1649 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Faire réparer mon ampli ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2069633
Keyller76
Posté le 05-01-2017 à 23:43:28  profilanswer
Bonjour  :bounce:
J'ai un ampli NAD 3240PE qui est assez vieux (environ 20 ans je pense, peut-être plus).
Le problème c'est que sur les enceintes gauches (que ce soit sur le système A ou le B), elles se mettent à grésiller voire à se couper aléatoirement...
Je suis allé voir une petite boutique de vinyles et amplis, d'abord dans l'optique d'éventuellement en racheter un... Bon c'était un début de repérage étant donné que je n'y connais rien.... Tout ce que je voyais c'était des prix allant de 80 à 500€  :pt1cable:
J'ai quand même parlé de mon problème au vendeur, qui m'a dit que ça venait "du transistor gauche" ? (genre y'a un seul transistor ?  :??:  ) et que c'était tout à fait réparable, et que ça me coûterait entre 60 et 80€ (je n'avais pas la référence précise de mon ampli à ce moment là).
Vous pensez que ça vaut le coup ?
Il y a certainement pas mal de coût de main d’œuvre là dedans, est-ce que je pourrais réparer ça moi même ? ça me fait pas peur de démonter le truc, mais je sais pas quelle pièce il me faut, ni où la trouver, et éventuellement comment la remplacer...
J'ai pu tester mes enceintes sur un autre ampli (un Sanyo DCX-2300L si jamais) et ça fonctionnait parfaitement bien... Donc ça ne vient pas de mes enceintes.
Je précise au cas où que mon ampli est branché sur mon PC (carte son creative sound blaster z) avec un câble Jack 3.5mm vers RCA en bon état...
Voilà vous en pensez quoi ?
Merci  :bounce:
edit : le vendeur m'a dit aussi que ça valait largement plus le coup de réparer mon ampli plutôt que d'en racheter un autre, et qu'avec un budget de 80€ (le prix de la réparation), je me retrouverai avec moins bien, et certainement pas du NAD. (Marque qui n'est pas sa marque préférée, mais qu'il reconnaît être correcte, et avec un son neutre, contrairement aux Sanyo... Et j'avoue que personnellement je préfère un son neutre puisque je fais mes réglages sur ma carte son.)
edit2 : correction de fautes de frappe :D
Message édité par Keyller76 le 06-01-2017 à 00:23:52
n°2069639
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2017 à 00:15:05  profilanswer
Le problème c'est que sur les enceintes gauches (que ce soit sur le système A ou le B), elles se mettent à grésiller voire se à couper aléatoirement...
Mon premier test serait de faire un nettoyage des potentiomètres et sélecteurs de sources avec une bombe contact : https://www.thomann.de/fr/kontakt_chemie_kontakt_60.htm
Et si ça ne resoud pas le problème, refaire les soudures de la platine d'amplification ou du pré-amp (soudures sèches).
Et vérifier le câblage de modulation RCA au multimètre (ou câbles neufs, à 5€ le câble).
Je ne pense pas que la réparation de cette ampli coute plus de 30€ si on le fait sois même (prix d'un fer à souder, d'un rouleau d'étain, et d'une bombe contacte).
PS : Je suis sur à 100% (selon ce que tu dit) que ce n'est pas un transistor qui as cramé, car sinon le problème serait constant, et non aléatoire...  [:cosmoschtroumpf]
Question 1°) : quand tu change de sources (aux, tape, tuner, etc...), ou quand tu monte ou baisse le volume, ça provoque des "grésillements", ça coupe le son ?
Question 2°) : quand tu "tripote" les câbles RCA à l'arrière de l'ampli, ça provoque des "grésillements", ça coupe le son ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2017 à 00:29:34
n°2069642
Keyller76
Posté le 06-01-2017 à 00:29:20  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Pas de soucis j'ai plusieurs bombes à air sec comme celle ci :D
Par contre je ne sais pas à quoi correspondent la "platine d'amplification" et le "pré-amp" :cry:
Mon câble fonctionne bien j'en suis convaincu, et il n'a que quelques mois. D'ailleurs comme je l'ai dit j'ai testé ça sur un autre ampli sans soucis :)
Tant mieux si ça me coûte si peu (j'ai un pote qui a un fer à souder, et j'ai une bombe à air sec...)
