2524 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Son dans salle de bain
n°2023564
paracyber
Posté le 06-03-2016 à 23:26:37  profilanswer
Je souhaiterais installer du son dans ma salle de bain. J'ai à-priori besoin de 3 choses :
- HP
- Ampli
- Source
Concernant les hp, je pensais partir là-dessus : http://www.amazon.fr/Lepai-amplifi [...] =ampli+diy
Concernant l'ampli, là-dessus : http://www.amazon.fr/PAIRE-PARLEUR [...] J9VAX7DJEM
Concernant la source en revanche, je ne sais pas. L'idée c'est d'avoir une source accessible directement depuis la salle de bain, capable de lire des mp3 (soit stocker dessus, soit accessible sur NAS via wifi ou rj45 idéalement) et surtout RADIO. Dans l'idéal, petit, tactile et avec possibilité de le laisser accrocher au mur.
Qu'en pensez vous ?
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°2044280
vencer03
Posté le 21-07-2016 à 17:13:22  profilanswer
Bonjour, je déterre ce topic plutôt que d'en recréer un autre...
En travaux pour ma SDB j'ai exactement la même problématique.
L'idée serait :
- De pouvoir commander le son à partir de la douche (télécommande étanche ? radio placée directement dans la douche ?)
- D'avoir des HP encastrés
- De pouvoir écouter la radio ou utiliser un téléphone en bluetooth pour diffuser la musique
Pour ma part, plus je regarde plus je me dis que se tourner vers un autoradio peut être une bonne idée :
- Il permet en très peu de "place" de faire pas mal de choses
- Plus de choix que dans les "kits" intégrés (type legrand : http://www.bricozor.com/kit-parleu [...] 7310.html)
- Certains ont une télécommande étanche filaire qu'on peut intégrer dans un mur
- Voire une télécommande simple sans fil pour ailleurs (baignoire...)
Pour être plus précis, j'imaginais me tourner vers ce genre de choses (destinés au bateaux) :
- Autoradio Sony DSLMS60
- Télécommande Sony filaire RM-X60M
https://www.amazon.com/Sony-DSXMS60 [...] Q2KC4ZTY29
Reste l'épineux problème de l'alimentation, notamment en veille pour conserver la mémoire sans consommer trop d'éléctricité.
Ma première question : est-ce vraiment une bonne idée de partir sur un autoradio ?
Ma seconde question sur l'alimentation : comment faire ?
J'ai lu pas mal de choses sur l'utilisation d'une alim de PC pour passer du 230V AC à du 12V DC, ça n'a pas l'air simple mais ça doit pouvoir se faire, mais j'ai des questions dessus :
- On est d'accord qu'il faut "lancer" l'alim pour pouvoir utiliser l'autoradio ? On ne peut pas la laisser tourner, ventilateur inclus, en permanence... est-ce qu'il faut prévoir un bouton "power" comme sur une alim PC ? Puis une fois "démarrée" allumer l'autoradio ?
- Comment faire pour fournir le 12v permanent pour garder la mémoire de l'autoradio ? là j'ai tout lu : utilisation de l'alim PC, utilisation d'une pile, pas besoin parce que l'autoradio sauvegarderait avec une techno dont j'ai perdu le nom...
Je suis preneur de tous conseils et remarques sur le sujet : certes il y a des sources sur Internet mais c'est en général assez vieux alors difficile de savoir si c'est encore d'actualité...
Merci pour votre lecture ;)
n°2044281
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 17:31:54  profilanswer
Une alimentation de ce type branché en permanence, ça peut résoudre tes deux problèmes : http://www.ebay.fr/itm/like/311008 [...] =97&chn=ps
Il n'y pas de ventilateur, ni bouton d'alimentation, ça consommera peu de courant quand l'autoradio sera éteins (un peu comme une TV en veille qui reste branché 24/24), et ça gardera la mémoire de l'autoradio...  [:cosmoschtroumpf]
PS : pour un autoradio, à mon avis, 10A, ça fait 120W, ça suffit...
https://docs.sony.com/release//specs/DSXMS60_mksp.pdf
Power
Current Drain 3 - 5 amps
Input Voltage 12 V DC car battery (negative ground)
Output Power 52W x4 Watts Max Power - CEA2006 Standard Power Output: 17 Watts RMS per channel into 4 Ohms, 4 channels driven
from 20 Hz to 20 kHz with less than 1% THD+N.
