1498 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme ampli sony ta-ax44
n°1787439
ptitpb
Posté le 21-05-2012 à 21:58:47  profilanswer
Tout d'abord je me presente je m'apelle Pierre j'ai 18ans, j'aime beaucoup la musique, l'informatique, je bidouille beaucoup surtout niveau pc.
Mais aujourd'hui j'ai besoin d'aide.
J'ai donc un ampli Sony ta-ax44 recupéré il y a bien longtemps chez mes grand parenthttp://audioidiots.com/Sony/catalo [...] p013i2.jpg voila une photo
Et donc j'ai rebranché ma platine vinyle dessus jusque la il marché tres bien je m'en servais assez souvent sauf que depuis peu quand je l'allume j'ai deux problemes:
.le premier est que le relais fais le contact puis deux seconde apres se deconnecte, j'ai donc ouvert le relais pour qu'il prenne un peu l'air et pour l'instant je n'ai plus de soucis avec lui il reste bien collé.
.mon second probleme et là j'ai beau faire des recherche sur le forum sur google etc je ne trouve rien, l'ampli ne sort plus de son et l'affichage redemarre environ toutes les 10seconde. je m'explique il s'eteint quelques dixiemes de secondes puis reviens mais toujours pas de son et 10 secondes plus tard il recommence etc...
Parfois le son revient quelque minutes puis plus rien.Bref j'aurai vraiment besoin d'aide c'est le deuxieme ampli qui me lache le premier etant un pionner dont je ne sais pas non plus ce qu'il a.
Si quelqu'un a une idée ou a deja rencontré ce probleme je suis preneur de solutions.
Je vous remercie.
Message édité par ptitpb le 21-05-2012 à 22:01:29
n°1787460
jbtel
no words
Posté le 21-05-2012 à 23:25:22  profilanswer
Difficile de diagnostiquer à distance sans la moindre mesure. Ressemble à un problème d'alimentation, les capacités peut-être à changer. Si c'est le transfo par contre, ça risque de coûter cher.
n°1787461
Dreamcast
Posté le 21-05-2012 à 23:31:19  profilanswer
Ca ressemble à un problème de capa qui ne charge plus, ou mal, le relais est souvent couplé au "module" de protection dans ce genre d'appareil, il arrive que certaines protections surveillent la bonne charge des condensateurs avant d'autoriser l'alimentation de l'étage de puissance de l'amplificateur (certains condensateurs de mauvaise qualité, ou qui vieillissent mal, se chargent violemment avec une crête de courant relativement élevé qui peut conduire à la destruction pure et simple des transistors de puissance ).
Ce que j'aurais fais dans un premier temps, c'est regarder à l'oscillo la tronche de la tension aux gros condensateurs d'alimentation à l'allumage de l'appareil, sans injecter de signal à l'entrée de l'ampli (dans un premier temps ) le signal à l'oscillo doit être parfaitement plat.
Si pas d'oscillo, déssoudage des gros condo, mesure de leurs capacité au capacimètre, regarder voir si ils ne sont pas gonflé, ou qu'ils n'ont pas coulé, ça peux donner un indice, sinon examen des autres condensateurs aux alentours.
Je ne vois pas comment faire d'autre sans avoir l'appareil, mais je soupçonne des capa, surtout que cet ampli n'est plus tout jeune, ça semble cohérent.
Message édité par Dreamcast le 21-05-2012 à 23:33:59
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°1787462
Dreamcast
Posté le 21-05-2012 à 23:32:53  profilanswer
Totalement d'accord.
n°1787465
ptitpb
Posté le 21-05-2012 à 23:37:10  profilanswer
Ce que j'aurais fais dans un premier temps, c'est regarder à l'oscillo la tronche de la tension et du courant aux gros condensateurs d'alimentation à l'allumage de l'appareil, sans injecter de signal à l'entrée de l'ampli (dans un premier temps ) le signal à l'oscillo doit être parfaitement plat.
Merci pour vos reponses rapides.
J'avais aussi pensé au condo il y en a deux gros des 2800uF/ 50V juste a coté du relais. D'apparence physique ils n'ont rien d'anormale, mais peut étre qu'avec le temps ils ne font plus leurs boulot. le trucc'est que si c'est les condo est-ce normale que l'appareil redemarre tout seul ? Ca me parrait etrange quand meme apres je me trompe peut étre je ne suis qu'en terminale electrotech donc un peu vu mais vite fais tout ces trucs la.
