1104 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Remplacement d'enceintes suround: Jamo A500 ou Klipsch G-12
n°1902006
cyr99
Posté le 01-02-2014 à 12:42:21  profilanswer
Pour mon installation HC j'utilise 5.1 enceintes Jamo reliées à un ampli Yamaha RX-V667
Mes enceintes suround jamo S604 me posent problème: vu la config de la pièce j'ai du les accrocher au mur (enfin elles sont posées sur des équerres) mais elles sont trop hautes je pense: qqch comme 2m ou 2,1m, bien au delà des recommandations qu'on peut trouver un peu partout (60-90 cm au dessus du point d'écoute). J'ai l'impression que je ne les entends pas suffisamment.
Pour résoudre ce problème et pouvoir accrocher mes suround plus bas, j'en cherche des plus plates (les S604 sont vraiment énorme...): j'hésite entre les JAMO A500
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -A500.html
qui sont de la même marque que le reste, et plus discrètes
et les Klipsch Gallery G-12
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] paire.html
sans doute un meilleur rendu sonore, mais un peu plus cher et surtout, d'une marque différente
Je ne trouve pas de test des Jamo A500, juste des avis.
Que pensez-vous de ces deux modèles?
Message édité par cyr99 le 01-02-2014 à 12:42:49
n°1902025
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-02-2014 à 14:14:29  profilanswer
Les Jamo S604 font 88dB/w/m / 6 ohms
Les Jamo A500 font 90dB/w/m / 8 ohms
Et enfin les Klipsch G-12 font 91dB/w/m / 8 ohms
Dans les deux cas, le son sera beaucoup plus élevé avec les nouvelles surround que ce soit les A500 ou les G12, par rapport a tes anciennes S604, il faut s'assurer avant achat que ton ampli puisse baissé le niveau des surround suffisamment pour que le son reste homogène avec les autres enceintes...
à lire : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
L'idéal serait de trouver un modèle qui reste dans les specs équivalentes aux tiennes (88db/w/m sous 6 ohms).
Au niveau de la qualité de son, par-contre je ne les ai jamais écoutés, donc je ne peut pas t'aider.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-02-2014 à 14:16:34
n°1902055
cyr99
Posté le 01-02-2014 à 16:52:38  profilanswer
Merci pour cette réponse!
A vrai dire je ne suis même pas sûr que les S604 soient déjà "homogènes" avec les frontales (E875) et la centrale
Concernant l'ampli, les réglages permettent entre -5dB et +5dB sur chaque enceinte. Je t'avoue que la plupart du temps, je laisse la calibration automatique tout faire (ce qui n'est peut être pas une bonne idée ?)
Message édité par cyr99 le 01-02-2014 à 16:52:52
n°1902058
cyr99
Posté le 01-02-2014 à 16:56:05  profilanswer
Après vérification pour les E875:
System Type      3 Way Bassreflex
Impedance      6
Tweeter (mm/in)      25 / 1
Woofer (mm/in)      2 x 140 / 5½
Inputs      Gold plated bi-wiring screw terminals
Weight (Kg/lb)      19,3/42,55
Frequency Response (Hz, +/-3dB)      32 - 20.000
Power Handling (Watts Long/Short Term)      150 / 220
Sensitivity (dB, 2.8V/1m)      89
Message édité par cyr99 le 01-02-2014 à 16:57:10
n°1902059
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-02-2014 à 16:59:29  profilanswer
Si c'est équivalent.
http://www.jamo.com/speaker-types/ [...] /?sku=E875
89db/2,9v/1m / 6 Ohms.
La calibration automatique donne généralement un bon résultat, après on peu toujours affiné à l'oreille si besoin.  ;)
  HiFi & Home Cinema
conseil sur un choix d'enceintes avec un ampli PioneerBrancher + de 2 enceintes sur ampli multicanaux
Témoignage rodage ampli/enceintesChoix enceintes Hifi
petites enceintes et RCA vers HDMICarte son (ampli) enceintes
Quelle enceintes pour mon ampli yamaha ?Problème sur mes enceintes DITTON 3
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'enceintes suround: Jamo A500 ou Klipsch G-12
