418 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Paroles faibles et musique forte dans les films
n°2054028
tutule002
Posté le 26-09-2016 à 20:24:36  profilanswer
bonjour a tous,
voila quand je regarde un dvd bluray j entend moins les paroles que les autres sons  ,obliger de jouer avec la telecommande, je voulais savoir s'il y avait une manip a faire pour regler ce probleme
ma tv es une sony KDL-37EX402
mon lecteur dvd : bd -hdd combo
barre de son: sony : ht ct390
merci pour votre  aide
n°2054031
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 20:33:03  profilanswer
C'est normale, il s'agit d'une barre de son "pas cher" 2.1 canaux : http://www.sony.fr/electronics/barres-de-son/ht-ct390
Elle ne restitue donc pas la voix centrale du blu-ray, qui contient en grande partie les dialogues du film, pour ça il faudrait un ampli home cinéma équipé d'une enceinte centrale, ou d'une barre de son qui restitue réellement un son 5.1 (donc beaucoup pus cher) : http://www.son-video.com/Rayons/Ba [...] -Cub3.html
5.1 canaux amplifiés
Dans ton cas, on peut juste éventuellement essayer "d'atténuer" le problème, en vérifiant si il y'a une option de "downmix stéréo" dans les paramètres de ton lecteur BD, et si oui, il faut l'activer... (regarde dans le manuel d'utilisation de l'appareil, si c'est le cas).
Note que j'ai bien dit que ça atténuera le problème, mais ne le corrigera pas complétement...  :o
Sinon, la seul solution est d'acheter un vrai ampli home-cinéma 5.1 et un kit d'enceintes, ou une barre de son 5.1 comme celle que j'ai donné en lien ci-dessus.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 20:51:39
n°2054032
Posté le 26-09-2016 à 20:39:08  answer
Bonsoir,
Vérifiez dans le menu du lecteur de DVD s'il n'y a pas une option nommée compression dynamique.
Exemple:
http://img15.hostingpics.net/pics/886782CompressiondynamiqueDolbyDigital.png
Dans ce cas testez avec l'option mise sur "renforcé pour les environnements bruyants" ou "Dynamique compressée du son Dolby Digital...", cela va rehausser les sons les plus faibles.
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2016 à 20:42:33
n°2054034
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 20:45:48  profilanswer
+1, par exemple la Freebox V6 dispose de cette option (après ce n'est pas dit qu'elle soit présente dans tout les lecteurs)...  [:cosmoschtroumpf]
Par exemple, sur la Freebox, ça ce présente comme ceci (Downmix et DRC) :
http://www.freenews.fr/IMG/jpg/reglages08.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 20:50:04
n°2054036
tutule002
Posté le 26-09-2016 à 20:50:55  profilanswer
j ai trouvé" controle de la dynamique" c 'est sa? Il y a marquer auto ,activé ou arret
n°2054037
Posté le 26-09-2016 à 20:50:57  answer
Sur la Freebox, ça ce présente comme ceci (Downmix et DRC) :
Voila, un truc dans ce genre, ;) en principe même un lecteur pas cher dispose de cette option, c'est à tester.
n°2054038
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 20:52:50  profilanswer
Oui, c'est ça, tu met sur "activé".
Et si tu as "Downmix stéréo", tu met sur "activé" aussi.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 20:53:14
n°2054039
tutule002
Posté le 26-09-2016 à 20:55:57  profilanswer
j ai aussi mode sous mixage , c 'est quoi?
n°2054040
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 20:56:48  profilanswer
C'est surement le "downmix", mal traduit en Français...  :D
n°2054041
tutule002
Posté le 26-09-2016 à 20:58:15  profilanswer
j ai stereo normal ou compatible surround
n°2054042
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 20:58:47  profilanswer
Vu que tu as une barre de son 2.1, tu met sur "stéréo".  ;)
Après, on ne peut rien faire d'autres, il ne reste plus qu'a tester...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 21:03:32
n°2054045
tutule002
Posté le 26-09-2016 à 21:05:22  profilanswer
ok je vais tester, par contre j ai brancher la barre de son sur le graveur c est bon ou pas?
n°2054046
Posté le 26-09-2016 à 21:10:34  answer
Le graveur? c'est-à-dire?
n°2054047
tutule002
Posté le 26-09-2016 à 21:12:23  profilanswer
non ,le lecteur dvd
n°2054050
flyingfade​r
klaatu... barada... nikto...