Après pour le problème, disons que la moitié du temps ça fonctionne bien, et que l'autre moitié du temps il y a un grésillement constant (pas aléatoire celui là, mais il survient aléatoirement... Je me fais bien comprendre ? :lol: ) et parfois ça se coupe complètement pendant quelques secondes...
Mais en effet, si quelque chose avait cramé, ça ne devrait plus fonctionner du tout... Mais est-il possible qu'il soit "en voie de cramer" ?
Merci :D
edit : ah mais ce n'est peut-être pas une bombe à air sec ?!
Une sorte du lubrifiant d'après les commentaires ?
Comment ça marche ?
Message édité par Keyller76 le 06-01-2017 à 00:32:20
n°2069644
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2017 à 00:38:17  profilanswer
Ce n'est pas une bombe à air sec, c'est une bombe spéciale nettoyant contacte en cuivre...  [:cosmoschtroumpf]
Mais tu fait bien de préciser que tu as des bombes à air sec, car il faut d'abord déloger la poussière (avec une soufflette ou bombe à air sec), et ensuite mettre un coup de bombe contacte (pour désoxydé, décrasser les pistes en cuivre).
La platine d'amplification est le circuit électronique ou tu as des transistors fixés (avec de la pâte thermique) sur un (ou plusieurs) gros radiateur(s) de refroidissement en cuivre ou en alu comme pour les CPU..., car ce sont des composants qui chauffent, il faut dissiper leur chaleur...  :D
http://www.lesitedelasin.fr/images/trans_1.jpg
http://www.hdfever.fr/wp-content/uploads/2013/08/x022RS700-o_heatsink.jpeg.jpg
Et le "pré-amp", c'est : le sélecteur de sources (aux, tuner, tape, cd...), le pré-ampli phono, le réglage de volume, basses, aiguës, balances, loudness, etc..., qui est avant le circuit d'amplification (pré-ampli comme son nom l'indique).
Si l'ampli as été défectueux ( ou maltraité à coup de soirées techno / hardcore / thunderdome...  :o ) pendant longtemps, certains composants ont considérablement réduit leur "durée de vie" (par exemple à cause d'une surchauffe excessive pendant longtemps)...
Mais ça ne veut pas dire qu'il soit déjà en "fin de vie"... (j'ai moi même un ampli de 1978, qui fonctionne parfaitement). ;)
Certains amplis tiennent le choc pendant 40 ans, mais d'autres crament au bout de 6 mois...  [:redmax:3]
Ceci-dit ton NAD était un ampli "costaud", mais après 20 ans, c'est inévitable qu'il ai besoin d'une révision / nettoyage globale..., mais après ça, il peut repartir pour 20 ans de plus... (alors qu'un ampli neuf va peut-être tomber en panne dans les 3 ans)  [:cosmoschtroumpf]
Par-contre, si un technicien / magasin te dit que les transistors sont HS, il essai de t'entuber...  :o
Par exemple, si les transistors d'un canal (disons le canal gauche sur un ampli stéréo) étaient cramés ou HS, tu aurait constamment soit un "vieux son de poste de radio des années 1930 qui grésille à mort et très faible" sur le canal gauche, soit pas de son du tout sur le canal gauche...  ;)
Mais en aucun cas, le son ne reviendrait à la normale aléatoirement, quand un transistor est cramé, il ne ressort pas de sa tombe...  [:alien64]
Comment ça marche ?
Ca nettoie / désoxyde, les pistes en cuivre à l'intérieur des potentiomètres (volume, balance, basses, aiguës, etc...), et bouton de sélecteur de sources (aux, tuner, phono, etc...).
http://img15.hostingpics.net/pics/996790Potentiometer.jpg
Sur un ampli qui as 20 ou 30 ans, ça évite les crachotements ou coupure de son, quand on tourne le volume, ou qu'on appui sur un bouton de l'ampli...
