2548 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Peekton PK 6750 HDMI - mise à jour disponible
n°1346849
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 06-01-2008 à 22:52:03  profilanswer
J'ai une télé cathodique toshiba de 10 ans environ.
Et je la branche par péritel es se que l'image et bonne aussi?
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°1346915
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 07-01-2008 à 08:22:22  profilanswer
Bonjour
Désolé mais pour la péritel je n'ai pas fait d'essai.Ce qui est certain si c'est que juste pour visionner du divx ta télé fera bien l'affaire avec une péritel en RGB.
n°1346930
Pinchi
Posté le 07-01-2008 à 09:09:00  profilanswer
En lecteur CD audio il donne quoi face au Philips DVP5980?
n°1346941
rodolphedj
Posté le 07-01-2008 à 09:56:39  profilanswer
sebastiend a écrit :
J'ai eu le même problème avec un Seagate Barracuda 160Gb. J'ai créé une partition principale en choisissant la totalité du disque. Un fois créé, j'ai formaté en FAT32. J'ai remarqué qu'une petite partition (système de crois) avais été créé et je n'en ai pas tenu compte. En branchant le disque sur le port USB su Peekton. Le disque n'était pas reconnu. J'ai recommencé en utilisant Partition Magic 8. J'ai recréé ma partition principale et formaté en FAT32. Cette fois il n'y avait qu'une seule partition utilisant tout le disque. J'ai branché sur la platine et là ça fonctionne sans problème. Il faut juste patienter 30 secondes environ.
En espérant que ça puisse t'aider.
merci pour l'info, je vais faire ce test. si celà est une astuce, je la metterai en première page.  [:aia]
@patouille73 : merci pour ton retour.
pas de hors sujet, merci.
Message édité par rodolphedj le 07-01-2008 à 09:57:18
Feed-Back
n°1346945
Pinchi
Posté le 07-01-2008 à 10:00:47  profilanswer
Désolé je reformule, que pensez-vous des performances audio de ce lecteur?
n°1347024
patouille7​3
Posté le 07-01-2008 à 12:40:58  profilanswer
Salut Pinchi !
J'ai fait un essai en audio à partir du PK6750 et le résultat est plutôt bon si on considére que ce n'est pas sa premiére vocation.
Ma config HC qui va avec le LCD est plus modeste que celle qui va avec le projo mais elle est extrêmement transparente :
Colonnes Triangle Zephyr (2 voies)
Ampli Onkyo Integra TX-DS838 un ancêtre qui ne décode que l'AC3 ce qui me suffit ici mais qui a pour lui une amplification MOS-FET performante.
Cablage en 2.5mm² classique.
Par contre la platine est reliée à l'ampli en numérique SPDIF coax ce qui doit changer le résultat par rapport à un cablage en analogique.
La premiére plage écoutée est instrumentale et point de vue dynamique c'est vraiment nickel avec une bonne exploration du grave et l'aigüe n'est pas trop acide
car c'est parfois le défaut des tweeters Triangle.Par contre petit manque de spatialisation.
La seconde plage met les voix en avant et l'impression de présence est là ça se laisse écouter relativement fort sans fatigue.
S'il fallait une petite comparaison j'ai déjà écouté ma Philips CD722 sur ce systême (tweaks AOP+capacités de sortie) et bien sur on gagne encore surtout au niveau des micro-information et de la spatialisation mais la PK6750 est loin d'être ridicule.
n°1347044
rodolphedj
Posté le 07-01-2008 à 13:36:00  profilanswer
respect à patouille73  :jap:
Feed-Back
n°1347092
Iteza
In selected theatres
Posté le 07-01-2008 à 14:51:39  profilanswer
Petite correction : mon iPod Nano 8 Go est bien détecté  [:malix974] je ne sais pas ce que j'avais bu ce jour là.
n°1347100
rodolphedj
Posté le 07-01-2008 à 14:58:27  profilanswer
merci Iteza, je met à jour la première page.
Feed-Back
n°1347760
Iteza
Posté le 08-01-2008 à 16:19:57  profilanswer
Je voudrais savoir si quelqu'un l'utilise en HDMI et sur une télé LCD et en mode 1:1 (qui s'appelle Scan Uniquement sur les Samsung).
