1241 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème connexion HDMi
n°1253937
lebouc44
Posté le 13-06-2007 à 22:30:15  profilanswer
bonsoir,
je viens d'acheter un téléviseur LCD SAMSUNG LE32S86BD , je possède également un graveur Dvd de marque LG RH188H. J'ai branché les dexu appareils via un câble HDMi mais je ne parviens pas à faire fonctionner le tout. Le téléviseur détecte visiblement le câble mais m'affiche le message suivant "mode non pris en compte".
quelqu'un aurait il la solution ?
merci d'avance
n°1253957
marclan
Posté le 13-06-2007 à 23:07:22  profilanswer
lebouc44 a écrit :
bonsoir,
merci d'avance
tu sors pas en 1080p par hasard ? (1080i max pour le s86)
ai cru voir que ton graveur pouvait sortir du 1080p
si c est le cas , branche en peritel , modif config puis cable hdmi
Message édité par marclan le 13-06-2007 à 23:09:46
n°1253968
lebouc44
Posté le 13-06-2007 à 23:16:20  profilanswer
désolé je suis un peu néophite, mais comment faire pour modifier la config
n°1253976
marclan
Posté le 13-06-2007 à 23:25:24  profilanswer
sur le lg sait  pas mais sur le sony touche display --> mode ecran --> 720p ou 1080i a choisir
(feuillette un coup la doc du lg)
apparement appuyer sur la touche resolution pour passer la sortie hdmi en 576p
c est sur les touches de la teleco du bas (extraction du panneau)
ton graveur ne sort pas en 1080p  contrairement a ce que j ai lu . faut faire la manip ci-dessus
Si vous possédez une télévision haute définition ou «
compatible avec la technologie numérique », vous
pouvez profiter de la sortie scan progressif de
l’enregistreur pour obtenir la meilleure résolution vidéo
possible. Si votre téléviseur ne reconnaît pas le format
Scan Progressif, l’image sera troublée sir vous
essayez la fonction Scan Progressif sur votre
enregistreur.
 RH188/RH199: Réglez l’option [Scan Progressif]
sur la position [Marche] dans le menu Configuration
pour le signal progressif, voir page 18.
 RH188H/RH199H/RH200MH: Réglez la résolution
sur 576p grâce à la touche RESOLUTION pour le
scan progressif.
Information supplémentaire pour HDMI
 Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI
compatible, veilllez à vérifier ce qui suit:
- Mettez hors tension le dispositif HDMI/DVI ainsi
que le graveur. Ensuite, mettez sous tension le
dispositif HDMI/DVI et n’allumez le graveur
qu’environ 30 secondes après.
- L'entrée vidéo du dispositif raccordé est
correctement réglée pour cette unité.
- L’appareil connecté est compatible avec les
entrées vidéo 720(1440)x576i, 720x576p,
1280x720p ou 1920x1080i.
lu dans la doc du rh188h
Message édité par marclan le 13-06-2007 à 23:44:00
n°1254118
lebouc44
Posté le 14-06-2007 à 13:47:39  profilanswer
Salut et merci, tu m'as trouvé la solution, il fallait changer la résolution via la télécommande du LG, par contre je n'ai pas lu cela dana leur doc
merci encore, car après plusieurs branchements, débranchements et rebranchements, je commençait à desespérer.
Comment faisions nous sans le net ??!!!
merci encore
  HiFi & Home Cinema
Voiture, Problème CD/Tunnerdvi vers vga vraiment moins bien que vers hdmi?
Probleme avec microconnexion hdmi ça vaut le coup?
Probleme avec ma sortie video !!connectique peekton 6006 HDMI
Problème connexion hdmi LCD Samsung LE40M86BDProblème connexion HDMI DVD -> TV
Probleme connexion HDMI sur LGprobleme de connexion hdmi et d'écran lcd
Plus de sujets relatifs à : problème connexion HDMi