Il faut déloger la poussière avant (poussière + produit contacte, ça ne fait pas bon ménage)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2017 à 01:51:11
n°2069650
chtit
R-CB5
Posté le 06-01-2017 à 02:11:47  profilanswer
bah apparement c'etait un vendeur, et un vendeur qui propose de faire reparer au lieu de changer, pour moi il est honnete, juste que apres il ne sait pas forcement de quoi il parle sur les reparation ;)
donc oui dans un premier temps je ferais comme dit elias, ouvrir l'amplis, depoussierer et nettoyer tous les contact et soudure, potentiometre etc... avec une bombe de nettoyant contact ;)
tu en trouvera dans n'importe quel magasin de bricolage ;) http://www.castorama.fr/store/Nett [...] 90027.html
n°2069651
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2017 à 02:13:38  profilanswer
Oui, c'est possible. ;)
n°2069655
Keyller76
Posté le 06-01-2017 à 02:45:12  profilanswer
http://www.hdfever.fr/wp-content/u [...] k.jpeg.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ometer.jpg
Bon je vais voir ce que je peux faire :D
Faut-il que je change de la pâte thermique (j'en ai en réserve si besoin... De la bonne Noctua :D ) ?
J'avoue que pour l'instant j'ai pas encore trop d'idée de où et comment je vais faire ce qu'il y a à faire, mais ce sera probablement plus clair une fois que j'aurai démonté le tout et que je verrai l'intérieur !
Je pense que c'est quand même le gérant de la boutique...
Il vend mais il fait aussi les réparations... Peut-être fait-il plus de marge sur les réparations ?
n°2069656
chtit
R-CB5
Posté le 06-01-2017 à 02:46:33  profilanswer
non, simplement un mec honnête qui ne pousse pas à la consomation ;)
non pas de pate thermique à changer, c'est pas un PC ;) :lol:
n°2069921
mcintoch
Posté le 06-01-2017 à 21:03:29  profilanswer
ben si !! ya de la pate thermique entre les transistors de puissance et les radiateur (accompagner d un mica isolant)
essayer de mettre a fond avec un signal d 1 khz un ampli de 30 ou 40 w sur des résistances de charge, pendant 1 h !! z'aller voir sil n y a pas besoin de pate thermique !!
n°2069923
mcintoch
Posté le 06-01-2017 à 21:08:18  profilanswer
Keyllers !
 comme la dit  élias , ce doit etre surement ton sélecteur de sources ou de voie qui est encrasser ,  de toute facon , un ampli de 20 balais , tu es bon , pour nettoyer tout les contacts , et voir meme , changer les capas d alim ( les condensateurs d alimentation )
c est pas bien compliquer a faire !!
n°2069925
mcintoch
Posté le 06-01-2017 à 21:13:03  profilanswer
ps : a propos de nettoyant contact  il en existe pas mal !
mais d experience , l alcool isopropylique reste le meilleur produit ( et ca a plein d autre applications )
n°2069999
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-01-2017 à 09:18:06  profilanswer
Ne pas oublier le/les relais de sécu s'il y en a, c'est une panne fréquente qui provoque exactement ce genre de symptôme.
n°2070331
Keyller76
Posté le 08-01-2017 à 20:34:07  profilanswer
Bon, j'ai ouvert le bousin et je l'ai dépoussiéré un peu (bombe à air sec + un pinceau un peu trop gros donc j'ai pas pu aller dans les petits coins) :
AVANT :
https://i.gyazo.com/dc79bafb5d2da52fb63bff2fb479cfba.jpg
APRES :
https://i.gyazo.com/4402ed44300d0618f105849ebd1ad208.jpg
Y'en avait besoin !!! Haha
Bon je vois qu'il a pris l'humidité par endroits quand même.
Et j'aimerai un peu plus de précisions sur ce que je dois restaurer et comment... Parce que je sais toujours pas qu'est-ce qui correspond à quoi etc...
