, mais franchement je ne pense pas que tu ais besoin ;)
Message édité par chtit le 26-12-2016 à 02:12:26
n°2067522
Suglock
Posté le 26-12-2016 à 09:38:40  profilanswer
Merci du retour ça me rassure.
Je vais vérifier mais je crois que c'est du BA13.
Voici mon support vogel donné pour 80 kgs
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.futureshop.co.uk%2Fimages%2Fvogels%2Fefw8305_l.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.futureshop.co.uk%2Fpopup_image.php%3FpID%3D5312&docid=M5o-DnRd9_-PNM&tbnid=WjIe_xMcp3rxqM%3A&vet=1&w=700&h=476&bih=512&biw=360&q=vogel%20efw%208305&ved=0ahUKEwicvqjiuZHRAhWEnRoKHWQrBDEQMwggKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
n°2067562
Suglock
Posté le 26-12-2016 à 11:50:13  profilanswer
n°2067580
chtit
R-CB5
Posté le 26-12-2016 à 13:10:04  profilanswer
maison de 8 ans c'est du BA13 sur et certain ;) (mon appart en BA10 à environ 35ans, ma maison en BA13 à 4 ans)
tu ne peut pas verifier, ca ne se mesure pas vraiment une fois installé
oui j'avais bien vu ton support ;) il est large, donc parfait ;)
à eviter les support avec la fixation pas large comme ca
http://i2.cdscdn.com/pdt2/3/2/0/1/700x700/kim3700685400320/rw/support-mural-articule-lcd.jpg
n°2067598
Suglock
Posté le 26-12-2016 à 13:58:37  profilanswer
Merci beaucoup pour les conseils et le retour d'expérience....maintenant il faut que je le pose sur la fixation et là ça va être du sport....d'autant que pour l’instant il est posé sur les pieds d'origine et qu'il faut ensuite les retirer tout en soulevant l’écran car je ne sais pas si je peux le poser sur sa forme incurvée et sur lui même même avec des protections au sol temps de le prendre à plusieurs pour le soulever et le fix
Sur la photo il est devant le support avec ses attaches
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_593085201612250944521482756511078.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/963071201612250944181482756478404.jpg
Message édité par Suglock le 26-12-2016 à 13:59:55
n°2067736
chtit
R-CB5
Posté le 27-12-2016 à 13:43:13  profilanswer
tu peu le poser sur lui meme sans probleme, du moment que tu le fais doucement et que tu ne fais rien tomber dessus ;)
n°2074703
arguil
Posté le 26-01-2017 à 13:28:07  profilanswer
Comment avez vous procéder pour enlever le pied, sur quel matériau avez vous fait reposer votre écran ??
J'ai vu une vidéo Samsung qui montre l'écran reposé sur un plaid avec des morceaux de mousses qui permettent à l'écran de reposer sur le plaid en douceur !
Comment avez vous procéder pour le fixer au mur ?? Apparement il ne faut pas le saisir en "pinçant" l'écran !
Cdt
Arnaud
n°2074721
chtit
R-CB5
Posté le 26-01-2017 à 14:21:59  profilanswer
simplement posé sur une couverture, en etant minutieux pas de soucis
j'ai demenagé y'a pas longtemps, j'ai transporté ma TV et mes ecran PC dans la bagnole poser de la meme facon et pas de soucis, en evitant de poser des truc lourd par dessus bien sur
pour la prise, bas dans les main, en appuis sur ton torse, sans pincer effectivement, je vois pas trop pourquoi tu pose cette question :lol:
  HiFi & Home Cinema
Tache écran Lcd Samsung 2014.Problème Front Color Samsung UE50HU6900 [Résolu]
Parametrages SAMSUNG UE65KS7500Problème son faible, Tv Samsung/decodeur Sat/Meuble amplifié
problème d'affichage sur TV samsungTele Samsung - Plus d'image mais toujours le son.
Vidéo samsung galaxy S2 non lisible sur pcProblème d'image sur TV Samsung UE40H6200
Problème télé samsung "traces de produits d'entretien"SAMSUNG UE 55F6400
Plus de sujets relatifs à : Pose Samsung SUHD UE78KS9000 au mur
