370 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme bicablage enceinteJAMOS606 avec ampli RXV463
n°1500091
eduardinho
Posté le 17-01-2009 à 23:10:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai 2 soucis pour faire un bicablage de mes enceintes JAMOS606 avec mon ampli RXV463.
J'ai bien fait le bicablage. Mais lorsque j'ecoute le son du dvd, j'entend que les graves.
Et sur l'ampli, quand je change le "speaker" en B (par exemple), le son des enceintes change et j'ai que les aigues !
J'aimerai avoir A+B mais l'ampli RXV463 semble ne pas le proposer (soit A, soit B, soit rien et dans ce cas, les enceintes n'emettent aucun son)... Est-ce que le bicablage est possible pour cet ampli????
De plus, en reliant le cable HDMI IN de ma télé (LE37A468) dans HDMI OUT de l'ampli, je n'ai pas de son qui sort des enceintes....
Pouvez-vous m'aider vous les spécialistes ;-) !
n°1500107
Posté le 17-01-2009 à 23:37:32  answer
Le bi-câblage ne sert qu'en cas de bi-amplification (deux amplis), sinon, il faut juste connecter ensemble avec des petites plaquettes de cuivre (livré avec les enceintes) ou avec deux bout de câble, les deux entrées de chaque enceinte.
comme ceci (avec des câbles) :
http://img165.imageshack.us/img165/2235/49097727pj4.jpg
ou comme ceci (avec les plaquettes de cuivre) :
http://www.audiophonics.fr/images/3734.jpg
Avec un seul ampli, le bi-câblage est simplement inutile, voir dans ton cas impossible.
C'est normal, cette ampli ne décode pas le son via HDMI (il sert juste de switch HDMI), il faut le connecter en coaxial numérique ou optique numérique pour le son, en plus du HDMI qui servira uniquement pour la commutation vidéo.
Le premier ampli capable de décodé le son via HDMI est le Onkyo TX-SR606 qui coute plus de 600€.
De plus, le HDMI ne fonctionne que dans un seul sens, c'est à dire de l'ampli vers la TV et non l'inverse, il faut donc relié la sortie son de ta TV (analogique ou numérique suivant le type sortie disponible sur ta TV) sur une entrée de l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2009 à 23:43:23
n°1500156
eduardinho
Posté le 18-01-2009 à 06:31:04  profilanswer
Ok merci! Ca me rassure :-)
Question bête :
Les cables de liaisons entre les borniers doivent-ils toucher les cables reliés aux enceintes? Ou bien c'est à éviter ?
Merci en tout cas. Le plus dure, c'est pas d'attendre le matos, c'est de l'installer correctement, c fou! Reglage des enceintes notamment ! Ya du travail! lol
n°1500163
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-01-2009 à 08:53:59  profilanswer
Aucune importance.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
Branchement PC - Ampli - Projecteur - Problème sonY a-t-il d'anciens adeptes du montage VHS dans la salle? Problème son
Probleme cable HDMI/DVI ...Problème de bruit avec ma platine vynil
Problème affichage Fullhd avec HTPC hdmiAmpli + Enceintes Multimedia...
ampli yamaha rx-v363, quelles enceintes ?Ampli pour Cabasse Minorca... Marantz? Nad?
problème son avec élément 7.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme bicablage enceinteJAMOS606 avec ampli RXV463
Hit-Parade
