1467 connectés
  HiFi & Home Cinema
  platine vinyle
platine vinyle
n°2013083
smokiemamo​ur
Posté le 13-01-2016 à 10:34:34  profilanswer
bonjour, meilleur vœux, je voulais vous demandez un renseignement, j'ai placer ma platine vinyle sur un meuble ikea loin de ma table de mixage, et du coup qu'est-ce que je fait de mon fil de masse?
pouvez vous m'aidez?
n°2013388
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2016 à 00:48:38  profilanswer
Tu le relie sur la masse de ta table de mixage "GND".  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-01-2016 à 00:49:03
n°2013394
smokiemamo​ur
Posté le 14-01-2016 à 04:16:09  profilanswer
elle est trop loin beaucoup trop loin
n°2013589
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2016 à 15:40:54  profilanswer
Bin tu rajoute un câble entre les deux, ou tu la rapproche...  :D
PS : ce n'est pas bon que la platine soit trop loin de la table de mix, il faut éviter les long câbles avec les platines vinyles, mieux vaut la mettre au plus près de la table de mix.  ;)
PPS : on ne doit pas organiser le matériel hifi en fonction des meubles..., mais on doit organiser les meubles en fonction du matériel hifi.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-01-2016 à 15:44:10
n°2013610
smokiemamo​ur
Posté le 14-01-2016 à 16:13:56  profilanswer
ok merci du conseil, c'est parce que en fait j'ai des parasites et je croit que cela vient de ma freebox le wifi je pense
n°2013612
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2016 à 16:16:41  profilanswer
Un câble de platine vinyle agit comme une antenne, plus il est court et blindé, mieux c'est...  ;)
Il faut éviter les rallonges, etc..., et rapprocher la platine au maximum de la table de mix (et l'éloigner de tout les appareils qui émettent des ondes radios).
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-01-2016 à 16:18:31
n°2013614
smokiemamo​ur
Posté le 14-01-2016 à 16:24:52  profilanswer
ok merci
n°2013616
smokiemamo​ur
Posté le 14-01-2016 à 16:29:01  profilanswer
comme appareil si je la met près de ma table de mixage j'ai un ampli,et mon ordi cela pose un problème?
n°2013654
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2016 à 18:47:03  profilanswer
Non, pas de soucis, moi aussi j'ai ma platine vinyle et mon ampli à coté de l'ordi.  ;)
n°2013662
smokiemamo​ur
Posté le 14-01-2016 à 19:26:22  profilanswer
par contre la freebox je dois peux etre la deplacer excuse moi c'est beaucoup de questions
n°2013667
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2016 à 19:56:36  profilanswer
Bin oui, tout ce qui est box wifi, telephone dect, telephone mobile, mieux vaut les éloigner...  ;)
n°2013675
smokiemamo​ur
Posté le 14-01-2016 à 20:48:01  profilanswer
merci bonne soirée
n°2013845
Maximotepp
Posté le 15-01-2016 à 14:24:11  profilanswer
Tiens je tombe sur ce topic par hazard mais ça tombe bien. Je vais bientôt emménager dans mon nouvel appart et j'ai prévu d'installé un ampli HC dans le meuble TV et la box sera sur le meuble TV aussi. Ça risque de poser soucis ou c'est juste pour les platines vinyle que ça interfère ?
n°2013872
panda_man
This time is different
Posté le 15-01-2016 à 15:53:56  profilanswer
Chez moi pas de soucis entre box et ampli - tuner - platine cd - chromecast audio (tous dans le même meuble)
n°2013878
Maximotepp
Posté le 15-01-2016 à 16:21:10  profilanswer
Cool parce que si j'avais du tout reprendre j'aurais été en galère (j'ai dérivé l'arrivée téléphone exprès...  :D ).
C'est certainement juste pour les platines vinyle, je testerais ça si j'en prend une un jour.
n°2014901
smokiemamo​ur
Posté le 20-01-2016 à 09:41:20  profilanswer
salut je voulais demander si ce câble conviendrait je ne sait pas si il est blindé
http://www.clubautoradio.fr/wp-con [...] 00x229.jpg
n°2014916
Posté le 20-01-2016 à 10:56:05  answer
Oui il est blindé, on voit la tresse en transparence.
n°2014925
smokiemamo​ur
Posté le 20-01-2016 à 11:23:40  profilanswer
ok merci
  HiFi & Home Cinema
  platine vinyle
Changement diamant ou cellule platine vinyle Schneider 1711Platine vinyle, ampli obligatoire?
Choix d'ampli pour platine vinylePlatine Vinyle Probleme début lecteur 33t
Connexion platine Vinyle avec Ampli audio Video sans succèsComment brancher ma platine vinyle au secteur ?
Sonos Playbar & platine vinyleAlimentation platine vinyle
Choix Platine Vinyle + pre-amp phono + DAC WirelessPlatine vinyle et PC
Plus de sujets relatifs à : platine vinyle
