2158 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Prise TV murale bizarre !
n°980898
badbatin
Posté le 22-11-2005 à 15:52:31  profilanswer
dans mon nouveau appart, j'ai une prise TV murale un peu bizarre. Ca ressemble à une prise TV femelle normale sauf que le trou du milieu est super petit. Je me suis renseigné chez Auchan et ca serait du numéricable dans l'immeuble. J'ai cherché un adaptateur qui va bien : prise femelle d'un côté (pour mon cable TV normal) et prise numérique de l'autre (donc du coaxe avec une tige très fine, genre aiguille) ... sauf que sur mon adaptateur, ce côté est en pas de vis alors que ma prise murale est normale (ronde quoi).
J'ai été chez Auchan, chez Darty et à la fnac, ils n'ont pas d'embout coax sans pas de vis ! Je peux faire quoi ? Aller chez un truc super spécialisé ou changer ma prise murale ?!?
Merci pour votre aide
n°981069
meug
Posté le 22-11-2005 à 19:10:46  profilanswer
Voilà une photo
http://img418.imageshack.us/img418/1382/coax13zj.jpg
  Tu vois deux fiches mâles(celle du milieu et celle de droite)en comparaison avec une fiche femelle à gauche.
  Le pin central mâle des fiches mâles peut être soit creux soit plein.
  Si ta prise murale est ancienne,elle est certainement Sécam:le diamètre extérieur est d'environ 8,5mm par rapport à une fiche pal qui en fait 9,5mm.
  Sur ton adaptateur,si les fiches sont à vis,ce sont des fiches F et il faudra que tu fasses ton cable.
  Essaie de mettre une photo au cas où je n'aurais pas compris.
Message édité par meug le 22-11-2005 à 19:15:16
n°981295
badbatin
Posté le 23-11-2005 à 09:28:06  profilanswer
Si le pin central est creux, c'est une fiche femelle, non ?!?
En tout cas, ma prise murale ressemble au bidule du milieu : le creux est de la taille d'une aiguille. Par contre, ma fiche n'est pas à vis (j'avais trouvé l'adaptateur à vis chez Auchan). Du coup, pas moyen de trouver l'embout qui va bien.
Le gars de la fnac m'avait bien parlé de fiches F.
en plus, la prise murale est toute neuve (même si le cable a l'intérieur du mur est ancien). La solution serait peut etre de changer carrément le cache mural, non ?
n°981312
meug
Posté le 23-11-2005 à 09:46:10  profilanswer
Non,si le pin est creux,il n'est pas obligatoirement femelle.Essaie une fiche TV femelle dessus pour voir.Le pin de droite,se termine en pointe mais regarde bien,il est du même diamètre que celui du milieu.Compare également avec le pin femelle de gauche.
  J'étais étonné que ce soit des fiches F sur l'adaptateur parce que j'en ai eu plusieurs entre les mains et tous avaient des fiches rondes TV normales.Il te faut donc un cable coax TV normal fiche femelle d'un côté et mâle de l'autre si toutefois la prise murale est bien alimentée par un rateau.
  Image entrée et sortie antenne(les deux de gauche ici)d'un adaptateur TNT.Si ton antenne est collective,il te manquera sans doute des chaînes pour des raisons de mise à niveau.
http://img509.imageshack.us/img509/9206/dmo18rw.jpg
Message édité par meug le 23-11-2005 à 10:26:41
n°981441
meug
Posté le 23-11-2005 à 12:45:38  profilanswer
J'ai pris en photo les 2 fiches mâles face à face:à pin creux à gauche et plein à droite.Je répète,s'il s'agit d'une antenne terrestre rateau bien entendu.
http://img503.imageshack.us/img503/4985/dmo20yb.jpg
  Il est clair que les deux diamètres sont les mêmes.
Message édité par meug le 23-11-2005 à 12:46:38
n°981463
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 23-11-2005 à 13:07:49  profilanswer
il te fait un cordon cable ou satelite. Pour noos c'est pareil
n°981511
meug
Posté le 23-11-2005 à 13:50:23  profilanswer
 Une photo des fiches(murale et adaptateur TNT)éclaircirait les choses.
n°1701338
heinze77
Posté le 03-01-2011 à 15:13:51  profilanswer
n°1701340
heinze77
Posté le 03-01-2011 à 15:14:23  profilanswer
sujet 2005 lol
Feed-Back
  HiFi & Home Cinema
accroche murale plasmamagnétoscope pioneer DVDR 530 HS ou Sony RDRHX710 ? prise YUV ?
Probleme prise jack sur tvprise hdmi ?
Type de signale de la prise antenneType de signale de la prise antenne
Probleme de son bizarreécran noir dans K!TV... bizarre
lecteur divx avec prise usb ou firewire ?Réglages pour prise Guitare élec. sous Cool Edit Pro
Plus de sujets relatifs à : Prise TV murale bizarre !