Parce qu'en fait lorsque je lis un Divx en 16/9 tout va bien :
http://pix.nofrag.com/d/d/a/1f19e4e9fcb5cb6f00046b7b7309b.jpg
Mais quand je mets en mode 1:1 je distingue une bande noire de chaque coté :
http://pix.nofrag.com/b/1/9/a676d6913f31f6a283db84f31a249.jpg
Je précise que ça ne le fait qu'avec les Divx et pas les DVD.
Moi je pense que c'est normal étant donné que la résolution d'un Divx est différente de celle d'un DVD mais je voudrais confirmation :)
Message édité par Iteza le 08-01-2008 à 16:20:24
n°1347766
rodolphedj
Posté le 08-01-2008 à 16:24:52  profilanswer
@Iteza : j'ai déjà lu cette question quelque part  [:transparency]
je n'ai pas remarqué ce problème sur mon LCD LG 94cm.
Message édité par rodolphedj le 08-01-2008 à 16:25:11
Feed-Back
n°1348044
kerigan
Posté le 08-01-2008 à 23:05:20  profilanswer
pour info ceux qui recherchent des cables monster HDMI a pas cher allez sur ebay UK c'ets carement 5 fois moins cher que chez les revendeurs du commerce ;)
n°1348097
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 09-01-2008 à 00:19:31  profilanswer
Qqun a une astuce pour éteindre définitivement la lumière bleue en bas du lecteur? Avec la manipe de "enter" lorsque le lecteur est ouvert elle se rallume a chaque démarrage...
n°1348117
giantpoppl​es
Posté le 09-01-2008 à 04:40:34  profilanswer
J'ai vu sur certain site que ce lecteur est compatible SACD? Est-ce vraie, je n'ai pas pu trouver grand chose sur cette puce de Mediatek... Est-ce que quelqu'un aurait essayer cette fonction ???
Car si cela s'avère vraie encore une très bonne raison d'acheter ce lecteur...
Merci beaucoup !!
n°1348119
creamm
Posté le 09-01-2008 à 06:02:50  profilanswer
Salut les peektoniens,
je m'appréte à rejoindre votre communauté avec le 6750.
L'un de vous pourrait-il tester si les sorties 5.1 analogiques diffusent bien le signal dolby digital décodé (ou seulement par le numérique)
P'tit test aussi sur le DTS svp car la 6750 n'est que compatible
Précision: j'ai un ampli qui n'intégre pas les décodeurs et qui n'a pas d'entrée numérique
Dois-je commander la 6006 qui les intégent ou attendre une évolution firmware ?
Merci à tous pour toutes les infos sur ces p'tites bétes de course !!!  :o
PS: un conseil sur un DD 500 Go compatible pour la nourrir, ou c'est sûr faut-être moins gourmand 250 g maxi
n°1348133
rodolphedj
Posté le 09-01-2008 à 07:37:48  profilanswer
@Creamm :
merci de ne pas poser les questions sur plusieurs forums et d'attendre un réponse. (surtout par un copier-coller)   [:fender]
le mieux reste d'apporter un retour d'expérience.
@Dr. Bodwear : pour l'instant rien de mieux.
@giantpopples : compatible SACD, non testé pour l'instant par la communauté.
Feed-Back
n°1348145
pantalaimo​n
Posté le 09-01-2008 à 08:27:35  profilanswer
drapal,
J'attendais les soldes pour commander mais faut pas rêver  :D
Je pense passer commande dans la journée chez cdiscount.
Message édité par pantalaimon le 09-01-2008 à 08:28:15
n°1348167
rodolphedj
Posté le 09-01-2008 à 09:45:08  profilanswer
@pantalaimon : exacte, ça m'étonnerait qu'il y ait une réduction sur un produit aussi récent.
