976 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème détection signal optique.
n°2044363
biodreams
Posté le 22-07-2016 à 11:49:41  profilanswer
Bonjour .
Voilà j'ai changé d'ordi il y a peu et je ne peux pas rebrancher ma xonar DS sur la CM. Donc en attendant  je compte utiliser la carte son intégré.
Bref, j'ai relier mon amplis à la CM par optique et là problème , pas de son... L'ordi détecte bien le signal mais l'ampli non. Je ne comprends pas pourquoi c'est pour ca que je suis ici ! :D
Tout ce que je peux dire c'est que ca vient pas du cable , il marche sur un autre PC.
Alors le matériel est :
CM :  https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91286.html
Ampli:  http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV375.html
enceintes : http://www.boulanger.com/ref/10523 [...] 0wodLxYEsg
Si vous avez besoin de plus de détails dites le. Là je suis bloqué , je comprends pas... :(
Merci d'avance.
n°2044364
Posté le 22-07-2016 à 11:55:13  answer
La carte mère possède un chip audio Realtek ALC1150 8 canaux audio haute définition.
Est-il bien configuré dans le panneau de configuration? c'est-à-dire est-ce que la sortie SPDIF est activée et est-elle bien sélectionnée comme périphérique audio par défaut dans Windows?
n°2044367
biodreams
Posté le 22-07-2016 à 11:59:34  profilanswer
Oui j'ai bien selectionné dans le panneau de config "Realtek Digital Output "par défaut , a noté que le  "Haut-parleurs" correspond à mon casque.
n°2044371
Posté le 22-07-2016 à 12:06:50  answer
OK, dans le panneau de configuration "son" de Windows concernant la sortie SPDIF Realtek ou digital output, y a t'il un son lorsque la fonction "tester" est effectuée?
n°2044373
biodreams
Posté le 22-07-2016 à 12:09:32  profilanswer
Non pas de son.
Petite précision , quand je vais dans "option-->signal info.-->no signal" sur l'ampli.
Message édité par biodreams le 22-07-2016 à 13:26:51
n°2044386
Posté le 22-07-2016 à 13:28:07  answer
Test simple.
En débranchant le câble optique de l'ampli, y a t-il une lumière rouge au bout du câble?
n°2044387
biodreams
Posté le 22-07-2016 à 13:31:49  profilanswer
Oui et il fonctionne très bien sur un autre pc.
n°2044388
Posté le 22-07-2016 à 13:43:46  answer
Pourtant tout semble OK, je comprend pas d'où vient le problème.
n°2044390
biodreams
Posté le 22-07-2016 à 13:48:45  profilanswer
Moi non plus... A part le fait que l'entrée de l'ampli soit défectueuse je vois pas. J'étais sur coax avant alors je ne l'ai jamais utilisé.
Si c'est ca comment le savoir :??:
n°2044397
Posté le 22-07-2016 à 14:31:56  answer
Ah eh bien c'est peut-être ça!
Il faut vérifier dans le menu de l'ampli que l'entrée optique soit bien assigner à une entrée (du moins à la bonne entrée ou est branché le câble optique).
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2016 à 20:39:12
Posté le 22-07-2016 à 14:31:56  profilanswer
n°2044398
biodreams
Posté le 22-07-2016 à 14:40:28  profilanswer
"Il faut vérifier dans le menu de l'ampli que l'entrée optique soit bien assigner à une entrée (du moins à la bonne entrée ou est branché le câble optique)."
Je suis même pas sur de tout comprendre. :D Enfin l'idée oui.
J'ai jamais touché aux options sauf pour le stricte nécessaire...Ca serait plutot dans quelles options ? Là je vois vraiment pas quand je défile tout les menus , que ca soit "setup" ou "option".
Edit : Tu veux dire genre là je suis branché sur "AV1" donc faut choisir AV1 ? Si c'est ca c'est déjà fait.
Message édité par biodreams le 22-07-2016 à 14:41:55
n°2044399
Posté le 22-07-2016 à 14:41:16  answer
J'ai trouvé dans le mode d'emploi de l'ampli ce qu'il faut faire ou vérifier, par exemple si le câble est branché sur l'entrée AV1, il faut sélectionner cette entrée pour la source AV1, mais on peut choisir la source de son choix.
 http://img15.hostingpics.net/pics/851982YamahaRXV375slectionentre12.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/241621YamahaRXV375slectionentre22.jpg
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2016 à 14:58:00
n°2044403
Posté le 22-07-2016 à 15:02:53  answer
Parce que la source AV1 peut très bien être assigner avec l'entrée coaxial AV4 par exemple, donc dans ce cas il faut changer pour choisir l'entrée AV1 optique.
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2016 à 15:03:08
n°2044406
biodreams
Posté le 22-07-2016 à 15:07:18  profilanswer
J'suis bien sur AV1 en AV1 et toujours pas.
Edit : Je ne vois pas vraiment pas quoi faire de plus... Je sens que je suis bon pour racheter une carte PCI E avec coax. :(
Reedit: Enfin merci quand même , t'auras fais tout ce que tu pouvais.  :)
Message édité par biodreams le 22-07-2016 à 15:55:16
n°2044411
Posté le 22-07-2016 à 15:54:28  answer
Non, là je suis à court d'idée.
Il faudrait essayer avec un autre appareil doté d'une sortie optique pour essayer sur l'ampli pour voir si ça marche ou pas.
n°2044412
biodreams
Posté le 22-07-2016 à 15:56:27  profilanswer
J'ai dans l'idée d'empreinter une autre carte son avec sortie optique , voir si c'est l'ampli ou la CM. Je testerais sa demain. Si ca fonctionne pas niveau ampli alors rachat d'une carte son PCI E puis brancher en coax.
Message édité par biodreams le 22-07-2016 à 15:57:07
  HiFi & Home Cinema
Probleme bruit aigu microProblème de bruits parasites microphone [Résolu]
Adobe premiere elements, problème de renduProblème étrange avec micro-casque Hyper X Cloud !
Probleme de sifflement microprobleme enceinte centrale
Problème de son (Jeu) Local record OBSProblème DTS-HD sur ensemble home cinéma
Probleme sortie HDMI 2 Denon AVR X3200WCopie problème dell
Plus de sujets relatifs à : Problème détection signal optique.
