325 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de grésillement
n°1495005
Olivinho91​620
Posté le 07-01-2009 à 23:12:11  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récupéré un ampli qui n'est pas tout jeune, de marque Nikko.
J'ai branché dessus deux enceintes de marque Sony mais dont j'ignore la puissance.
Lorsque l'ampli est allumé, le bouton "Loudness" activé et le bouton des Bass sur 0 (il va de -5 à +5), il y a un grésillement assez gênant lorsque le film ou la musique s'arrêtent.
Le grésillement est bien évidemment présent pendant un film ou une musique mais le son le dissimule ...
Photo de l'ampli :
http://img71.imageshack.us/img71/2467/p1000939bl5.th.jpg
Avez vous une idée qui pourrait enlever cette gène ?
Est-ce l'ampli qui est trop vieux ? Ou les enceintes pas assez puissante ?
Je suis novice sur ce domaine ...
Je vous remercie par avance.
Bonne soirée.
Olivier
Message édité par Olivinho91620 le 07-01-2009 à 23:13:19
n°1495034
Posté le 08-01-2009 à 00:49:32  answer
Tu parle d'un grésillement ou d'un bourdonnement ?
Si c'est un grésillement, ce produit il quand tu tourne les bouton de volume ou de bass ?
Dans ce cas, il faut essayer de pulvériser dans les potentiomètres (ampli débranché du secteur, car il faut l'ouvrir), un coup de bombe spécial contact (voir bombe KF F2 chez tout les magasin de bricolage), et faire attention de ne pas en mettre partout, voir de nettoyer si ça coule sur les circuits avant de rebrancher.
Si c'est un bourdonnement, alors il faut essayer de débrancher les câbles RCA (mais pas les câbles enceintes) à l'arrière de l'ampli, pour voir si le bourdonnement continue, si le bourdonnement s'arrête, alors il faut surement changer le câblage RCA qui doit avoir un faux contact par des câbles blindés, ou tester avec une autre source (lecteur CD, ect...), pour être sur que cela ne vient pas de la source.
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2009 à 00:50:43
n°1495065
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-01-2009 à 08:23:45  profilanswer
En effet il ne faut pas confondre grésillement et bourdonnement. :jap:
Comme l'ampli est âgé, c'est certainement un problème sur l'alimentation de l'ampli. Les condensateurs de filtrage sont certainement fatigués.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1495138
Olivinho91​620
Posté le 08-01-2009 à 10:53:34  profilanswer
Dans un premier temps merci pour vos réponses.
C'est effectivement un problème non pas de grésillement mais de bourdonnement car lorsque je tourne le bouton du volume ou des bass il n'y a aucun "grésillement".
J'ai essayé de débrancher les câbles RCA lorque l'ampli était sous  tension, le bourdonnement était toujours présent.
Mes cables RCA sont branché sur 2 sources différentes, une pour la télévision et l'autre pour l'ordinateur portable.
Dois-je ouvrir l'ampli et le nétoyer comme si il s'agissait d'un grésillement ?
Photos de l'arrière de l'ampli si ça peut aider :
http://img384.imageshack.us/img384/6861/p1010306zi6.th.jpg
http://img384.imageshack.us/img384/131/p1010307xs8.th.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/1400/p1010308vf9.th.jpg
Encore merci et bonne journée.
n°1495264
arsene de ​gallium
Posté le 08-01-2009 à 13:36:44  profilanswer
Si le bourdonnement persiste après avoir débrancher les sources, alors c'est l'alimentation de l'ampli comme je le supposais.
Il faut réparer par l'intervention d'un technicien. Un nettoyage ne servirait à rien.
n°1495296
Posté le 08-01-2009 à 14:03:11  answer
Tout à fait, mais il y'a aussi d'autres possibilités, comme par exemple une freebox HD trop proche de l'ampli (j'avais le même problème avec la mienne), ou un PC, ect...
Bref, essayer d'éloigner l'ampli de quelques mètres de tous les appareils susceptible d'émettre des parasites.
Aussi, vérifier si il y'a une prise de terre sur l'ampli, et si il est bien branché sur une prise avec terre (si l'ampli n'a pas de prise de terre, il est préférable d'éviter de changer le cordon soi même si on est pas électricien, c'est faisable de remplacer le cordon d'alimentation par un cordon avec la terre, mais ça demande d'être un minimum bricoleur et surtout c'est très dangereux, c'est du 220V, et ça peut tuer, donc si pas de connaissance en électricité >> Technicien).
Sinon, l'avis de arsene me semble le plus probable.
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2009 à 14:13:05
n°1495469
Olivinho91​620
Posté le 08-01-2009 à 18:15:41  profilanswer
Ok, je vais chercher un technicien capable de me changer l'alimentation et voir le prix qu'il me propose ... !
Merci encore pour vos réponses.
Bonne soirée.
  HiFi & Home Cinema
SVP aidez-moi, problème gresillement LCD Samsungprobleme gresillement ampli salaon
Problème grésillement carte son creative audigy 2 ZSProblème grésillement avec long cable RCA
Probleme de gresillement dans des enceinte Altec Lansing 2.1Probléme de grésillement
problème de grésillement avec logitech Z 5450 et creative surround 5.1Problème grésillement sur pc, carte-son Mindprint TRIO usb
Problème de grésillement avec mon microProblème de grésillement avec pro tools lors des enregistrement
Plus de sujets relatifs à : Problème de grésillement
Hit-Parade