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2016 à 17:43:36
n°2044295
vencer03
Posté le 21-07-2016 à 19:20:22  profilanswer
Merci bcp pour toutes ces précisions ! J'avais pensé à un chargeur PC portable mais ça m'a étonné de ne rien trouver sur Internet qui en parlait... je pensais qu'il y avait un soucis quelque part. Pourtant ça parait simple, 220 AC > 12V DC 10A... c'est effectivement exactement ce dont on a besoin alors ça doit pouvoir coller !
Sur le fonctionnement, tu ne trouve pas ça idiot comme réflexion, de vouloir mettre un autoradio ? Je suis étonné qu'il y ait assez peu d'exemples sur Internet... je me dis que j'ai dû rater un truc... Certes c'est un peu plus cher mais ça offre quelques avantages :
- l'encombrement minimum
- La télécommande encastrée pour la douche
- La télécommande "classique"
Je n'ai pas pu trouver ne serait-ce qu'une télécommande portable étanche, alors quelque chose d'encastré encore moins... (à part cette "chose" à + de 100 € : http://authenticspa.fr/accessoires [...] lboa.html)
Et à priori les kits "tout prêts" type legrand sont cher pour ce qu'ils sont (des HP ridicules, et du coup une radio "réduite" à une utilisation dans la douche, puisque pas de télécommande et pas de HP qu'on pourrait brancher ailleurs).
En tout cas merci pour ton aide : je pense que je vais essayer d'acheter cette alim et brancher un vieil autoradio dessus déjà pour faire les tests, puis je passerais à la suite ;)
Bonne soirée et merci encore :)
n°2044296
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 19:25:01  profilanswer
Non, ça parait pas idiot, car un autoradio pour bateau, est effectivement prévu contre les projections d'eau, ça colle bien pour une salle de bain...
Ce qui me fait le plus peur, c'est la chaleur dans une salle de bain, qui provoque de la buée / vapeur (ça m'étonnerait que l'autoradio sois étanche à 100%)...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2016 à 19:26:02
n°2044300
vencer03
Posté le 21-07-2016 à 19:33:59  profilanswer
ça peut pas être pire qu'une mini chaîne hi-fi, donc ça me rassure plutôt dans ce choix... après c'est sûr que les kits legrand ou autre doivent être plus adaptés... et encore c'est pas sûr.
L'autoradio lui même sera plutôt proche de la vasque et donc pas trop près de la douche ou la baignoire, mais une VMC étant obligatoire maintenant elle trouvera tout son intérêt ici. La façade ça devrait aller, et le reste sera encastré... en espérant que ça suffise...
n°2044301
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 19:36:16  profilanswer
Tout à fait.  ;)
n°2044369
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 22-07-2016 à 12:03:16  profilanswer
Pour nôtre SDB, j'ai failli craquer pour ça :
http://reho.st/self/9682b5d51ccc24fe1cc1361f02363583cd9457e3.jpg
n°2044872
paracyber
Posté le 25-07-2016 à 16:47:00  profilanswer
Plop,
J'avais pas vu que mon topic avait été déterré.
Pour ma part, j'ai terminé en juin dernier ce menu travaux. Finalement, je suis parti sur le matos suivant :
- Haut parleur étanche : https://www.amazon.fr/dp/B001W2POTC [...] 71_TE_dp_1
- Adaptateur bluetooth : https://www.amazon.fr/dp/B00IRCDT7Y [...] 71_TE_dp_2
- Cable : https://www.amazon.fr/dp/B006LW0W5Y [...] 21_TE_dp_1
- Petit ampli :  https://www.amazon.fr/dp/B00UMZDLAE [...] 21_TE_dp_2
Le tout pour une centaine d'euro. Ca fonctionne nikel. L'ampli et l'adaptateur sont branché en permanence dans la petite baie info (un petit support sera à prévoir) et lorsque je souhaite utilisé le système, j'utilise mon smartphone avec fonction bluetooth et tuneradio en wii.
Madame fait pareil avec spotify et bluetooth. C'est nikel.
Sinon, pour ton problème d'alimentation, tu fais passer un cable u1000R2V en 1,5mm² que tu connectes sur un transfo branché 220/12V AC en sortie. Ca existe chez Leroy (marque Thomson) avec 2A en sortie. J'ai utilisé ce type de transfo pour mon interphone ;)
Alimentation discrète et pas de perte de mémoire :jap:
Message édité par paracyber le 25-07-2016 à 16:47:15
n°2044880
vencer03
Posté le 25-07-2016 à 17:22:10  profilanswer
Hello Paracyber,
C'est largement moins coûteux que ma solution, qui revient à 300€ environ, j'étais parti sur (c'est théorique bien sûr) :
Soit un total de 330 €, quasi 3 fois ta solution.