J'ai fait quelques photos supplémentaires :
https://i.gyazo.com/af5289fc119e38dca93111aef338b1b8.jpg
https://i.gyazo.com/0ca03110e74965eb8162abbaf789db7d.jpg
https://i.gyazo.com/5788ddb9ee69c040a6920b7f268db64e.jpg
https://i.gyazo.com/ebcc0fd84ec8a30570f5b683ad8e11e7.jpg
Merci !  :bounce:
n°2070347
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-01-2017 à 22:04:05  profilanswer
La première chose à faire est d'injecter du produit contacte https://www.thomann.de/fr/kontakt_c [...] 272ec5b682 dans les sélecteurs et potentiomètres :
http://img15.hostingpics.net/pics/236297dc79bafb5d2da52fb63bff2fb479cfba.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/6202520ca03110e74965eb8162abbaf789db7d.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/874552ebcc0fd84ec8a30570f5b683ad8e11e7.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-01-2017 à 22:05:58
n°2070354
Keyller76
Posté le 08-01-2017 à 22:51:07  profilanswer
Merci pour la réponse :)
Et donc j'en met quelle quantité ?
Une fois mis je fais quoi, j'attends et j'essuie ? Ou je laisse ?
Faut peut-être frotter pour retirer de la saleté ?
Y'a rien à démonter, si ? Je met directement "dessus" ?
Et donc la bombe c'est un spray en fait ? Faut vaporiser dessus ?
Je peux prendre une de ces deux là ?
http://www.castorama.fr/store/Nett [...] esult=true
ça me permettrait d'aller directement en magasin...
A moins que la "kontact" soit réellement mieux ?
Message édité par Keyller76 le 08-01-2017 à 22:57:25
n°2070355
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-01-2017 à 22:59:01  profilanswer
Juste un "pshit" rapide de 1s, à l'intérieur, et tu essuie ce qui à coulé sur la plaque du circuit.
Pour les potentiomètres (volume etc...), tu fait une dizaine allers-retours avec le bouton pour que le produit se diffuse sur les pistes.
Pour les sélecteurs, pareil tu appuie plusieurs fois dessus...
Non, ça ne sert à rien, il faut trouver un moyen d'injecter le produit à l'intérieur (pour nettoyer les pistes).
http://www.engineersgarage.com/sites/all/images/header_images/summary_potentiometer.jpg
http://gc339.free.fr/SuperGun/potar210.jpg
Généralement, il y'a au moins un petit trou sur un coté, ou un accée en dessous...
http://img15.hostingpics.net/pics/965340119053potentiometre.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-01-2017 à 23:02:26
n°2070368
Keyller76
Posté le 08-01-2017 à 23:59:00  profilanswer
OK merci je vais faire de mon mieux, je reviens ensuite...
Et donc pour la bombe, je peux prendre une des deux que j'ai link au dessus ?
Et sinon après ça, tout devrait revenir ou il pourrait y avoir autre chose à faire ?
n°2070377
SH4 Origon​ X
Posté le 09-01-2017 à 00:56:36  profilanswer
Possible que ça résolve totalement le soucis, maintenant impossible de l'affirmer tant que c'est pas fait ;)
Pour les potards, bien jusqu'en bout de course tu les fais tourner, dans les deux sens.
Pour le coup de l'humidité, il a plutôt clairement l'air d'avoir pris du liquide, c'est pas juste de l'humidité des tâches pareilles, certains radiateurs métalliques ont même l'air corodés, je serais quand-même curieux de voir l'autre côté du circuit.
Message édité par SH4 Origon X le 09-01-2017 à 00:58:37
n°2070495
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 13:56:34  profilanswer
ça m'étonne franchement qu'il ai prit directement du liquide, surtout là où il a toujours été.
par contre il a été dans une maison assez humide (et chauffée quasi uniquement avec des zibros à pétrole, ce qui ajoute de l'humidité...) donc ça peut être ça :(
n°2070592
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 18:12:00  profilanswer
Bon ça y est j'ai mis du produit, ça a un peu coulé sur le circuit mais j'ai essayé d'essuyer comme j'ai pu :lol:
Et j'ai bien fait attention de tourner les boutons dans tous les sens pour bien que ça s'étale :D
Combien de temps je dois attendre avant de pouvoir le rebrancher pour le tester ?
