1394 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Optimisation câblage entre TV / Freebox / PS3 / Lecteur DVD / Ampli
n°1482775
ulric75
Posté le 08-12-2008 à 14:34:18  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis sur le point d'acheter une TV LCD Sony KDL40W4000 ainsi qu'une Playstation 3 :hot:
N'étant pas un professionnel des connectiques HDMI, YUV, S-Video, RCA,... Je fais appel à vos lumière afin d'optimiser les branchements entre ces 5 éléments :whistle:
- Freebox HD TV
- Lecteur DVD LG RH7800H
- Ampli Marantz SR-45
- Playstation 3
- TV LCD Sony KDL40W4000
Voici, ci-dessous les éléments complémentaires afin de vous aider :D
http://img247.imageshack.us/img247/1147/freeboxhd1tk2.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/8271/freeboxhd2wi7.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/6647/lgrh7800h1ix2.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/3762/lgrh7800h2lh5.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/8349/marantzsr451sn7.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/2261/marantzsr452ug8.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/4787/playstation31vl9.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/2889/playstation32wm4.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/4788/sonykdl40w40001rt4.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/4998/sonykdl40w40002sf2.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/4391/sonykdl40w40003ll9.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/3866/sonykdl40w40004yx8.jpg
Merci d'avance à tous :)
n°1482784
Posté le 08-12-2008 à 14:49:06  answer
- Freebox HD TV
- Playstation 3
Alors, ton ampli n'a pas d'entrée numérique, il faudra donc le câblé en analogique.
Voici déjà le câblage pour la vidéo :
Freebox (Sortie HDMI) > TV (Entrée HDMI 1)
Lecteur DVD (Sortie HDMI) > TV (Entrée HDMI 2)
PS3 (Sortie HDMI) > TV (Entrée HDMI 3)
Ensuite pour le son :
Freebox (Sortie audio analogique RCA Droite et gauche sur câble peritel) > Ampli (Entrée Audio VCR In)
Lecteur DVD (Sortie audio analogique RCA Droite et gauche) > Ampli (Entrée Audio Aux In)
Il ne reste plus qu'une seul entée sur l'ampli donc, soit :
TV (Sortie audio analogique RCA Droite et gauche) > Ampli (Entrée Audio TAPE IN)
Soit :
PS3 (Sortie audio analogique RCA Droite et gauche) > Ampli (Entrée Audio TAPE IN)
Pour la PS3, un câble de ce type avec sortie analogique est nécessaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00072548.html
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2008 à 14:55:03
n°1482789
ulric75
Posté le 08-12-2008 à 15:26:22  profilanswer
Merci papycool52 pour cette réponse rapide et précise ;)
Vu que je n'utilise quasiment plus mon lecteur CD, je vais pouvoir brancher les 4 câbles audio sur mon ampli... Pour résumer, il me faut donc ces câbles :
- 3 câbles HDMI (peux-tu me conseiller aussi sur le type de câble ?)
- 2 câbles audio RCA pour la TV et le lecteur DVD (ce câble est-il honorable : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021311.html)
- 1 câble audio RCA pour la freebox (je ne vois pas le type de câble dont tu parles!?!?)
- 1 câble audio RCA pour la PS3 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00072548.html)
Merci d'avance
n°1482792
Posté le 08-12-2008 à 15:41:19  answer
Prend au moins cher, comme ceci :
http://www.concept-cable.com/produ [...] efc4ad14fd
Le lien ne fonctionne pas, mais en gros prend du câble blindé, RCA, stéréo, mâle / mâle : http://www.concept-cable.com/produ [...] efc4ad14fd
Il te faut la aussi un câble comme ci-dessus RCA blindé, que tu relie sur le câble peritel livré avec la freebox, qui possède deux sortie droite et gauche RCA femelle (vérifie dans la boite de la freebox).
Il ressemble à ça : http://www.loovto.net/IMG/jpg/peritel.jpg
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2008 à 15:44:51
n°1482807
ulric75
Posté le 08-12-2008 à 16:18:28  profilanswer
Le câble HDMI qui relie la PS3 à la TV ne doit-il pas être en milieu voir en haut de gamme ??? Ca n'influe pas sur la qualité de l'image des jeux ???