Message édité par rodolphedj le 09-01-2008 à 09:45:45
Feed-Back
n°1348240
stefp
Posté le 09-01-2008 à 12:00:15  profilanswer
Il n'est en stock (réellement?) que chez cdiscount ou je sais pas chercher sur le net?
n°1348243
rodolphedj
Posté le 09-01-2008 à 12:03:19  profilanswer
stefp a écrit :
réellement en stock chez Cdiscount.
ailleurs, j'ai pas trouvé. Ou bien ça sera plus cher... :whistle:
Message édité par rodolphedj le 09-01-2008 à 12:03:40
Feed-Back
n°1348363
pantalaimo​n
Posté le 09-01-2008 à 15:00:39  profilanswer
A ceux qui ont acheté chez cdiscount, avez vous pris une garantie supplémentaire (en l'occurrence la garantie sérénité 3 ans à 20€)?
n°1348378
patoupatou​2
Posté le 09-01-2008 à 15:22:40  profilanswer
il est garantie 2 ans gratuitement chez électro dépôt mais que 1 an dans mon auchan (il l'on depuis hier c'est bien le 6750 et pas le 6700 présent le mois dernier)
n°1348379
pantalaimo​n
Posté le 09-01-2008 à 15:24:18  profilanswer
Intéressant  :jap:
A combien chez Auchan?
n°1348400
titisse
Posté le 09-01-2008 à 15:43:32  profilanswer
Bonjour à tous et bonne année.
J'ai envoyé un mail à Peekton ajd afin d'avoir les caractéristiques des convertisseurs N/A audio et vidéo. Je vous tiens au jus dès que je les ai.
n°1348418
rodolphedj
Posté le 09-01-2008 à 16:22:24  profilanswer
@titisse : merci
@pantalaimon : pas besoin, il sera dépassé d'ici 3/4 ans ce lecteur avec les lecteurs HD.
Feed-Back
n°1348665
pantalaimo​n
Posté le 09-01-2008 à 22:05:01  profilanswer
Voilà c'est commandé, sans garantie supplémentaire  :)
n°1348791
patoupatou​2
Posté le 09-01-2008 à 23:46:17  profilanswer
69.90 euros
c'est le prix que j'ai vu, là à Mulhouse
n°1348831
creamm
Posté le 10-01-2008 à 02:55:58  profilanswer
Salut Rodolphedj et tous,
tu me gronde pour avoir posé une question sur 2 forums majeurs par copier/coller. Il y a pas d'abus (2) face à mon impatience de posséder la 6750 et mon inexpérience d'écriture sur forums.
Par contre les lisant surtout, je vois que la polémique, les corrections d'ort_ographe, les leçons ..... au travers du clavier quel manque d'ouverture.
Rodolphedj, je suis novice et j'espére que tu as aussi vu dans mon message un peu d'humour.
Tu peux m'aider mon "grand" ?
Tu as le DD et DTS décodé sur tes sorties analogiques 5.1 ?
Je n'ai pu m'empécher de te répondre, c'est mon premier post et .... tu m'excuseras
Et puis si un modérateur peut effacer ce message inutile !!!
n°1348952
pantalaimo​n
Posté le 10-01-2008 à 12:22:36  profilanswer
69.90 euros
C'est très correct, avec les FDP sur le net on arrive presque à ça  :jap:
n°1349056
Tupeutla
Posté le 10-01-2008 à 15:19:37  profilanswer
59,77 euros, frais de port compris chez Amazon.fr :sol:
http://www.amazon.fr/gp/product/B000XJNUJG
Il faut attendre encore 8 jours, mais ça vaut le coup !
n°1349428
Jack_Power
Posté le 11-01-2008 à 04:15:30  profilanswer
Drapal .
Je possede l'objet depuis mi decembre , RAS a part quelques bugs dans le menu du firmware , ou sauvegarde qui saute de certain parametres au réallumage mais rien de dramatique comparé a mon ex 6006 hdmi est ces 3 retour sav  :o .
J'attend pour ma part 1 firmware custom , en esperant que quelqu'un planche dessus .
A noter toute fois qu'avec des wmv 8 ou 2 (au niveau de l'encodeur) je me rappel plus de la version prescise je vous redirais ça , j'ais des petits soucies ou ils ne se lisent pas , bon une maj firmware devrait cependant regler la chose puisqu'elle lit toute les autres version :whistle: .