Posté le 26-09-2016 à 21:16:05  profilanswer
Avant d'aller chercher dans les DRC, il faudrait voir les paramètres de downmix pour les canaux L R Ls Rs et voir si on peu modifier les niveaux (-3 ou -6dB/canal) dans le dwnmx LoRo.( Pour le Dolby, pour le DTS je ne connais pas) Soit ces réglages sont dans le lecteur soit dans la barre ... no sé!
Message édité par flyingfader le 26-09-2016 à 21:16:47
la Tv sans l'image c'est de la radio, la Tv sans le son c'est une panne ...
n°2054052
Posté le 26-09-2016 à 21:19:33  answer
tutule002 a écrit :
non ,le lecteur dvd
D'accord, si le lecteur DVD est branché directement sur la barre de son c'est bon, en HDMI je suppose?
n°2054056
tutule002
Posté le 26-09-2016 à 21:27:22  profilanswer
non, en cable optique,la sorti de la barre de son est en hdmi arc et sa foctionne pa sur mon lecteur dvd
n°2054057
Posté le 26-09-2016 à 21:29:08  answer
En regardant le mode d'emploi de cette barre de son on trouve des options "sélection du champs sonore", à voir si ce n'est pas ça qui est responsable de cette atténuation des dialogues en renforçant trop les effets spéciaux.
http://img15.hostingpics.net/pics/921990Page12manuelSonysoundbarr.jpg
n°2054058
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 21:34:49  profilanswer
Il n'a que "stéréo", ou "compatible surround", pas d'options avancées (L R, Lt Rt, Ls Rs), comme sur la Freebox...  [:cosmoschtroumpf]
Oui, voir si ça change quelque chose, effectivement.  ;)
C'est normale, sur ta barre de son, il s'agit d'une "sortie HDMI" et non d'une "entrée HDMI", le seul câblage possible avec ton lecteur est donc en optique.
L'ARC ne fonctionne que pour la TV dans ton cas.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 21:37:33
n°2054059
tutule002
Posté le 26-09-2016 à 21:35:16  profilanswer
non j ai essayé toute les options et c 'est pa encore sa
n°2054060
Posté le 26-09-2016 à 21:36:14  answer
Donc le lecteur est branché à la barre en optique, le branchement est bon.
n°2054061
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 21:38:45  profilanswer
Comme je disais dans mon premier message, toutes ces options, ne font qu'atténuer le problème, il n'existe pas de solutions miracles à moins d'avoir un système son qui reproduit réellement du 5.1 avec une enceinte centrale dédiés aux dialogues.  ;)
Sur les DVD, on avait une option qui permettait de choisir la piste "PCM stéréo", plutôt que "Dolby Digital", le problème n'existait pas, on pouvait utilisé un système son stéréo ou 2.1..., mais sur les Blue-Ray cette piste stéréo à été supprimé au profit du 5.1 / 7.1 uniquement, il faut donc faire avec les "moyens du bord" quand on utilise un système stéréo ou 2.1..., ce ne sera jamais "parfait", car un mode de compression dynamique, ou de downmix, fait par un puce DSP, ne sera jamais aussi précis qu'un ingé son qui mix lui même le son sur une console de mixage à l'oreille...  :o
+1, aucun problème avec le branchement.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 21:52:35
n°2054063
Posté le 26-09-2016 à 21:51:39  answer
Sur les DVD, on avait une option qui permettait de choisir la piste "PCM stéréo", plutôt que "Dolby Digital", le problème n'existait pas, on pouvait utilisé un système son stéréo ou 2.1..., mais sur les Blue-Ray cette piste stéréo à été supprimé au profit du 5.1 / 7.1 uniquement, il faut donc faire avec les "moyens du bord" quand on utilise un système stéréo ou 2.1...  :o
En même temps moi aussi je regarde/écoute des films en bluray en stéréo pure (downmixer), et le rendu des dialogues se détache très bien du reste de la bande son, donc je pense que c'est plus un problème de matériel, la barre de son n'est peut-être pas assez performante.
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2016 à 21:55:10
n°2054064
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 21:53:44  profilanswer
La qualité varie énormément entre deux chipset "puce électronique" DSP différent qui se charge du "Downmix et DRC".
