1666 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Remembranage Bose 802
n°2056224
rugbyboy16​6
Posté le 14-10-2016 à 22:47:46  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens rechercher de l'aide sur ce forum et j’espère pouvoir tomber sur des connaisseurs qui pourront bien m'aiguiller.
Je me suis lancé dans le remembranage de mes bose 802 cependant je suis face à une difficulté.
Je viens de m'apercevoir que sur certains HP, la partie de la membrane où repose la suspension et partiellement arrachée du coup la nouvelle membrane ne pourra pas reposer dessus.
Cela représente en moyenne 20% du tour de la membrane où la suspension ne pourra pas reposer dessus.
Que dois je faire ? Est ce important qu'elle repose complètement dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Cordialement,
Rugbyboy
Message édité par rugbyboy166 le 14-10-2016 à 22:50:55
n°2056226
Posté le 14-10-2016 à 23:00:44  answer
Bonsoir,
Une photo permettrait de mieux juger des dégâts.
Merci.
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2016 à 23:01:44
n°2056326
rugbyboy16​6
Posté le 15-10-2016 à 23:17:49  profilanswer
Bonsoir,
Désolé pour cette arrivée tardive de l'image,
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_25846820161015231252.jpg
n°2056336
Posté le 16-10-2016 à 04:46:38  answer
rugbyboy166 a écrit :
Bonsoir,
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 231252.jpg
Pour moi c'est mort, il faut recommander un kit de membrane.
http://www.ebay.fr/itm/Bose-802-Bo [...] 1FLk6PE3AQ
Après il faut savoir le faire, le plus difficile est de bien centrer la bobine mobile dans l'entrefer.
n°2056350
vinyldeche​zpierre
Posté le 16-10-2016 à 12:33:08  profilanswer
Pour moi aussi. Ensuite, vu ta question et la photo, j'ai l'impression que tu n'y connais pas grand chose. Pas une critique, nous avons tous commencé sans rien y connaitre.   :whistle:
Il me semble que tu voulais refaire les suspensions, pas les membranes. Si les suspensions sont assez facile, les membranes, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est toi qui a enlevé les vieilles suspensions? C'est à ce moment là que les membranes ont été abimées?
Si c'est le cas, tu as peut-être intérêt à trouver des hp de remplacements. Beaucoup plus simple.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] s&_sacat=0
Combien des hp sont à refaire? Selon le nombre ça peut être intéressant d'acheter une enceinte de plus en mauvais état mais dont les hp sont bons pour les cannibaliser.
n°2056351
rugbyboy16​6
Posté le 16-10-2016 à 12:41:31  profilanswer
Les HP étaient tels quels. J'ai juste enlevé la suspension mais pas la partie de la membrane qui est abîmé, c'était déjà comme ca.
n°2056353
Posté le 16-10-2016 à 13:03:08  answer
La difficulté est que la membrane de ces HP sont en pulpe de cellulose très fine et peu compressée typique des HP large bande, et cette membrane est fragile et se déchire facilement.
Il est vrai qu'un HP neuf est à peine plus cher qu'un kit de réparation.
Attention quand même de ne pas se faire refiler un HP générique ou une mauvaise copie.
n°2056358
vinyldeche​zpierre
Posté le 16-10-2016 à 13:54:18  profilanswer
Donc, quelqu'un a fait une super mauvaise réparation avant. En ce qui te concerne aujourd'hui, le résultat est le même. Combien de hp sont dans cet état?
D'après ce que j'ai toujours entendu dire de Bose, les pièces détachées ne sont pas de super qualité donc probablement du générique. En tout cas, sur les annonces de la baie, il y a des photos de l'arrière des hp.
n°2056376
rugbyboy16​6
Posté le 16-10-2016 à 16:44:52  profilanswer
Personne n'a fait de réparation dessus, elles ont servis pour une salle des fêtes et ont surement été maltraitées alors qu'elles étaient déjà mal en point.
Le HP en photo est le plus dégradé, les autres n'ont qu'une petite partie de la membrane d’abîmée ou alors sont nickel au niveau de la membrane.
n°2056382
vinyldeche​zpierre
Posté le 16-10-2016 à 17:10:44  profilanswer
Bal du samedi soir qui tourne mal?