Bon sinon j'ai démonté le panneau arrière pour voir l'arrière du circuit :
https://i.gyazo.com/0c24fe80fde7459db4e1195019952029.jpg
https://i.gyazo.com/586aac86279ef7a083d824b8e3d6c331.jpg
Au touché c'est complètement sec, c'est pas humide, gras ou je ne sais quoi, mais visuellement c'est bizarre ouais  :??:
Et y'a des petits points de rouille aussi autour des pics  :sweat:
Autre chose que je pourrais faire ?
Merci :D
n°2070594
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2017 à 18:16:23  profilanswer
Si ça a un peu coulé sur le circuit, 10 minutes le temps que sa sèche...  ;)
Tu as un fer à souder ?
Tu aura peut-être des soudures à refaire, la ou tu vois de la rouille (mais il faut nettoyer les points de rouille avant de refaire les soudures, le produit contacte est bien pour ça, avec un pinceau fin).  [:cosmoschtroumpf]
Mais dans un premier temps, remonte et test.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2017 à 18:22:52
n°2070596
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 18:24:53  profilanswer
Ah 10 minutes seulement, ça va alors ! haha
J'ai un pote qui a un fer à souder ouais, ça ira :)
il faut donc refaire les soudures à la place de la rouille ?
Et le production contacte aide à dégager la rouille ?
Je peux donc "asperger" l'arrière de la carte avec ce fameux produit ?
n°2070598
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2017 à 18:31:07  profilanswer
 [:kyjja:5]
Tu imbibe un peu de produit sur un chiffon (qui ne laisse pas de peluches, si possible), et tu frotte les points de rouille avec.
Si ça a laissé des "peluches" sur le circuit, tu les vire avec un pinceau et un coup de soufflette. ;)
Vide pas la bombe dans l'ampli, faut y aller minutieusement...  :o
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] Gwod2KsBPA
Nettoyant-lubrifiant éprouvé, qui élimine même l'encrassement persistant et les couches d'oxyde.
Pas forcement..., mais ça pourrait être des soudures qui font contacte une fois sur deux... (tout dépend de l'état d'oxydation du point de soudure)  [:cosmoschtroumpf]
Par "maintenance préventive", ce serait mieux de les refaire proprement.  [:vulcain00]
Mais avant, remonte et test comme ça, pour voir si le nettoyage des potentiomètres et sélecteurs à produit un effet bénéfique ou non (il faut procéder par étapes, si ont fait tout en même temps, c'est impossible de cibler la panne).  [:casper87]
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2017 à 19:18:07
n°2070608
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 19:23:14  profilanswer
Bon ça y est j'ai rebranché l'ampli avec 2 enceintes (sur les 4).
Pour l'instant ça fonctionne bien, les deux côtés fonctionnent bien, pas de grésillement, quand je touche au volume ou autres boutons y'a presque plus de grésillements...
Donc c'est plutôt mieux ! :D
Je vais laisser tourner un peu voir si ça recoupe...
n°2070609
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2017 à 19:28:58  profilanswer
Oui, laisse tourner...
De temps en temps, éteins l'ampli, refait des "allers-retours" avec les potentiomètres, et appuie plusieurs fois sur les sélecteurs...
Et rallume l'ampli...
