327 connectés
  HiFi & Home Cinema
  question condensateur filtrage dans ampli
n°838116
nono 44
Posté le 07-04-2005 à 11:05:30  profilanswer
bonjour à tous, dans les amplis ils y en a qui ont de gros condensateurs puis d'autres des petits. on peut prendre un exemple:chez vincent audio sur le sv382 6x100w gros condensateurs de filtrage,cambridge audio540r 6x80w petits condensateurs ,ensuite le vincent 382 est il un ampli qui a bonne réputation car le cambridge 540r en a une lui, je recheche un ampli pour mes zérius quelque chose qui marche bien , qui à de la peche et une belle écoute hifi. merci à tous (soyez monbreuxa me répondre)
n°838225
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 07-04-2005 à 14:10:25  profilanswer
Peux tu préciser un budget ?
L'audiophilie des gens heureux !  /// Roi des cons, honoris causa /// Ma connerie ne gène que les autres !!!
n°838472
zabc51
Posté le 07-04-2005 à 17:36:52  profilanswer
La taille des condensateurs dépend de l'énergie, exprimée en Joule, qu'ils peuvent emmagasiner.La grosseur ne signifie en rien une grosse capacité exprimée en Farad (ou microFarad). Il suffit de comparer la taille d'un condensateur de 1 Farad mais sous 2V avec un de 50 microFarad mais sous 500V
n°838666
Trias
Posté le 07-04-2005 à 20:37:32  profilanswer
Et quel est l'impact de leur capacité en joules comme de celle en farads?  :)
Nono, je pense que le premier topic (son derniers tiers surtout) en signature pourrait t'intérésser. Je privilégierais le doux si j'étais toi, car les Zerius sont bien assez vives par elles mêmes. :)
Hifi & Gamme ES - Kits PC - Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire?
n°838810
zabc51
Posté le 07-04-2005 à 23:24:45  profilanswer
on ne parle jamais de leur capacité en joules mais de celle en Farad et de la tension d'isolation. Plus la capacité en Farad est grande, plus le condensateur pourra emmagasiner d'énergie (à tension identique)
n°838881
nono 44
Posté le 08-04-2005 à 09:38:50  profilanswer
bonjour à tous, ok pour les condensateurs , c'est très technique  je vois qu'un condo qui a une grande capacité à plus de punch mais cela dépend sous combien de volts, et alors en fin du compte cela donne quoi au niveau musical. (?).pour répondre à M BEAR, entre 800 et 1000 euros .et pour répondre à TRIAS,marantz c'est bien mais dans le médium ,il manque de pèche dans le grave. salut à tous
n°839068
Posté le 08-04-2005 à 12:04:29  answer
Les condensateurs de filtrages ont 3 fonctions....celles d'emmagasiner du courant à une certaine tension 'c'est cette fonction dont tu parles je pense)....l'autre fonction est de réaliser un filtrage de 6 ,12 Db/Oct, etc, ou 10,20 Db/décade en début de monatge , et la capacité de liaison en sortie etc.....
dans le premier la taille des condensateurs de filtrage dépendent principalement des courants de polarisation (donc en mode statique sans signal de modulation)..un classe A nécessitera de grosses capacités, en classe AB cela sera tres variable car le courant de repos peut etre tres variables aussi....une chose est sur on fait souvent une montagne de ces capacités mais la musicalité provient éssentiellement des transistors employés..certains sonnent excellement bien alors que d'autres n'ont aucunes qualités musicales....et un bon fabricant n'ignore jamais les qualités musicales des AOP et des transistors....les capacités de filtrages qui ne sont pas sur le trajet de la modulation ne sont là que pour limiter les oscillations de l'alternatif à 5 % au plus....elles n'ont donc aucun lien avec la signature sonore...ces capa alimentent simplement en courant   la charge derrière elles (les enceintes dans le cas d'1 ampli)....
dans le deuxieme et troisième cas en tant que partie intégrante d'un filtre passe bas à l'entrée et à la capacité de liaison à la sortie d'un ampli ou d'un préampli ou d'un lecteur le condensateur est traversé par le signal de module et l'influence de l'1 et l'autre sont considérables sur la sonorité....l'idéal étant qu'elles ne soit pas là (car leurs présences s'entendent toujours notamment dans le temps de monté du grave) mais l'absence d'une capa de sortie pourrait compromettre la sécurité des éléménts qui suivent en cas de rupture d'un transistor en amont. Sa présence (capacité de liaison) est donc là afin d'éviter qu'un courant continu (donc destructeur) ne traverse l'étage suivant...donc cette capacité bien souvent est présent dans les machines de production industrielles..la plupart des modifications apportés sur des lecteurs CD modifiés prennent souvent en compte Ce phénomène de coloration du à cette capa...elle est donc souvent supprimé purement et simplement...
par contre il n'est pas possible de supprimer celle de l'entrée car elle réalise un filtre passe bas en T avec une résistance....ensemble (cette cap et la résistance) déterminent l'impédance d'entrée du montage...(généralement de 10 K à 35 KOhm)
je pense que la présence ou non de fortes capacités dépend du montage et qu'il n'est pas possible de juger des qualités d'un élément à partir de ces valeurs......
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2005 à 14:51:32
  HiFi & Home Cinema
demande de conseils (ampli-enceintes)besoin d'aide pour relier tv à l'ampli
ampli HiFi pour celius 202question sur cables S-VIDEO
question baladeur mp3brancher deux sources optiques sur 1 ampli
[Question]Quelle camescope ....?ampli DIY Velleman K8040
ampli en parallèle[SONO] Projet spécial de SONO Question
Plus de sujets relatifs à : question condensateur filtrage dans ampli
Hit-Parade