C'est pas très grave.
La question importante reste sans vraie réponse. Combien de hp faut-il remplacer? Et, la question est pour toi. Pas pour moi.
"les autres n'ont qu'une petite partie de la membrane d’abîmée". C'est suffisant pour demander leur remplacement. Et si j'insiste, c'est pour le cout de la remise en état de ces enceintes. Pour toi.
4 hp a remplacé pour 80 euros plus frais de port, je ne suis pas sur que ça en vaille le coup. C'est tout.
n°2056386
Zorglub201​6
Posté le 16-10-2016 à 18:12:13  profilanswer
Bonsoir,
C'est réparable à peu de frais si vous un peu méticuleux.
Voyez la photo ci-dessous
Le cône est l'intérieur du cercle rouge. Il faut découper la partie plus foncée, qui est un mic-mac de suspension+cône, puis mesurer les 4 diamètres que vous voyez (en passant par le centre). Ce seront les mesures des membranes de suspension.
Le diamètre vert aura suffisamment de distance (> 1 cm) pour permettre un bon collage.
Ensuite, il faudra coller la dite suspension par en-dessous le cône du HP, car c'est bien plus facile et cela ne change rien au son. Des membranes en mousse de cette dimension coûtent entre 5 et 8 euros, et la colle à bois fonctionne très bien pour de la mousse sur du cône cartonné.. Ce n'est pas la ruine et c'est facile. Le centrage aussi, pas bien compliqué si vous suivez les tutoriaux (certains proposent un décollage préalable du cône cache-poussières central -, afin de glisser des séparateurs de centrage dans l'entrefer - à remettre ensuite) mais je vous conseille de vous passer de cette manipulation préalable; car avec ces médiums en collant le TOUT - bord intérieur comme extérieur de la suspension - à la colle à bois, cela vous permet des réajustements durant pas mal de temps en testant à la main un bon centrage, en enfonçant légèrement le cône par son centre.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 231252.jpg
Message édité par Zorglub2016 le 16-10-2016 à 18:24:01
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2056387
rugbyboy16​6
Posté le 16-10-2016 à 18:31:27  profilanswer
Merci pour cette réponse zorglub2016 !
Savez vous où je peux trouver ces membranes qui du coup couvriront plus le cône ?
n°2056395
rugbyboy16​6
Posté le 16-10-2016 à 19:03:26  profilanswer
http://www.simplyspeakers.com/bose [...] -4.5b.html
J'ai trouvé ces suspensions mais n'étant pas un connaisseur dans ce domaine je voudrais avoir des renseignements.
Si je découpe proprement le bord de la membrane abîmée afin d'avoir un tour régulier, il me faudrait des suspensions dont le diamètre intérieur correspond au trait vert sur la photo de zorglub.
J'ai mesuré sur mes HP et cette cote est de 70mm.
Est ce que ces membranes irait du coup ?
Merci encore pour vos réponses et votre patience.
n°2056404
Zorglub201​6
Posté le 16-10-2016 à 20:50:36  profilanswer
Cela devrait en principe aller, mais votre page ne donne pas les cotes précises de ces membranes.
Pas bien cher pour autant de paires de membranes ! Si j'étais vous je passerais commande... Ca laisse de la réserve pour d'autres HP ou pour recommencer les premiers ratages.
Message édité par Zorglub2016 le 16-10-2016 à 20:51:26
n°2056409
rugbyboy16​6
Posté le 16-10-2016 à 21:26:40  profilanswer
Juste en dessous de l'image se trouvent les cotes précises. Il y en a 4.
n°2056425
Zorglub201​6
Posté le 17-10-2016 à 00:35:00  profilanswer
OK, je n'ai pas les dimensions de vos HP, mais les dimensions des membranes de suspension sont bien ici:
Outer diameter: 4-1/4" (108mm)
Roll outer diameter: 3-7/8" (98mm)
Cone diameter: 3-3/8" (86mm)
Inner diameter: 2-3/4" (70mm)
Foam roll width: 3/16" (5mm) Bose "m" roll
Les 4 premières sont celles supposées correspondre à vos HP: vérifiez bien que c'est le cas, surtout pour "cone diameter". Il faudrait que "Inner diameter" soit suffisamment petit pour vous laisser des mm de marge pour coller sur le cône.
