832 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PC chambre son dans le salon
n°1235795
morinjer
Posté le 01-05-2007 à 11:17:46  profilanswer
mon PC est dans ma chambre avec un petit systeme 1bass + 2HP (logitech S200)
je voudrais ajouter du son dans mon salon depuis mon PC et pouvoir switcher soit salon, soit chambre, soit les deux.
Quelle est la meilleure facon de s'y prendre?
quelqu'un peut il poster un petit schema de son instal?...
merci d'avance, pour vos reponses
morinjer
n°1235810
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-05-2007 à 11:57:57  profilanswer
normalement, tu ne peux pas brancher 2 "récepteurs" sur une seule sortie mais il existe des adaptateurs qui peuvent le faire:
celui-ci par exemple:
http://www.cdiscount.com/informati [...] Jack%20F_M
Tu branches cet adaptateur sur la sortie ligne de ta carte son. Sur un des jacks femelles tu branche ton ensemble logitech et sur l'autre un transmetteur audio/vidéo comme celui-ci:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18861
Tu ne branches que l'entrée audio du transmetteur avec un cordon jack 3.5 stéréo / 2 RCA.
Tu branches ensuite la sortie audio du récepteur, fiches RCA rouge et blanche sur l'entrée auxiliaire ou autre de ta chaîne HIFI.
Le son va passer en même temps vers le Logitech et la chaîne hifi, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il suffit de sélectionner la source sur la chaîne et d'allumer ou d'éteindre le Logitech.
n°1235896
morinjer
Posté le 01-05-2007 à 14:52:13  profilanswer
Merci Arsene de gallium,
mais a 79 euros le transmetteur, je pense acheter un fil a la place...
le double jack je l'ai deja;)
n°1236113
Vynz101
Posté le 02-05-2007 à 01:52:49  profilanswer
Achète un PC portable! ;)
Mon Fluidr - Mon site perso - Mon 500px
n°1236128
arsene de ​gallium
Posté le 02-05-2007 à 07:33:48  profilanswer
Vynz101 écrit
Vachement économique: 600€ pour écouter de la musique.  [:anshi]
Ca c'est du conseil.  [:mam]
A ce prix là tu peux acheter une vrai chaîne HIFI. Et puis un PC pour écouter de la musique c'est loin d'être l'idéal: bug, mise en route longue, utilisation complexe pour les personnes non habituées, nécessité d'un écran.
Vraiment n'importe quoi. :lol:
Message édité par arsene de gallium le 02-05-2007 à 07:34:38
n°1236199
Vynz101
Posté le 02-05-2007 à 11:42:56  profilanswer
Bo, si on peut plus rigoler.... ;)
n°1236241
arsene de ​gallium
Posté le 02-05-2007 à 14:17:20  profilanswer
Dans ce cas ok
Mais il n'est pas évident de comprendre un post humoristique pour un lecteur même avec l'émoticone.  ;)
n°1236245
Vynz101
Posté le 02-05-2007 à 14:27:19  profilanswer
Ben comme il disait que 79€ ça faisait trop cher, malheureusement à part un long fil il n'y a pas de solution peu coûteuse (courant porteur encore plus cher, Pinnacle Soundbridge M1001 encore plus cher...), donc une petite blagounette pas drôle pour relancer son sujet...
n°1237459
morinjer
Posté le 04-05-2007 à 22:04:13  profilanswer
Salut a tous,
en fait ce que je cherche exactement c'est un commutateur sur lequel j'aurais une entrée audio, avec deux sorties (soit l'une, soit l'autre, soit les deux) je sais pas si ca existe?...
n°1237494
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 05-05-2007 à 00:52:20  profilanswer
Tu as cela...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
couplé avec ceci...
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] ns-fil.htm
ou mieux... :D  sans passer par la sortie audio jack du PC mais par... USB tout simplement !
http://www.clust.com/cson/transmet [...] fiche.html
Message édité par HC-SPIRIT le 05-05-2007 à 01:13:46
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1237514
arsene de ​gallium
Posté le 05-05-2007 à 07:46:18  profilanswer
Ca ne répond pas à la question posée: soit l'une, soit l'autre, soit les 2.
Je ne pense pas que ce type de commutateur existe tout fait.
Dans la solution que je t'ai proposé, il suffit de mettre en marche les appareils ou pas. C'est simple et ça fonctionne.
n°1237557
morinjer
Posté le 05-05-2007 à 11:51:08  profilanswer
merci pour ces reponses, apparemment beaucoup de personnes conseillent le transmetteur, est ce vraiment efficace, cela vaut il le cout d'investir 80€?
n°1237591
arsene de ​gallium
Posté le 05-05-2007 à 13:45:01  profilanswer
J'en utilise un depuis maintenant 3 ans, pour le son et la vidéo, entre mon bureau et le séjour.
Globalement c'est très satisfaisant. Une fois trouvé la position idéale de l'émetteur, déplacement dans un rayon de 50cm, ça marche bien.
Ce n'est fait pas pour la haute définition ou pour la hifi.
n°1237593
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 05-05-2007 à 13:55:57  profilanswer
Autrement il y a toujours la solution d'ajouter une carte son dans l'ordinateur.
ça coute 25€ en entrée de gamme, et ça marche très bien maintenant :)
Il faut juste savoir configurer les lecteurs et les cartes correctement au début, mais c'est vraiment simple avec par exemple win XP et winamp.
n°1237597
arsene de ​gallium
Posté le 05-05-2007 à 14:01:00  profilanswer
Il a déjà une carte son: en ajouter une autre ne sert à rien. Il faut lire tous les posts.
n°1237601
Atropos
Posté le 05-05-2007 à 14:11:26  profilanswer
Justement il n'en a qu'une ;)
Avec deux cartes son, il pourra switcher soit salon, soit chambre, soit les deux.
C'est ce que j'avais pendant un moment :
Le chipset intégré du pc -> mini chaine pour les films
Carte son supplémentaire -> enceintes pour la musique
Ca permet d'écouter l'un ou l'autre indépendemment et/ou en même temps :)
L'inconvénient, c'est qu'à ma connaissance il faut un player différent par carte (ou deux fois le même player configuré pour chaque carte)
n°1237603
arsene de ​gallium
Posté le 05-05-2007 à 14:15:31  profilanswer
Ca marche ça ?
A ma connaissance on ne peut pas faire fonctionner 2 carte sons en même temps avec windows XP. A vérifier.
n°1237605
Atropos
Posté le 05-05-2007 à 14:17:43  profilanswer
Ca marche très bien, j'ai fonctionné comme ça pendant 1 an :jap:
Sous win98 c'était très hasardeux, mais depuis win2000/XP jamais eu de soucis, avec des cartes variées (3 chips intégrés, 3 cartes creative et une hercule) :)
Message édité par Atropos le 05-05-2007 à 14:17:52
  HiFi & Home Cinema
Infos sur Graveur DVD de salonZ-5450 suffisant pour un salon ?
graveur dvd salon :PVR-890NAP / bien ou pas?Question sur lecteurs de salon
DVD vid gravé lisible sur lecteur salon mais pas sur PCFichier DivX6 marche sur graveur DVD avec HDD supportant DivX5 ?
quel lecteur meilleur de dvd de salon a acheté ?problème lecture avec dvd de salon samsung
Quelle Platine de Salon avec disque dur et ces caractéristiques SVP?Deux fichiers .AVI illisibles sur lecteur de salon.
Plus de sujets relatifs à : PC chambre son dans le salon
