355 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli tuner ONKYO TX-SR605 7x140W
n°1599865
ricaindu35
Posté le 08-11-2009 à 12:46:59  profilanswer
bonjour
je vends mon Ampli tuner ONKYO TX-SR605 7x140W en parfait état comme neuf.
qualité irréprochable.
encore sous garantie boulanger durant 3ans!!!
Amplification
Puissance : 7x140W max. (6 ohms, 1 kHz, IEC)
Distorsion harmonique totale (THD) : 0.08%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité et impédance d'entrée :
200 mV/47 kohms (Line)
Sensibilité et impédance de sortie :
200 mV/470 ohms (Rec out)
Réponse en fréquence :
5 Hz-100 kHz, +1 dB, -3 dB (Direct mode)
Contrôle de tonalité
- Grave +/- 10 dB, 50 Hz
- Aigu +/- 10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 100 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms - 16 ohms
Alimentation surdimensionnée H.C.P.S. (High Current Power Supply)
Convertisseur N/A 192 kHz/24 bits pour chaque canal
Technologie d'amplification WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Circuit de contrôle du volume à gain optimisé
Vidéo
Conversion ascendante vers HDMI et vidéo composantes de toutes les entrées vidéo et S-Vidéo
Upscaling : conversion haute des signaux vidéo en 720p via un menu caché
Technologie de désentrelacement Faroudja DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)
Synchronisation audio/vidéo (jusqu'à 100 ms par gradation de 10 ms)
Mémoire d'écoute de type A-Form
Connectique HDMI version 1.3 pour traitement audio et vidéo compatible HDTV
Audio
Calibration et correction acoustique automatique Audissey 2EQ
Compatible bi-amplification
Décodage DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix, DTS Neo:6, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD
Processeur DSP 32 bits
CinemaFILTER
Amplification zone 2 et sortie ligne zone 2 pour lecture dans une autre pièce
Mode pure audio
Mode nuit (High/Low/Off)
Suréchantillonnage numérique
Fonction double bass
Ajustement séparé de la fréquence de coupure pour les enceintes frontales, centrale, surround et surround arrières
(40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
Connectique
2 entrées/1 sortie HDMI 1080p (version 1.3)
5 entrées/1 sortie audio/vidéo analogiques doublées S-Vidéo (entrées AV en façade incluses)
2 entrées/1 sortie audio analogique
5 entrées audio numériques (3 optiques dont 1 en façade/2 coaxiales)
3 entrées/1 sortie vidéo composantes (Y,CbPb,CrPr)
Sortie moniteur vidéo composite et S-Vidéo
1 jeu d'entrées 7.1 analogiques avec code couleurs
1 sortie audio analogique zone 2
1 sortie caisson de grave (pre-out)
1 prise antenne FM
1 bornier antenne AM
1 connecteur RI
Entrées audio/vidéo auxiliaires en façade (pour caméscope, console de jeux vidéo, etc.)
Sortie casque
Borniers d'enceintes à vis compatible fiches bananes avec code couleurs
Généralités
Alimentation : AC 230 V, 50 Hz
Consommation (marche/veille) : 630 W / 0.2 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 174 x 377 mm - Poids : 11.5 kg
pour le prix de 380€
n°1599875
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-11-2009 à 13:46:28  profilanswer
Comment un ampli consommant 630w peut sortir 7x140w soit 980w ?
Cet ampli, pas mauvais d'ailleurs, ne sort que 60w par canal, comme tous ses concurrent d'ailleurs.
Ah ce n'est pas le bon forum pour vendre.  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1612709
ricaindu35
Posté le 20-12-2009 à 15:48:08  profilanswer
pourquoi sa ne serai pas le bon forum pour vendre!!!!!
n°1612711
theboo
Posté le 20-12-2009 à 15:49:52  profilanswer
c'est le bon forum mais pas la bonne section
Flickr — Eos 5DIII//85mm f/1.2 II//50mm Zeiss f/2//TS-E 24mm f/3,5 II//200mm f/2.8 II  ; JBL 4312 MKII//Yamaha A-S1000 ; Mirage Nano//Onkyo 875 — ASUS STX ; 14060M ; JLC NSA
  HiFi & Home Cinema
interet d'un ampli qui gere le DTS-MA?Problème avec mon ampli Harman Kardon
Ecouter le son d'un PC de bureau sur les enceintes de l'ampli de saloncarte son/ ampli guitare
Avis sur ampli hi-fi Marrantz/NAD/HK ?Branchement d'un ordinateur portable sur un ampli via HDMi
Choix ampli pour Eltax Millenium 500Ampli bloqué en DIRECT avec alc883
Ampli HDMI ou Coaxial suffit ?besoiin d'un conseil pour un ampli HI FI
Plus de sujets relatifs à : Ampli tuner ONKYO TX-SR605 7x140W
Hit-Parade