A vous de visualiser tout cela et la compatibilité (avec la proposition de "redécoupage" proposée plus haut) avant de passer commande. Le diamètre extérieur peut toujours être raboté, mais les 2 cités sont primordiaux,
n°2056426
vinyldeche​zpierre
Posté le 17-10-2016 à 00:40:33  profilanswer
Zorglub2016 a écrit :
Intéressant. Je n'aurais pas pensé à faire ça. Et tu penses que ça ne changera pas le son du hp?
Pour centrer, j'ai utilisé la méthode avec un générateur de ton parce que j'avais trop peur du massacre potentiel en enlevant les cache-poussières. Technique trouvée dans un tutos sur la toile ainsi que le générateur de ton.
n°2056428
Zorglub201​6
Posté le 17-10-2016 à 01:04:03  profilanswer
Oui, tenter d'enlever le cache-poussières pour mieux faire (centrer grâce aux petits bâtonnets/cartons dans l'entrefer) c'est très bien mais cela peut résulter en destruction de celui-ci, du cône, et des fils qui vont vers les bobines. Le cache doit alors être acheté avec les suspensions. Parfois, le cache-poussières part facilement et est réutilisable ensuite: idéal. Mais c'est souvent problématique et du boulot minutieux.
Je pense qu'avec ces HP Bose - vu la manière assez rustique dont ils sont conçus - rugbyboy peut tenter de placer les suspensions adéquates en centrant manuellement et se servant de plateaux de cuisine comme poids (ou pourquoi pas à l'aide d'un CD de fréquences basses-moyennes, mais là il faut dans l'idéal bien serrer les membranes pas encore collées au saladier, avec de fortes pinces. Donc du matos spécial). Ou s'en servir pour vérifications intermédiaires... à la main, c'est pas mal aussi.
A lui de voir, il faut bien une première fois: les pinces à linge + colle à bois, on a tous cela à la maison et ces changements de suspension sont finalement assez faciles si avant chaque étape on réfléchit bien à ce qu'on fait et va faire.
Par exemple, ajouter abondamment du papier plié ou des chiffons entre saladier et cône, afin que le HP centré ne bouge plus et soit bien calé dans sa position centrée, cela aide pas mal... système D rarement ajouté dans les tutos.
Message édité par Zorglub2016 le 17-10-2016 à 01:13:40
n°2056429
vinyldeche​zpierre
Posté le 17-10-2016 à 01:13:13  profilanswer
Je n'ai aucun outil spécial, juste de la colle qui ne sèche pas instantanément. Pas sur d'où je l'ai rangé mais j'avais pris ce qui était recommandé dans le tuto. Mon ordi étant connecté à mon ampli, c'était très facile d'utiliser le générateur de ton mais graver un CD de 50 hz (il me semble) est aussi facile.
Je vais essayer de retrouver le tuto... mais il se peut qu'il soit en anglais.
n°2056430
Zorglub201​6
Posté le 17-10-2016 à 01:30:57  profilanswer
Outils: acétone, cutter, colle, assiettes (de cuisine) de dimension adéquate (ou pinces à linge éventuellement), ciseaux, papiers à chiffonner et si on désire mettre des séparateurs dans l'entrefer: découper des rectangles dans du solide papier plastifié, comme celui des pages de couverture des catalogues. Tout cela ne coûte rien en fait.
Pour redonner une jolie couleur noire aux cônes une fois les suspensions bien collées: aquarelle noire bien opaque partout: une fois séché, la poudre de l'aquarelle redonne un coup de fraicheur à l'aspect et même hermétise un peu le cône, qui après des années tend à devenir de plus en plus poreux ou poussiéreux.
A la place de l'aquarelle, de la cire à cuir ou à chaussures encore mieux, avec en plus un aspect ciré comme au premier jour. Quelques milligrammes de poids en plus ? = que dalle pour le rendu sonore..