La seule chose qui me manquerait avec ta solution, c'est justement cette possibilité de changer de station ou de morceau via une télécommande (quitte à ce qu'elle soit sans fil/portable/pas encastrée).
Après effectivement pour écouter la radio, il suffit de la lire via le téléphone. Ou au pire il y a 2 entrées AUX sur l'ampli ? 1 jack 1 RCA ?
Avec ce genre de gadgets bluetooth on peut régler le son et faire précédent/suivant à distance : peut-être qu'il existe des adaptateurs bluetooth qui auraient une télécommande ? http://www.priceminister.com/offer [...] :c|adp:1o1
Dans l'absolu j'avoue que j'hésite encore un peu entre ta soluce, moins chère et plus discrète, et la soluce autoradio, un brin plus pratique (même pas besoin du téléphone, possibilité de lire des CD et télécommande à distance + intégrée dans la douche), mais forcément plus chère.
En tout cas merci pour l'info je vais regarder ça plus en détail ;)
n°2045127
paracyber
Posté le 26-07-2016 à 23:34:41  profilanswer
Ta solution a l'avantage d'avoir une interface dans la douche en fixe. (l'autoradio). C'est effectivement à prendre en compte même si dans l'absolu, dans mon cas, je pourrais très bien déporter une petite tablette dans la salle de bain ou un lecteur mp3, en support fixe ultérieurement. (mais pas dans le volume 1 :D) Et je n'ai effectivement pas de télécommande (plus précisément, mon téléphone qui est la source, fait aussi office de télécommande) Peut-être existe t il des télécommande qui peuvent piloter de l'android pour répondre à ton cahier des charges ?
Sinon, je te confirme que l'ampli lepy dispose d'une entrée jack (c'est sur cette dernière que j'ai connectée l'adaptateur bluetooth) et de deux RCA. C'est de la balle ce petite ampli.
Dernier point, si tu as besoin d'un transfo en continue, je te conseille ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] s-details. Tu peux dimmer le transfo dans ton tableau. Ca évite d'avoir un transfo planqué dans tes combles (pas facilement accessible)et surtout si plus tard tu changes de matos et t'as besoin d'une tension différente, tu n'a pas besoin d'y revenir
Message édité par paracyber le 26-07-2016 à 23:35:17
n°2045145
vencer03
Posté le 27-07-2016 à 09:20:38  profilanswer
Ah d'accord... j'avais pas compris que c'était au tableau ! effectivement bien pratique et plus propre... mais j'ai déjà passé mes gaines. Je pense "planquer" l'autoradio dans le meuble vasque, visible quand on ouvre la porte, plutôt qu'encastré dans le mur, du coup le transfo pourra s'y trouver aussi.
Par contre tu as une idée de l'ampérage qu'il peut délivrer ? Sur le site de Leroy c'est pauvre en infos, j'ai juste trouvé ça avec le code EAN 3660215122750, donc à priori 2A :
http://www.thomsonsecurity.eu/docs [...] 512275.pdf
Pour un interphone sans pb mais pour un autoradio ça risque d'être léger ?
A priori il en existe d'autres :
https://www.amazon.fr/Din-Rail-Alim [...] 6TTGG9J47A
https://www.amazon.fr/Din-Rail-Alim [...] N+12v+120W
Message édité par vencer03 le 27-07-2016 à 09:28:43
n°2045292
paracyber
Posté le 27-07-2016 à 23:23:52  profilanswer
Je te confirme que c'est bien du 2A pour le thomson. (pour l'avoir chez moi)
  HiFi & Home Cinema
Sono de salle de bain, idées, conseils ?Conférence - Filmer pour diffusion web et projection salle en direct
Sonorisation d'une petite salle qui résonneEnceinte pour salle de bain AirPlay (bose soundlink air?)
Rendre Des Enceintes Etanches Pour Une Salle de Bain ?Meilleure solution pour diffuser son de chaine hifi vers salle de bain
Système audio pour salle de bainHauts parleurs salle de bain
que mettre dans une salle de bain
Plus de sujets relatifs à : Son dans salle de bain