Message édité par Jack_Power le 11-01-2008 à 04:19:15
n°1349475
ACHTUNG
Posté le 11-01-2008 à 10:01:33  profilanswer
le lecteur est il disponible dans la rue Montgallet (Paris 12) ?
n°1350194
kerigan
Posté le 12-01-2008 à 15:27:29  profilanswer
salut,
ça y'est il est installé provisoirement avec peritel et cordon L/R pour le son sur l'ampli 5.1 (son stereo pour le moment  :( )
cet aprem un cable coax pour le DTS va arriver....et le son se sera autre chose
sinon j'ai une question: j'ai mis un DVD (Xmen) et j'ai deux grosse bande noir en haut et en bas du televiseur.
y'a t'il moyen de regler le lecteur pour ne pas avoir ces bandes.
je suis en resolution 720P
TV en PAL (impossible de changer)
seul regret pour le moment pas de sortie optique sur le lecteur.
n°1350196
rodolphedj
Posté le 12-01-2008 à 15:47:09  profilanswer
je ne crois pas que celà soit possible, c'est une grande arnaque le 16/9 et le format cinéma  [:spamafote]
@creamm : c'est rien [:afrojojo], par contre je ne peux pas te renseigner, je n'utilise pas le son 5.1
Message édité par rodolphedj le 12-01-2008 à 15:48:34
Feed-Back
n°1350229
kerigan
Posté le 12-01-2008 à 17:40:10  profilanswer
disque dur 320Go WD non compatible avec boitier externe Advance
partitioné avec PM8.0 en 200Go primary (peut pas faire plus) puis 100Go en FAT32 en primary
non reconnu peut être y'a t'il un moyen???
n°1350270
chris451
Posté le 12-01-2008 à 19:02:50  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je le possède aussi.... disque dur externe, 2.5 pouce, Plextor PX-Ph12U, 120 giga, ça marche  :bounce:
n°1350297
rodolphedj
Posté le 12-01-2008 à 19:54:52  profilanswer
@chris451 : merci pour ta contribution
ton disque semble trop grand.
pour l'instant 120GB semble le maximum supporté par ce lecteur.
Message édité par rodolphedj le 12-01-2008 à 19:56:38
Feed-Back
n°1350312
kerigan
Posté le 12-01-2008 à 20:22:36  profilanswer
faudra attendre un update du firmware.....
n°1350313
mcfun
Posté le 12-01-2008 à 20:22:56  profilanswer
Salut tout le monde , je viens d'acquérir ce lecteur , qui me semble très bien :D. il lit tout mes divx au format avi et xvid ( heureusement me direz vous :D )  , par contre pas de h264 :p , sinon niveau audio c'est de bonne qualité pareil pour les dvd 5.1 , j'ai un ensemble logitech z5500 qui remplie bien son rôle , branché en coax.
j'y est branché un DD 2.5 en usb de 60 gb pas de soucis ( mp3 , photo  6mpx, avi).
Sinon j'ai un petit soucis , j'ai l'impression que la platine se rallume toute seule inopinément. je ne comprend pas , çà arrive a quelqu'un ?
Est un disfonctionnement nécessitant un retour ( je l'ai commandé chez cdiscount )
n°1350317
rodolphedj
Posté le 12-01-2008 à 20:33:15  profilanswer
quel est la marque et modèle de ton DD ? (pour notre base de connaissance)
pour ton problème d'alimentation de ta platine, je n'ai jamais vu ça ? une autre télécommande lui enverrai un signal on/off ?
Feed-Back
n°1350322
mcfun
Posté le 12-01-2008 à 20:37:14  profilanswer
Disque futjitsu dans un boitier 2.5 générique de marque spiral .
Je vais investiguer pour mon prob , c'est vrai que j'ai pas mal de télécommande
Commutateur (swcher) HDMI 2 sortiesSolution DVD-DD-Reseau avec HDMI
Lecteur DVD avec upscale 1080p et HDMI 1.3PB HDMI HC Sony HT-DDW890
ajouter branchement hdmipc (DVI) -> TV-LCD (HDMI) ??
allumer plasma panasonic TH 42PX71Ea en HDMIson TV sur homecinéma samsung hdmi
peekton 6700 HDMI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Peekton PK 6750 HDMI - mise à jour disponible
