2871 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Puissance sonore faible YAMAHA RX-V575 JAMO S805 55OLED803
n°2237813
houston37
Posté le 21-04-2020 à 23:19:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai une question concernant mon installation:
J'ai un écran Philips 55OLED803, un ampli Yamaha RX-V575 et des enceintes JAMO S805 (avant JBL LX400).
Quand j'écoute via mon ensemble home cinéma j'ai l'impression que le son n'est pas super puissant et je dois pousser le volume à -20db pour avoir quelques chose de correct et même comme ça, ce n'est pas percutant.
Auriez vous une idée de l’origine du problème?
Sachant qu'avant j'avais un ampli TEAC AVG6200 avec des JBL LX400 et j'ai l'impression que c’était plus percutant au niveau sonore.
J'ai cherché dans les réglages de l’écran et de l'ampli mais je reste assez limiter dans mes capacité de régleur...
J'ai aussi plusieurs fois fait un retour en réglages d'usines et des calibrations avec le micro YPAO.
Est ce que mon ampli est assez puissant pour les enceintes? Et si oui comment retrouver une puissance correcte?
Merci pour vos pistes.
Message édité par houston37 le 21-04-2020 à 23:24:06
Ecran: PHILIPS 55OLED803
n°2237881
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-04-2020 à 17:10:31  profilanswer
L'ampli n'est absolument pas en cause...
Je suis désolé pour toi mais je crois que ton ressenti est tout à fait normal et logique compte tenu des caractéristiques faiblardes de cette paire de colonnes... Les Jamo S805 sont des petites colonnes d'entrée de gamme assez pauvrement équipées, un seul et unique woofer de 12,7 cm c'est vraiment pas riche du tout... La conséquence de cela c'est une réponse en fréquence plutôt médiocre de 49 Hz à 26 000 Hz, c'est très en dessous de la moyenne. La plupart des colonnes sont généralement équipées de deux woofers et pas un seul, et elles descendent bien mieux dans le grave, la plupart descendent en dessous de 40 Hz...
Le rendement annoncé sur tes Jamo aussi est assez médiocre, seulement 88 dB pour 1 W à 1 mètre là où la plupart des colonnes sont généralement au dessus de 90 dB... Bref, rien d'étonnant à ton ressenti, les caractéristiques de tes Jamo sont très éloignées de tes anciennes JBL qui étaient bien mieux équipées (double woofers, plus gros diamètre, meilleur rendement). En gros pour résumer c'est comme si tu était passé d'une Mégane RS à une Twingo diesel d'entrée de gamme quoi... Rien d'étonnant à ce que ça marche beaucoup moins bien... Si encore tu avais les Jamo S807 à double woofers le fossé ressenti aurait peut-être été moins immense, mais de toute façon Jamo en entrée de gamme c'est pas ouf dans tous les cas...
Message édité par goldsaint76 le 22-04-2020 à 17:19:47
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2237885
houston37
Posté le 22-04-2020 à 17:30:39  profilanswer
Bonjour et merci pour votre réponse.
Concernant mon installation j'ai d'autres enceintes de branchées.
Pour les surround j'ai un ensemble JBL FLIX 2 et un SUB YAMAHA YST-SW012.
Je comptais sur le caisson de basse pour descendre dans les basses fréquences.
Et concernant mon ressenti, je l'avais tout autant avec mes anciennes JBL. Qui elles étaient en 4ohms et c'est pour cela que j'ai changé mes enceintes car je pensais que ça venait de l’impédance mon manque de pêche.
n°2237920
houston37
Posté le 22-04-2020 à 22:13:46  profilanswer
En parallèle je vais voir pour changer mes enceintes.
n°2237929
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-04-2020 à 23:21:02  profilanswer
Oui mais c'est un tout général là, le problème c'est que le caisson de basses n'est franchement pas terrible non plus... 100 W pour bouger une grosse gamelle de 12 pouces c'est pas génial... Les caissons qui n'ont pas assez de jus manquent d'impact et de nervosité, c'est comme ça. Si tu comptais sur ce caisson de basses pour compenser la faiblesse de tes colonnes c'est raté, c'était pas ce modèle qu'il fallait choisir, il aurait mieux valu prendre un 10 pouces même, mais avec une alimentation plus puissante... En comparaison le caisson 12 pouces de Klipsch le R-120SW à une alimentation de 200 W.
Enfin bref... Si tu changes tes colonnes ce sera déjà une bonne chose à mon avis. Cette fois-ci prends quelques chose de correct, double woofers de 17 cm de diamètre, rendement supérieur à 90 dB et là tu verras que le son aura immédiatement une autre gueule. Dans l'entrée de gamme pas cher qui marche très bien et offre un rendu équilibré il y a les Davis Hera 150 de chez Boulanger ou les Davis Excellia 10 de chez Cdiscount.
n°2238710
houston37
Posté le 28-04-2020 à 09:48:29  profilanswer
Ok merci pur toutes ces informations.
Je vais m’orienter sur ça.
Merci :)
n°2240955
sebnutt
Un petit rien du tout
Posté le 17-05-2020 à 17:54:07  profilanswer
bonjour,
tu es en en mode STRAIGHT sur ton ampli ou en mode PURE DIRECT ? le second est souvent très faiblard en terme de volume.
Le surround decode / surrount également.
Le mode STRAIGHT devrait pouvoir changer les choses. Tu as une touche sur la télécommande pour passer en STRAIGHT.
  HiFi & Home Cinema
Réglage ampli Yamaha ? faiblesse des surroundsplatine vinyl ->ampli->carte son -> PC son devenu très faible
Quelle paire d'enceinte avec un Yamaha AS301 ?Soucis ampli Yamaha et son
Panne a froid sur ampli Yamaha RX-V367pb telecommande ampli yamaha rxv663 HELP
Consepour Connexion d'un caisson de basse Eltax à ampli YamahaRéglage ampli Yamaha pour Caisson
Philips 55oled803 problème
Plus de sujets relatifs à : Puissance sonore faible YAMAHA RX-V575 JAMO S805 55OLED803