Pour le câble RCA de la freebox, je l'ai effectivement, mais je n'avais jamais fais gaffe à ce fil qui pendouille :pt1cable:
En tout cas, merci pour ton aide ;)
n°1482818
Posté le 08-12-2008 à 16:53:11  answer
Non, justement, le numérique est moins compliqué à faire passer que l'analogique, car il ne réagit pas aux interférences externe, c'est pour ça que je recommande plutôt du câblage blindé en analogique, car l'analogique est très sensible aux parasites.
Mais un câble de meilleur qualité aura quand même un plus longue durée de vie au débranchage et rebranchage fréquents.
Pour info, mais inutile ici, une exception est quand même faite sur les câbles optique toslink, ou j'ai eu quelques problèmes sur les câbles d'entrée de gamme.
n°1482854
pop-pan
yay!
Posté le 08-12-2008 à 18:20:47  profilanswer
papycool > il me semble qu'il n'a pas a brancher autre chose sur l'ampli que la tv, cette derniere ressort le signal en rca analogique depuis les entree hdmi non?
[VDS] rail vesa, bras ecran, support TV / [ACH] des machins
n°1482912
ulric75
Posté le 08-12-2008 à 20:40:31  profilanswer
Merci pour l'info papycool52
La réponse à cette question m'intéresse aussi :D
n°1483021
Posté le 09-12-2008 à 02:46:04  answer
Pas forcement, certaine TV le font, mais certaine ne sortent que le signal du tuner et des sources analogiques (Peritel), les sources numérique (HDMI), ne sont pas forcement renvoyer vers la sortie analogique du téléviseur.
Seulement il n'y a aucun moyen de le savoir sans faire le test (souvent, même la hotline du constructeur, n'a pas cette info).
Mais je te l'accorde, rien n'empêche de faire un essai, ça ferais des câbles RCA en moins à acheter, si ça fonctionne.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2008 à 02:51:56
n°1483024
pop-pan
yay!
Posté le 09-12-2008 à 03:11:26  profilanswer
si j'ai le temps je testerais sur ma 46d3500 mais je suis meme pas sur d'avoir encore des rca :)
n°1483160
pop-pan
yay!
Posté le 09-12-2008 à 13:10:25  profilanswer
bon j'ai trouvé des rca, mais pas blindés, donc avec un bon son crado (ca passe a coté du caisson et des enceintes...)
j'ai donc fait l'effort extraordinaire de brancher ca derriere ma tv.
ps3 => hdmi => tv => rca =>ampli
ca marche mais seulement en pcm 2.0 donc pas un probleme car ton ampli est stereo.
fbx => hdmi => tv => rca =>ampli
ca marche aussi
ouala ouala
n°1483177
Posté le 09-12-2008 à 13:35:30  answer
Effectivement, si fonctionne avec la tienne, ça devrai logiquement fonctionner aussi avec celle d'ulric75.
Du coup, un seul câble RCA entre la TV et l'ampli est nécessaire, et cela permet de garder le lecteur CD marantz (et c'est tant mieux).  :D
n°1483426
ulric75
Posté le 09-12-2008 à 23:39:50  profilanswer
merci pop-pan d'avoir pris le temps de faire ces quelques branchements :hello:
Bon ben je vais me commander mes 3 câbles hdmi et mon câble rca :bounce:
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement et je vous tiens informer lorsque j'aurai tout installé :love:
  HiFi & Home Cinema
brachement tv lcd lecteur dvd ampliHTPC et Tv lcd
Tv hd ready et décodeur TNT HD - Helpest-il dangereux de brancher sa guitare sur son ampli hifi?
carte son M-AUDIO externe sur ampliLecteur DVD RDR-HXD870 problème pour graver les photo du disque dur
Home cinéma avec lecteur Bluray PCA l'aide !!! Panne graveur DVD Sony RDR-HX710
Plus de sujets relatifs à : Optimisation câblage entre TV / Freebox / PS3 / Lecteur DVD / Ampli
