371 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème ampli hifi en panne - besoin de conseil(s)
n°894197
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 23-06-2005 à 14:32:32  profilanswer
J'ai un Kenwood KA-4040R, qui me fait des soucis depuis quelques années.
Je l'ai acheté il y a seulement une petite dizaine d'années - 12/13 ans - chez connexion.
Le soucis que j'ai est qu'il ne démarre pas. Il a encore "sauté".
Normallement, je l'allume, il fait je ne sais quoi, une loupiotte clignotte quelques secondes, et puis un léger clac (à peine audible sur les enceintes) intervient pour dire qu'il est prêt.
Cela fait 2 fois qu'un membre de ma famille lui change - je ne suis pas spécialiste - les condensateurs (?), après quoi il fonctionne parfaitement.
Cet ampli - fournissant un son très propre et sans parasites - est relié à :
- enceintes JBL LX 600 par GROS cables audio
- télé par cinch standard (qualité "standard" )
- lecteur dvd par cinch dorés (miam le son laser)
- satellite par cinch standard
- magnétoscope par cinch standard
Lorsque je passe ma main au dessus de certains appareils, je sens comme des picotements, plus fort (enfin...?) que de l'électricité statique. Cela signifie-t'il un problème de "masse" (ou terre?) ?
La personne qui m'a réparé l'appareil m'a parlé de "masse flottante", dans la mesure où aucun appareil n'a de prise de terre, mais que tout est normal sur ce type d'installation.
Peut importe, n'étant pas techno en hifi, voici mes questions:
- cela signifie-t'il que mon ampli arrive en bout de course (3 pannes identiques)?
- s'il est inutile de réparer l'ampli, peut-on trouvé un ampli propre (5.1, la mode actuelle, ou un stéréo) et andurant pour 10ans à moins de 1000 euros ?
- mon installation a-t'elle vraiment un soucis ?
merci de vos lumières !
P.S. : merci internet, je ne trouve que des sites allemands ou roumains quand je cherche les caractéristiques / des infos sur mon ampli !  :|
Message édité par asterix le 23-06-2005 à 14:54:25
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche | Un projet qu'il est fou!
n°894231
meug
Posté le 23-06-2005 à 15:40:46  profilanswer
 Tu as raison et les traductions Google n'arrangent rien:c'est complètement folklorique.Voici un exemple
http://translate.google.com/transl [...] D%26sa%3DN
n°894287
zabc51
Posté le 23-06-2005 à 18:05:23  profilanswer
avec les coffrets métalliques il est fortement conseillé une prise de terre, question de sécurité. En cas de défaut d'isolation d'un des conducteurs, le courant est dérivé vers la terre avec déclenchement du disjoncteur différentiel de la maison. Dans ce cas reste qu'à trouver le défaut d'isolation.
Et d'ailleurs ce défaut d'isolation peut expliquer l'usure prématurée de certain composants, en particulier des gros condos qui ne sont pas spécialement prévu pour supporter une tension alternative importante et continue
n°894353
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 23-06-2005 à 20:19:06  profilanswer
n°894354
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 23-06-2005 à 20:20:59  profilanswer
ah bhen c'est bon à savoir, ça !
ça veut dire que si j'achète un autre ampli, je risque d'avoir le même soucis à terme...
comment tester si j'ai un soucis d'isolation ?
à titre indicatif, j'ai un testeur de courant.
n°894366
meug
Posté le 23-06-2005 à 20:43:28  profilanswer
  Comme aurait dit Desproges "etonnicht nein?" :D
  Avec un testeur,il faut tout débrancher de l'ampli et vérifier,s'il s'allume en pointant une tête de vis,ou tout autre point de la boite non isolé(comme les masses de RCA par exemple).Ce que je préfère,c'est mesurer la tension avec un voltmètre(non digital si possible)entre une fiche de terre d'une prise et un même point que pour le testeur.
  L'ampli doit être allumé dans les deux cas.
  Je préfère l'appareil à cadran par rapport au digital et au testeur parce que si l'impédance est trop élevée,tu risques de détecter une fuite alors qu'il n'y en a pas.Mais bon,c'est peut être une manie de ma part.
  HiFi & Home Cinema
Probleme de volume sonore.Changement d'ampli !
Problème DirectShow impossible de lire des Divx :-(Vos avis sur cette config. Ampli+Lecteur+Enceintes
Quel ampli casque pour un sennheiser HD 650 ?Probleme de videos
Console sur Videorpojecteur ( conseil )Probleme MISE A JOUR movie maker
problème lecture tvix dvico M3000FProblème autoradio + commandes d'origine
Plus de sujets relatifs à : Problème ampli hifi en panne - besoin de conseil(s)
Hit-Parade