Par exemple, la Freebox s'en sort pas mal au niveau du downmix, moi même je l'utilise avec un ampli stéréo, et ça passe relativement bien (c'est pas parfait, mais correcte)..., mais ce n'est pas le cas avec tout les lecteurs BD / DVD, ça dépend beaucoup du chipset DSP intégré au lecteur.  [:cosmoschtroumpf]
Et ça dépend aussi de la qualité des HPs de la barre de son, ou des enceintes, bien sur...  ;)
Ce ne sera de toute façon, jamais aussi bien qu'avec un ingé son qui fait lui même le mixage stéréo sur une piste PCM dédié, à l'oreille (qui reste à mon avis un instrument de mesure bien plus efficace et précis que n'importe quel système informatisé ou électronique)...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 22:04:20
n°2054069
Posté le 26-09-2016 à 22:08:08  answer
Mon lecteur BD est un PC via Power DVD 15, le downmix n'est pas ajustable.
Par contre avec Media Player Home Cinéma les options du downmix sont réglables.
Le réglage par défaut donne ceci.
http://img15.hostingpics.net/pics/674312MPHCDownmix.jpg
On voit que les voies centrer et surround sont atténuées de 0.71 cela doit je pense correspondre à -3dB de niveaux sonore par rapport aux voies gauche et droite.
C'est ce que disait Flyingfader plus haut.
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2016 à 22:09:27
n°2054072
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 22:12:51  profilanswer
Sur ma Freebox non plus, ce sont des paramètres pré-ajustés "par défaut", donc pas forcement adapté à "tout les HPs", ni à toutes les "acoustiques de différentes salles d'écoute"...
Et c'est le cas de la majorité des lecteurs de salon, les réglages sont très limités ( sauf peut-être les modèles très haut de gamme, et encore ce n'est pas sur...  :??: )
Voila, ça donne déjà des possibilités de réglages nettement plus précis...  ;)
Mais c'est pas encore au niveau d'une console de mixage professionnelle ou d'un logiciel "DAW Pro", ça reste des réglages "basiques"...   :o
Néanmoins, ce type de réglages comme sur ton image, permet de faire quelque chose de très correcte au niveau du rendu finale, mais "manuellement", ce n'est plus un réglage "DRC automisé" avec un threshold "identique à tout le monde"...  [:djlemon:2]
PS : Techniquement, il est vrai qu'il est préférable dans ce type de cas, d'utiliser un PC avec MPC-HC, et un lecteur BD interne..., ça donne des possibilités de réglages audio bien supérieur à un lecteur BD de salon ou une Freebox...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 22:27:22
n°2054077
flyingfade​r
Posté le 26-09-2016 à 22:32:04  profilanswer
Yep, dans Protools par exemple on utilise des plugins spécifiques (autrefois c'était hardware) de chez Neyrinck, Minetonka, Dolby etc ... voir ici https://www.youtube.com/embed/5KwULp7WB-4
Je ne parle volontairement que de Dolby car c'est sur le Dolby E que j'ai été formé, DTS ne m'est pas familier. Le downmix 5.1 vers le LoRo ou vers le LtRt voici un exemple de plugin.
https://static1.squarespace.com/static/54d696e5e4b05ca7b54cff5c/55021246e4b0781cf3b85ed3/55021255e4b0781cf3b88eed/1330633912763/1000w/Neyrinck+Soundcode+Stereo.png
Ici des réglages normalisés, mais on voit bien que l'on peut à discrétion modifier les rapports en poussant le center et en retenant les LR et LsRs
Message édité par flyingfader le 26-09-2016 à 22:41:22
n°2054081
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2016 à 22:47:17  profilanswer
Exactement, c'est bien plus précis, avec des vu-mètres et tout le bordel...  [:djlemon:2]  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2016 à 22:48:42
  HiFi & Home Cinema
baladeur musique FLAC grande capacitéAuzentech Forte 7.1 - Surchauffe
musique FLACSolution logicielle pour gestion de musique dématérialisée
Paroles trop faibles, bruitages trop fortsQuel TV Acheter ? max 850€ pour films Full HD ou UHD ?
[Besoin de conseils] Système hifi pour musique dématérialiséeQualité de la musique des services de streaming ?
Synchroniser ses logiciels de musique
Plus de sujets relatifs à : Paroles faibles et musique forte dans les films
