1750 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli permettant aussi la diffusion bluetooth ?
n°2035665
thibautpoi​tiers
Posté le 24-05-2016 à 18:47:58  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je cherche un ampli hifi permettant d'une part la sortie audio "standard" vers des enceintes, depuis des sources diverses (vinyle, cd, iPhone) mais aussi une sortie vers des enceintes bluetooth pour du multiroom.
Et je me perds dans ce "nouveau" monde...
Merci d'avance !
n°2035678
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2016 à 19:05:50  profilanswer
Ca n'existe pas, les amplis recoivent le son via bluetooth (quand ils ont la fonction bluetooth), mais n'envoient pas en bluetooth vers des enceintes (uniquement filaire)...  [:cosmoschtroumpf]
Après on peut utiliser ceci : https://www.amazon.fr/Bluetooth-Tra [...] B00PY0O8AO en le branchant sur une sortie ligne de l'ampli (tape out, par exemple), ça enverra le son vers des enceintes bluetooth (même avec un ampli de 1978).
Mais dans ce cas, ce n'est pas l'ampli HiFi qui alimente les enceintes, mais l'ampli intégré aux enceintes bluetooth (tu ne gagne rien en qualité de son, tu brancherait l'émetteur directement sur la sortie de la carte son de ton PC, ça reviendrait exactement au même).
PS : le bluetooth à une portée de 10m environ sans murs entre l'émetteur et le récepteur (avec des murs, il faut diminué la distance), si tu veux faire du multi-room et que tu as beaucoup de distance (ou beaucoup de murs) entre l'ampli et les enceintes, il est préférable d'utiliser des câbles, car le bluetooth sera trop faible en portée.
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2016 à 19:24:24
  HiFi & Home Cinema
Choix ampli + enceinteQuel ampli choisir ?
[Problème] Ampli SONY TA-A400 son HPs + prises RCAsProbleme connexion macbook air sur ampli HC
Connexion macbookair / ampli marantzConseils organisation setup (ampli, casque, barre de son)
ampli audio video comme bloc de puissance ?Branchement Haut Parleur sur Ampli
Ampli avr 2113 et son 7.12 enceintes + 1 centrale sur ampli stéréo ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli permettant aussi la diffusion bluetooth ?