Je pense que je vais commencé par les retirer et voir si il fonctionnent toujours.
a ce propos si je les retire que je les charge avec une batterie et que je place un amperemetre au bout je pourrai voir si le courant augment ?
Encre merci de vos reponse je ne tient vraiment pas a racheter un ampli.
n°1787555
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-05-2012 à 14:10:15  profilanswer
Un condensateur se vérifie / mesure avec un capacimètre.  ;)
Vu les problèmes, je pense aussi qu'il s'agit des condensateurs qui ont vieillit. Rien d'anormal sur ce type de matériel et son age.
Te casse pas la tête dans un premier temps: change les. Il faut des condensateurs de même capacité (2800 µF) ou plus, et de même tension ou mieux d'une tension supérieure, 63v par exemple.
Ca se trouve sur des sites de composants électroniques sans problème:
- http://www.gotronic.fr/
- http://www.selectronic.fr/
- http://www.conrad.fr/condensateur_ [...] 9055_49063
Vérifie aussi les soudures: elles doivent être brillantes et aucun composant ne doit bouger à ce niveau.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1787585
guimo33
Random guy
Posté le 22-05-2012 à 15:06:44  profilanswer
Quelles sont tes enceintes? Essaie de faire un test enceintes débranchées? Peut être tu as un problème d'enceinte (court circuit) qui provoque une mise en protection de l'ampli?
n°1787635
ptitpb
Posté le 22-05-2012 à 19:10:46  profilanswer
Bonsoir a tous,
Donc d'aprés vos reponses cela ne m'a pas l'air trop grave si il ne sagit que des condo a changer. Merci egalement pour les liens je pense que je vais devoir en acheter car j'en ai recup aujourd'hui au lycée mais je n'ai pas trouvé mon bonheur mais j'ai pris quand meme au cas ou pour vous demander.
J'ai donc: des 4700uF / 35v
                   2200uF/ 35v
Pensez vous que sa pourrait aller ( j'en doute fortement suite a votre reponse mais je demande quand meme).
Et pour les enceintes j'ai deja testé avec différentes enceintes meme sans toujours le meme probleme.
n°2167806
John Dange​r
Posté le 31-10-2018 à 01:17:27  profilanswer
Salut tout le monde !
Je déterre ce thread car j'ai également un soucis avec mon fidèle TA-AX44
Depuis peu plusieurs problèmes sont apparus :
1_ Entrée AUX ne fonctionne plus
2_ Entrée Phono et Tuner ne fonctionnent plus qu'en MONO, que cela soit sur la paire d'enceinte A ou B
(sur tape 1 et tape 2 fonctionne très bien)
3_ je ne peux plus mettre en même temps mes deux pairs d'enceintes (A et B), si j'enclenche les deux boutons, plus de son !
4_Parfois l'ampli à de la misère à s'allumer, il met plusieurs minutes à allumer le cadrant, mais je pense que c'est un condo
J'ai donc commencé mon investigation en ouvrant le coco :
Dans la partie PROTECTOR je vois deux condo dead, surement la cause de mon problème N°4 ?
https://preview.ibb.co/kzgVtL/IMG-20181031-004017.jpg
Je démonte la board des Inputs, je constat que un autre composant aurait couler, (mais je suis pas sur duquel, ou alors c'est de la colle ?) sur trois fils labellisés SDC.
https://preview.ibb.co/hRDPnf/IMG-20181031-004039.jpg
Ces trois fils vont jusqu'à la board principale section CONTROL SUPPLY sur un connecteur labellisé ASP.
Au testeur de continuité, ces trois fils ne fonctionnent pas.
https://preview.ibb.co/cZqvSf/IMG-20181031-004051.jpg
J'ai trouvé via le site de Sony (comme quoi..) les plans électroniques, mais je ne m'y connais pas vraiment
https://www.eserviceinfo.com/downlo [...] A-AX4.html
Voilà, si vous avez des idées lumineuses à mes 4 problèmes !
Merci !
Message édité par John Danger le 31-10-2018 à 01:18:37
  HiFi & Home Cinema
Probléme de connexion avec onkyo ht-s3405Conseil ampli DLNA
Musique sur ampli depuis PC en Wifiquelle ampli sono pour enceinte 2 x 450 watt rms
peut ton brancher un caisson auto sur ampli hifiLogitech X-530 : Problème 5.1
avis enceinte jbl sono et ampliBesoin Conseil Branchement Audio Freebox-Ampli-TV
Pas de son sur ampli TV Yamaha
Plus de sujets relatifs à : Probleme ampli sony ta-ax44