Puis écoute un CD-Audio (ou album FLAC, mais un truc que tu connais bien, avec un bon mastering...) pendant au moins 1 heure, et dit nous si le problème persiste.  ;)
PS : Perso, je fait mes tests avec ça :
http://www.seedfloyd.fr/_media/album/the-dark-side-of-the-moon/7243-8-29752-2-9/6.cd.jpg
Fait ce que j'ai dit, et si après ça tu encore des grésillements, mais plus beaucoup faible, recommence l'opération de nettoyage des potentiomètres et sélecteurs, une deuxième fois (et re-test après).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2017 à 19:42:34
n°2070615
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 19:40:56  profilanswer
J'étais JUSTEMENT en train d'écouter cet album !! :lol:
https://i.gyazo.com/f151b33eeaab9653b90441e8a93cb1d4.png  :ange:  :whistle:  :wahoo:
Je vais rebrancher mes autres enceintes avant de continuer quand même...
C'est bête je me suis planté de fil, j'ai branché celles que j'utilise le moins souvent haha
Je viens d'éteindre l'ampli...
Avant quand j'éteignais ça faisait un gros bruit dégueulasse... SCHHHHPRRRRRRRRRFFFLLLLLLTTT :lol:
Et là, rien, il s'éteint en douceur  :love:
Message édité par Keyller76 le 09-01-2017 à 19:44:34
n°2070617
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2017 à 19:43:44  profilanswer
Pink Floyd "Vinyle"...  :o
Vinyle = crachotements, pas bon pour tester un ampli qui grésille, utilise une version "mastering CD-Audio"...  [:cosmoschtroumpf]
C'est bon signe.  :jap:
Ton ampli as besoin d'un bon nettoyage.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2017 à 19:46:37
n°2070618
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 19:46:29  profilanswer
J'ai pas de version CD audio, mais j'ai suffisamment écouté cette version vinyle pour savoir que l'enregistrement est de qualité et qu'il n'y a aucun crachotement ! :D
(enfin du moins, sur cet album... j'avoue que j'écoute pas tout pink floyd, y'en a même certains que j'ai pas écouté une seule fois :lol: )
n°2070620
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2017 à 19:48:33  profilanswer
L'important est de savoir / reconnaitre, si les grésillements viennent de l'enregistrement et non de l'ampli.
Avec un CD-Audio, c'est plus simple, il n'y a pas de grésillements (c'est mieux pour les tests)...  ;)
Non, pour le moment fait des tests avec une seul paire d'enceintes.  [:cosmoschtroumpf]
On ne change pas une configuration en plein test, ça fausse tout les tests...  [:vulcain00]
Tu testera avec la deuxième paire d'enceintes plus tard...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2017 à 19:52:27
n°2070622
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 19:55:03  profilanswer
Trop tard, j'ai changé hihi
C'était chiant, l'emplacement des autres enceintes n'est pas bon quand je suis sur mon PC, du coup plus difficile d'écouter correctement d'éventuels problèmes...
Là je me suis mis sur des enceintes qui sont de chaque côté de mon bureau :D
Bon, j'ai eu un grésillement sur l'enceinte gauche exactement comme avant... Mais ça s'est arrêté assez vite (15 secondes environ), là ça a l'air d'aller...
Je referait un nettoyage plus tard pour être sûr que ce soit bon :)
n°2070623
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2017 à 19:57:17  profilanswer
Pour le moment, l'objectif est de faire fonctionner ton ampli avec une seul paire d'enceintes, quand cette objectif sera atteins, tu pourra passer au test avec deux paires d'enceintes...  ;)
n°2070624
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 19:58:54  profilanswer
Ah mais y'a qu'une paire qui chante là.
J'ai mis seulement sur le système A, le système B ne chante pas.
