959 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Résolu] Lecture 7.1 impossible
n°1958791
mistralou2​6
Posté le 06-02-2015 à 18:58:08  profilanswer
Voici ma configuration
- Téléviseur :
Philips 55PFL8008K/12
http://www.philips.fr/c-p/55PFL800 [...] ifications
- Amplificateur :
Onkyo TX-NR727
http://www.fr.onkyo.com/fr/produit [...] 92162.html
- Lecteur Blu-ray :
Panasonic DMP-BDT360EF-K
http://www.panasonic.com/fr/consum [...] specs.html
- Enceintes (7.1):
Focal Profile 918
http://www.cobrason.com/son-haute- [...] black.html
Focal Aria CC900
http://www.iacono.fr/focal-aria-cc [...] oirLaq.cfm
Cabasse Eole 3
http://www.iacono.fr/cabasse-eole- [...] Eole3N.cfm
Lorsque je sélectionne la piste 7.1 sur un blu-ray, je me retrouve avec un signal 5.1
Après quelques recherches il s'avère que mon lecteur BD ne serait pas compatible avec ce multicanal en 7.1
Est-ce que quelqu'un peut le confirmer ??
Visiblement il faudrait un lecteur avec une double sortie. Ok... Pourquoi pas... Quelque chose comme ce lecteur alors : http://www.son-video.com/Rayons/Le [...] DT700.html (Test) qui dispose d'une sortie analogique 7.1 double de 2 sortie HDMI
Mouais, ca commence à douiller cette configuration 7.1 !
Et si c'est bien le cas, j'ai un doute quand à l'ampli. Je n'arrive pas à savoir s'il est compatible avec cette "double HDMI" car je ne vois pas comment brancher une telle chose.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer si je doit tout changer et si j'ai espoir un jour de pouvoir profiter du 7.1 chez moi ??
Merci pour vos lumières :)
[Source]
Message édité par mistralou26 le 07-02-2015 à 18:19:08
n°1958829
deejay59
Posté le 07-02-2015 à 09:38:43  profilanswer
si tu règles la sortie audio du lecteur bluray en bitstream normalement tu dois avoir le 7.1 non?
ton lecteur bluray est bien brancher directement sur une entrée de ton ampli?
Quand tu fais un test enceinte sur ton ampli tu as bien un son sur toutes tes enceintes?
Message édité par deejay59 le 07-02-2015 à 09:43:11
n°1958830
mistralou2​6
Posté le 07-02-2015 à 10:23:16  profilanswer
Bonjour Deejay59,
Là j'avoue ne pas savoir kézako que le "bitstream" (traduit par "train de bits" dans mon manuel d'utilisation de l'ampli).
Le lecteur BD est relié directement via un câble HDMI 1.4
Lors de différents tests de configuration (et via la lecture sur clé USB de contenus DTS HD master audio) l'ampli switch bien en DTS-HDMA 7.1
n°1958832
deejay59
Posté le 07-02-2015 à 10:31:25  profilanswer
Oui donc configure ton lecteur BD en bitstream (le son est envoyé tel quel à partir de la source donc non decoder) et ton ampli va recevoir le signal audio le decoder au bon format donc en 7.1
n°1958838
mistralou2​6
Posté le 07-02-2015 à 11:02:54  profilanswer
Merci beaucoup Deejay59 de m'avoir mis sur la bonne voix.
Solution :
Dans les réglages du lecteur BD,
Options > Audio > Sortie audio numérique
Dolby D/Dolby +/Dolby TrueHD => Bitsteam
DTS/DTS-HD => Bitstream
Piste sonore secondaire BD-Vidéo => Non
Sortie audio HDMI => Oui
Chez moi c'était donc cette "Piste sonore secondaire qu'il m'a fallu changer sur "Non" pour pouvoir profiter du 7.1
Encore merci Deejay59 !
Message édité par mistralou26 le 07-02-2015 à 11:04:22
n°1958839
deejay59
Posté le 07-02-2015 à 11:08:07  profilanswer
De rien,
c'est logique la désactivation de cette option car pour avoir la bande passante suffisante de l hdmi il n'est pas capable d envoyer 2 flux audio simultanés dont un en 7.1 en dts hd
n°1958840
mistralou2​6
Posté le 07-02-2015 à 11:12:41  profilanswer
Mais alors à quoi sert-elle cette option alors ? Car je n'y connais pas grand chose mais moi dans mon fauteuil je le lis qu'une seule piste audio ^_^;
Pourquoi en envoyer une seconde ??
n°1958841
deejay59
Posté le 07-02-2015 à 11:16:40  profilanswer
Le format BD est que tout est envoyé en stream et avec une simple touche sur la telecommande on switch d une langue à l autre (sans repasser dans le menu)
n°1958842
mistralou2​6
Posté le 07-02-2015 à 11:20:12  profilanswer
oki !
  HiFi & Home Cinema
Problème de son (lecture fichiers audio impossible)Lecture impossible de video apres crash disque dur
Lecture DIVX gravé impossible sur lecteurs DVDLecture Bluray impossible avec CG Sapphire Radeon HD 6850
lecture divx impossible Philips DVP 5900 erreur VCD1.1SONY RDR-DC105 - Lecture XVid impossible
lecture DVD impossible "file not found"Fichier video avec extension 'dav' - Lecture impossible
graveur dvd et lecture impossibleXBMC 9.04 - Vista - Lecture impossible - Freebox HD
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Lecture 7.1 impossible
