1576 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème son faible, Tv Samsung/decodeur Sat/Meuble amplifié
n°2064516
kramer80
Posté le 09-12-2016 à 19:33:45  profilanswer
Bonjour
J'ai une TV 4k Samsung UE55HU7200 qui reçois la TNT HD via un décodeur CAHORS VEOX Fransat , qui était avec une barre de son Samsung aucun soucis de fonctionnement son parfait, j'ai voulu changer la barre de son par un meuble amplifié j'ai donc acheter le Soundstand 80w, problème le son même mis au maximum cela reste bien trop faible ...
Branchement :
TV Samsung UE55HU7200 => HDMI ARC 2.0 => Décodeur CAHORS
TV Samsung UE55HU7200 => Cable Optique => Meuble SoundStand
Réglage sur Haut parleur externe
Il y a un problème de branchement, rajouter quelque chose, ou une fonction de la TV ?
Merci d'avance ...
n°2064557
Posté le 09-12-2016 à 23:18:09  answer
Bonsoir,
Dans le menu du décodeur CAHORS VEOX, à tester en sélectionnant dans option audio en PCM au lieu de Dolby Digital comme dans l'image du dessous, pour voir si le niveau est différent.
http://pimg.imagesia.com/fichiers/13x/dscn0405_imagesia-com_13xup_large.JPG
n°2064562
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-12-2016 à 23:47:54  profilanswer
+1, il faut tester cette fonction.  :jap:
Si, ça ne fonctionne toujours pas, essai de faire :
Branchement : CAHORS VEOX (Sortie analogique 2xRCA stéréo rouge et blanche "A-L / A-R" ) > câble 2xRCA https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_cc.htm > Meuble Soundstand (entrée AUX RCA).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00201031.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/03/43/58/LD0003435827_2.jpg
http://www.fnac.com/mp25181941/Sou [...] 83c40627b9
SOUNDVISION SoundStand80B Meuble TV HiFi - Coloris blanc - Compatible avec les TV OLED LED LCD Plasma - Systeme son 2.1Ch - Puissance maximale 60W RMS - Entrée AUX (RCA) - Entrée optique - Port USB pouvant recharger la batterie du périphérique - Dock pouvant accueillir iPod iPhone iPad (Lightning docking) - Différents modes de musique ROCK, DANCE, HALL, FLAT - Garantie 1 an
Ensuite, tu choisit "AUX" comme source sur le "Soundstand".
En théorie, avec ça câblage ça doit fonctionner à volume "normale", sinon ton meuble à un sérieux défaut...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2016 à 00:01:36
n°2064569
kramer80
Posté le 10-12-2016 à 00:07:58  profilanswer
Dans le menu du décodeur CAHORS VEOX, PCM est déjà sélectionné, il y a aussi "Transparent" en le sélectionnant il y a aucun son
n°2064570
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2016 à 00:11:21  profilanswer
Et dans le "menu de configuration audio" de la TV Samsung aussi (sortie "S/PDIF" sur "PCM Stéréo" ) ?  :??:
Est ce que ça fonctionne bien (à volume normale) avec les chaines de TV reçu par TNT (tuner de la TV) ?
Alors, dans ce cas, ne sélectionne pas...  :D  (je ne sais absolument pas à quoi sert cette fonction...) !  [:djekyl:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2016 à 00:23:51
n°2064571
kramer80
Posté le 10-12-2016 à 00:23:17  profilanswer
Merci beaucoup Elias de Kelliwich, donc "Sortie analogique 2xRCA stéréo rouge et blanche "A-L / A-R" ) > câble 2xRCA https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_cc.htm > Meuble Soundstand (entrée AUX RCA)." cela marche parfaitement le son est normal
Bonne soirée a vous
n°2064572
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2016 à 00:24:42  profilanswer
Tu as fait vite pour acheter le câble !!!  [:elias de kelliwich]
J'imagine que tu as utilisé un câble RCA que tu avait en stock...  [:merlin l'enchanteur]
PS : fait gaffe, avec un câble RCA "pas cher", comme ça :
http://image.darty.com/gps_autoradio_dvd_portable/dvd_portable/cable_audio/temium_2rca_5m_o030604h1a_1242046912130.jpg
C'est bon pour un test, mais au bout d'un moment, le son commence à déconner, et il faut "tripatouiller les fiches du câble", pour que ça "re-fonctionne" pendant un temps (c'est du vécu)...  :o
Je te conseil l'achat d'un câble "plus fiable", avec fiches Rean/Neutrik (environ 10€).  ;)
Bonne soirée aussi.  :jap:
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2016 à 00:38:52
n°2064589
Posté le 10-12-2016 à 10:05:26  answer
Bon eh bien ça prouve une fois de plus que le traitement audio interne des écrans de TV est très aléatoire, on sait ce qui entre mais pas ce qui en sort et comment cela est géré.
Conclusion: Les sorties audio TV sont à éviter.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2016 à 10:08:09
  HiFi & Home Cinema
problème d'affichage sur TV samsungChoix kit 2.1 ou 5.1 pour TV
Problème de volume barre de son et SMART TVProblème muting ampli Onkyo 507
[topic unique] PLEX TVProblème de branchement de chaine
Son PS4 5.1 via Décodeur audio numérique DTS/AC3 vers barre de son 2.1
Plus de sujets relatifs à : Problème son faible, Tv Samsung/decodeur Sat/Meuble amplifié