n°2070637
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2017 à 20:52:22  profilanswer
D'accord, il faut juste que tu ne grille pas les étapes, les tests doivent se faire "étapes par étapes"..., si tu brule une étape, tu m'empêche le moyen de savoir "plus précisément", d'ou vient la panne (c'est une question de logique).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2017 à 20:52:53
n°2070639
Keyller76
Posté le 09-01-2017 à 20:54:22  profilanswer
Bon, les grésillements reviennent, exactement comme avant ! :( :cry:
et ça continue de cracher pendant 10 à 15 secondes après avoir éteint l'ampli... :cry:
Message édité par Keyller76 le 09-01-2017 à 20:54:57
n°2070641
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2017 à 20:59:35  profilanswer
Dans ce cas, je dirait de refaire les soudures rouillés, et de vérifier les condensateurs au capacimètre.  :sweat:
Il y'a une tache "d'humidité" sur le circuit, qui me fait penser à un condensateur chimique qui as coulé (et des traces d'oxydations sur deux petits radiateurs).  [:pandaman2]
J'ai juste une question, tu dit avoir branché deux paires d'enceintes sur cette ampli, quelle est leur impédance nominale ?  [:crapulax:5]
Débranche la deuxième paire d'enceintes, et re-test...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2017 à 21:14:04
n°2070768
SH4 Origon​ X
Posté le 10-01-2017 à 09:40:23  profilanswer
Quelqu'un sait ce qu'est le rectangle noir avec un coin biseauté au milieu des petits radiateurs en U ?
Même sur des photos venant du net j'ai pas identifié.
Il y a pas d'relais dans c't'amplis ? Ca ressemble tellement exactement au soucis que j'avais sur le mien...
n°2070942
Keyller76
Posté le 10-01-2017 à 17:28:47  profilanswer
J'ai débranché l'autre paire et les grésillements continuent malheureusement... :cry:
Je ne connais pas l'impédance de mes enceintes malheureusement... C'est pas écrit dessus et je ne sais pas quel modèle c'est...
Je sais juste que parmi mes 4 paires d'enceintes, il y en a une qui a 4 Ohms, les autres j'en sais rien...!
D'ailleurs sur mon NAD il y a un bouton qui permet de basculer de 4 Ohms à 8 Ohms et il est "bloqué" avec un bout de plastique vissé sur la position 8 Ohms...
Étant donné que la paire qui est actuellement branchée a été achetée avec ce NAD, je suppose que c'est des 8 Ohms...
Message édité par Keyller76 le 10-01-2017 à 17:30:19
n°2070958
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-01-2017 à 18:37:13  profilanswer
Attention, avec cette ampli tu peut brancher soit deux paires d'enceintes de 8 ohms, soit une seul paire d'enceintes de 4 ohms, sinon tu le fait surchauffer.  [:cosmoschtroumpf]
Tu ne peut pas mettre une paire d'enceintes de 4 ohms, + une deuxième paire d'enceintes.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-01-2017 à 18:39:23
n°2070960
Keyller76
Posté le 10-01-2017 à 18:43:11  profilanswer
Merdasse !! :cry:
ça doit venir de là alors !
Y'a un moyen de connaître l'impédance de mes enceintes ?
Et pour mon fameux bouton ? ça peut changer quelque chose ?
Message édité par Keyller76 le 10-01-2017 à 18:44:05
n°2070963
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-01-2017 à 18:48:26  profilanswer
Généralement c'est écrit dessus au dos de l'enceinte, sinon il faut faire une recherche sur le net avec la référence.
Il faudrait essayer de le débloquer, mais je pense que des composants (condensateurs, etc...) ont pris cher si tu l'as fait tourné pendant longtemps avec 4 paires d'enceintes.  [:cosmoschtroumpf]
Je dirait des transistors, mais pas sur, il faudrait une photo plus détaillé.
Mais ce ne sont pas les transistors d'amplification, qui eux sont sur le gros radiateur noir.
Ce que je cherchais aussi, mais je ne trouve pas.  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-01-2017 à 18:59:04
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Réparer très vieil Ampli Kenwood 4040R[Aide] réparer mon ampli Harman Kardon Avr 245
Ampli Harman Kadon AVR 330 HS, ou faire réparer ?Réparer un ampli de logitech Z-560...
[ampli] Est-ce que ça vaut le coup de faire réparer ? (scan du devis)soudure sèche dans mon ampli, ça coûte combien à réparer?
Ampli Sansui HS : faire reparer ou prendre du neuf ?une année pour "réparer" un ampli....
Faire réparer un ampliJe voudrais réparer mon ampli technics
Plus de sujets relatifs à : Faire réparer mon ampli ?
