365 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pose d'ecran LCD sur du placo!
n°1720267
Sleena
Posté le 04-04-2011 à 19:10:49  profilanswer
Bonjour a tous!
Je souhaiterais poser un ecran LCD de 46 pouces (117cm), et 25 kilos sur mon mur, mais, maintenant que je dois passer a l'acte, je crains un peu.. car c'est du placo! (et je loue :D). J'ai bien lu plusieurs sujets traitant de ca, donc je sais que c'est POSSIBLE et faisable. J'aimerais juste une confirmation que le support que j'ai choisi est bel et bien compatible, et surtout qu'il ne risque pas d'arracher mon mur...
Voici la television: http://www.lcd-compare.com/televis [...] 46A676.htm
Et voici le support que j'ai achete: http://www.macway.com/fr/product/1 [...] =technical
Alors voici mes questions:
- Peut on poser une tele aussi grande / lourde sur du placo sans soucis, pour peu qu'on utilise des chevilles molly? (dimensions, nombres?)
- Mon support convient il? Il me parait un peu etroit, et peut etre pas assez long.. j'aimerais bien distribuer le poid, afin que mon mur ne s'effondre pas :P
Merci a tous pour votre aide! Ca me rassurerais :)
n°1720277
kit-et-kat
Posté le 04-04-2011 à 20:18:11  profilanswer
25kg c'est pas beaucoup, en plus pas de porte-à-faux, prends juste les bonnes chevilles
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°1720278
Sleena
Posté le 04-04-2011 à 20:21:09  profilanswer
D'accord! Donc le fait que le support ne soit pas tres large ne pose pas de soucis? La charge seras quand meme bien repartie?
n°1720279
kit-et-kat
Posté le 04-04-2011 à 20:30:18  profilanswer
Large en hauteur ?
Tu vois que ton suport à plein de trous pour le fixer au mur, raisonne en kg supportés par vis. Divise le poids de la tv par le nombre de vis tu verras que ça fait pas beaucoup.
Une fois ton support bien accroché au mur les vis subiront peu d'effort sauf si tu te pends à ton téléviseur.
Tu imagines que l'on fixe dans du placo des meubles de cuisine qui sont lourd et supporte un poids important une fois remplis de vaisselle ;)
n°1720280
Sleena
Posté le 04-04-2011 à 20:33:38  profilanswer
Oui, en hauteur :)
Ce qui me faisait peur, c'est que ce support seras incline a environ 10 degrés, ce qui augmenteras la charge et la "pression" sur les vis/chevilles.. Cela ajoute au fait que le support n'est pas très large/haut, j'avais peur que les fixations puissent être arrachées, ou que le placo se fragilise au point de tomber :S
n°1720283
kit-et-kat
Posté le 04-04-2011 à 20:42:04  profilanswer
C'eSt pour cela utilise les bonnes chevilles.
Même incliné de 10° le centre de gravité de ton téléviseur sera très peu déporté PAR RAPPORT AU MUR.
Je sais pas quelle largeur fait ton support mais si tu peux et si tu as vraiment peur tu peux toujours essayer de percer dans les armatures métallique de support des plaques. Tu dois en avoir tous les 60 cm, avec un aimant tu pourras facilement les trouver. MAis attentinon à ne pas tomber sur les vis de fixation des plaques ;)
Message édité par kit-et-kat le 04-04-2011 à 20:42:26
n°1720284
Sleena
Posté le 04-04-2011 à 20:46:12  profilanswer
Hmm c'est une bonne idee. Le support est large / haut de 12 centimetres..
Voici ses caracteristiques :)
Merci!
n°1720290
kit-et-kat
Posté le 04-04-2011 à 21:23:22  profilanswer
Tu te fais du soucis pour rien. Avec preques 90 cm de large, tu as des chances de tomber sur l'armature métallique en perçant. Attention à ne pas tomber sur une vis, mais là j'ai pas de conseil à te donner, à par de faire une prière  :whistle:
n°1720291
Sleena
Posté le 04-04-2011 à 21:29:43  profilanswer
:P
Alors merci beaucoup pour tes conseils et ton aide... Je peux percer en toute quietude maintenant!
n°1720295
kit-et-kat
Posté le 04-04-2011 à 22:05:11  profilanswer
Je te conseille un foret métal pour le perçage, c'est avec ça que tu feras les plus beaux trous, et en plus si tu tombes sur l'armature métallique tu auras moins de problème pour arriver à tes fins ;)
Pas la peine d'en prendre un cher, d'autant que ça va le flinguer. Mise sur la quantité plus que la qualité ;)
Message édité par kit-et-kat le 04-04-2011 à 22:25:08
n°1720298
Sleena
Posté le 04-04-2011 à 22:16:20  profilanswer
Aie.. =x
Vu que je n'ai pas de perceuse, j'allais l'emprunter a un ami ^^ Je prendrais donc des forets personnels :P
n°1720371
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-04-2011 à 13:49:44  profilanswer
La plupart des caissons hauts de cuisine aménagée sont montés sur des parois en placo. Cela pèse beaucoup plus lourd qu'un écran plat.
Ce qu'il faut savoir est qu'il faut utiliser des chevilles à expansion (Molly par exemple):
http://www.forumbrico.fr/fixer-obj [...] placo.html
Il faut éviter les chevilles plastiques tout juste bonne pour un tableau.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
probleme son et image au demarrage ecran LCDSignal brouillé sur mon LCD samsung
Téléviseur LCD ou LCD LED ?Nettoyage Ecran Noir laqué
PC sur télé LCD : problème de résolution avec branchement HDMIProblème de plein écran sur un 46 pouces
TV LCD Samsung Sortie son via prise gigogne péritelLCD : utilité intervention SAV
Conseil TV LCD 32" pour 350€-450€.
Plus de sujets relatifs à : Pose d'ecran LCD sur du placo!
Hit-Parade