Le latex pour HP (latex de butyl...) n'est pas excessivement cher pour quelques grammes, mais le liquide de réparation de pneus de vélo crevés ou équivalent pas cher, ça marche super bien pour "revinyliser les cônes".  :hello: Ne pas participer cordialement aux semi-arnaques des revendeurs spécialisés, cela procure une certaine satisfaction.
Message édité par Zorglub2016 le 17-10-2016 à 01:35:57
n°2056431
Zorglub201​6
Posté le 17-10-2016 à 01:54:33  profilanswer
"Ne pas participer cordialement aux semi-arnaques des revendeurs spécialisés", autre exemple:
une célèbre enseigne de HP vend on line des "bandes adhésives" pour réparer les cônes de HP percés ou fendus, de diverses dimensions prédécoupées... à un prix/pièce = 10 à 20 fois celui des pansements de pharmacie à intermarché.
P'tain ! Alors qu'il suffit de découper dans du papier à chichon (à rouler) ou du papier filtre à café fin, les dites bandelettes en losange par exemple, les inonder de colle à bois et les poser délicatement par l'arrière du cône, plusieurs couches sur la partie pas visible: une fois séché, cet amalgame prend une parfaite cohésion et rigidité avec le cône en carton lui aussi, très durable... Pour pas un kopeck.
... Puis un coup d'aquarelle ou de cirage à cuir, et on ne voit même plus la fente. Les cordonniers ont tout le matériel adéquat pour réparer des HP.
Message édité par Zorglub2016 le 17-10-2016 à 01:58:32
n°2056472
rugbyboy16​6
Posté le 17-10-2016 à 17:35:56  profilanswer
Pour les dimensions de mes HP j'ai :
( Je laisse les cotes entre parenthèses des suspensions vues dans le lien de mon autre post )
Outer diameter: 110mm (108mm) Trait rouge sur la photo si dessous
Roll outer diameter: 100mm (98mm) Trait blanc sur la photo si dessous
Cone diameter: 78mm (86mm) Trait bleu sur la photo si dessous
Inner diameter: (70mm) Trait vert sur la photo si dessous
En gros, si j'ai bien compris cette suspension sera parfaite pour mes HP si je découpe la partie en rouge sur la photo, elle reposera de 4mm tout autour de mon cône !
n°2056491
Zorglub201​6
Posté le 17-10-2016 à 23:07:41  profilanswer
Oui. Au vu des dimensions et de la marge de manoeuvre, vous pouvez y aller. Il faudra être précis: bien disposer la membrane à sa place et commencer par coller le diamètre intérieur sur le cône. Une fois bien sec et parfaitement centré, vous collez ensuite le plus grand diamètre sur le saladier, toujours en vérifiant régulièrement le bon centrage.
Une fois le tout bien séché, vérifié, vous pouvez badigeonner par l'intérieur du cône (partie invisible) soit encore de bonne colle à bois ou de peinture à métaux ou autre peinture goudronnée qui hermétisera et raffermira le tout, ou pour d'éventuelles parties pas bien collées. En collant la suspension par l'intérieur, les débordements ne se verront pas, travail plus propre, et le cône lui-même aide à mieux fixer/tenir en place la suspension avant que la colle ne sèche. Éviter de mettre peinture et colle sur la partie bombée de la suspension, bien évidemment. Je n'ai pas d'autres conseils à vous donner, hormis de tenter un premier essai que vous pourrez décoller avant séchage, et recommencer avec la même membrane si jamais ça foire. Bon courage.
  HiFi & Home Cinema
Sonos VS Heos VS Bosebose qc 35 vs parrot zik 3
Avis, experience, bose ampi SA-5questions aux possesseurs de Bose QC25
Barre de son entre la bose sole 5 et la yamaha YAS-105Remplacer enceinte centrale système bose t20
HELP!!! Problème Bose Solo 5Bose solo 5 : problème son
schema electronique bosebose acoustimass 10 serie 5 /yamaha rxa750 reglage svp!!??
Plus de sujets relatifs à : Remembranage Bose 802
