Merci pour ta réponse !
IBM360 a écrit :
Les écrans des vraies marques sont parfaitement compatibles avec les consoles de jeux antédiluviennes, que ce soit en composite, en S-video, en RVB ou même avec un modulateur UHF en noir et blanc.
C'est aussi ce que je pensais. Pourtant, en faisant des recherches, je suis pas le seul à avoir des problèmes pour connecter une Master Système 1 ou 2 ou une Mega Drive 1 (ces trois modèles produisent à priori le même signal) sur un LCD.
Ce que je voulais dire, toujours d'après mes lectures et mes recherches, c'est que ces consoles produisent un signal RVB un peu hors normes et qui n'est pas supporté par tous les écrans LCD, mais qui passe sur tout les cathodiques.
Après, je veux bien reconnaître que mes tests ne sont pas forcément représentatifs. J'ai essayé de la connecter à un seul cathodique et un seul LCD (et un Acer low cost en plus). Mais, encore une fois, je t'assure que je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
J'avais fait une vidéo pour monter ce que ça produit :
http://www.youtube.com/watch?v=LK-E9sXR4cQ#t=0m28s
Au départ, j'avais pensé à une panne de la console. J'ai donc refais toutes les soudures qui paraissaient en mauvais état, vérifié toutes les connexions et remplacé le connecteur DIN de la console pour la vidéo (cette pièce est connue pour poser des problèmes sur ces consoles). Pas de trace d'oxydation. Dans le doute, j'ai même tenté de la passer de 50Hz à 60Hz, mais ça n'a rien changé (a part que j'entends la musique tourner un peu plus vite ).
Puis j'ai testé sur un cathodique chez un ami, et là, ça fonctionne sans soucis.
Je vais essayer ça, merci.
IBM360 a écrit :
Le RVB est très bien "normé". Si ça marche mal, c'est à cause de la console et / ou de l'écran.
Oui c'est ce que je disais, la console produit un signal un peu hors normes. Enfin c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas exactement en quoi il est hors norme... Et je n'ai pas l'équipement pour le vérifier.
IBM360 a écrit :
Ça marche bien mais vu le prix que ça coûte, il vaut mieux utiliser les entrée Péritel RVB.
J'essaie depuis tellement longtemps... que je commence à envisager de faire des frais pour régler définitivement le problème.
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
