1538 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème Marantz SR5009
n°2035869
brosswood
Posté le 25-05-2016 à 19:59:52  profilanswer
J'aurais besoin d'un petit coup de main, je me suis acheté un Marantz SR 5009 il y a environ 4 ou 5 mois sur Amazon.de, sauf qu'aujourd'hui il décide de s'éteindre tout seul !
Càd : Je l'ai allumé, j'ai mis de la musique, au bout de 10 ou 20 secondes il s'est éteint, puis à redémarré tout seul. Puis il l'as refait mais avec seulement 2 ou 3 secondes de musique à chaque fois. Lorsqu'il fait ça, le voyant qui dit que l'ampli est en veille n'a même pas le temps de s'allumer.
Je suis branché à l'ordi sur une carte son, et j'utilise des Klipsch avec.
D’où ça pourrait venir ? Renvoi obligatoire ?
Message édité par brosswood le 25-05-2016 à 20:00:06
n°2035872
Posté le 25-05-2016 à 20:13:28  answer
Surchauffe ou court-circuit.
n°2035881
brosswood
Posté le 25-05-2016 à 21:09:59  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, étant une bille en électronique, dans tous les cas je dois le renvoyer donc... :sweat:
n°2035969
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-05-2016 à 15:26:25  profilanswer
Bah oui: ce matériel est garantie 2 ans pour l'Europe: 1 ans pour matériel en panne +1 an pour vices cachés
Contacte Amazon.de car ce sont eux qui te l'ont vendu.
Les frais de retour seront à ta charge, enfin à vérifier.
A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°2035978
brosswood
Posté le 26-05-2016 à 16:42:01  profilanswer
n°2035982
Posté le 26-05-2016 à 16:51:37  answer
Après quelques recherches, il semble que ce problème soit assez courant sur les Marantz.
http://bricolage.linternaute.com/f [...] -tout-seul
Mais aussi avec d'autres marques.
http://www.generation-nt.com/repon [...] 50611.html
http://www.le-homecinema.com/forum/ftopic19790.html
n°2035983
Posté le 26-05-2016 à 16:55:18  answer
Et à priori il y en a un qui a réussi à se dépanner.
Auteur :  Le Caribou
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Répondre en citant
Message Posté le: Jeu 21 Aoû 2008 à 23:33  Home cinéphile chevronné
débranche tes enceinte une par une en rallumant l'ampli jusqu'à ce qu'il ne s'éteigne plus.
_________________
www.lecaribou007.fr
Auteur :  Robinson
Message Posté le: Ven 22 Aoû 2008 à 0:54  Nouveau homecinéphile
Je ne sais pas si les fils se touchaient, mais j'ai débranché les enceintes. Une fois rebranchées, tout fonctionnait parfaitement. Je suis épaté. Et je vous remercie mille fois pour vos conseils, je m'attendais à une problème tellement pire... Longue vie au site.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2016 à 16:57:48
n°2035987
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2016 à 17:07:06  profilanswer
C'est les "trucs de base" à faire (avant renvoi en garantie)...  [:cosmoschtroumpf]
- Débrancher / rebrancher les enceintes en faisant attention de ne pas faire de court-circuit.
- Eviter les câbles HP avec des raccords (scotchs, etc...).
- Ne pas cloisonner l'ampli dans un meuble pour ne pas boucher les trous aérations, et ne rien poser sur l'ampli (faire toujours en sorte que l'air chaud puisse s'évacuer par le haut de l'appareil).
- Ne pas brancher plusieurs enceintes par sortie, ou un total d'impédance inférieur à 6 Ohms minimum par sortie (4 Ohms minimum pour les amplis stéréo, ou certains amplis HC qui acceptent cette impédance)...
- Faire un reset d'usine de l'ampli, si la fonction est disponible avec ce modèle => voir manuel.
- Configurer correctement l'impédance des enceintes dans le menu, si la fonction est disponible aussi avec ce modèle => voir manuel.
- Éviter de brancher l'ampli sur une vieille multiprises "défectueuse" ou avec d'autres appareils qui consomment trop de courant (radiateurs ou halogènes de 1000W, etc...) sur le même circuit.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2016 à 17:24:00
n°2036011
brosswood
Posté le 26-05-2016 à 20:05:25  profilanswer
J'ai tout respecté sauf de débrancher et rebrancher les enceintes, et le reset d'usine...
J'essayerais avant quand même
  HiFi & Home Cinema
Probleme de son sur Platine vinyle Thorens 158[Problème] Ampli SONY TA-A400 son HPs + prises RCAs
Probleme connexion macbook air sur ampli HCConnexion macbookair / ampli marantz
Problème HDMI CalibrationProblème adobe premiere pro
onkyo ht-s3705, problème subwooferproblème lecteur sacd
Gros problème audio ampli Pioneer VSX 930 KProblème de drop fps et écho avec Asus Strix Soar
Plus de sujets relatifs à : Problème Marantz SR5009
