1511 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pack jamo omega 1 ou jamo s606 hcs3 avec ampli Onkyo Tx NR 609
n°1907545
badjack38
Posté le 26-02-2014 à 08:30:22  profilanswer
Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur le forum je commence donc par m'excuser si je fait quelques boulettes...
J'ai un choix à faire sur mes enceintes pour mon nouveau ampli (qui a un certain âge quand même) un onkyo tx NR 609.
Je possède deux packs d'enceintes.
- le premier est composé de 5 enceintes + LFE : ensemble Jamo Oméga 1 + LFE SW 1008.
- le deuxième est composé de 5 enceintes: Ensemble Jamo S606 Hcs3 (5.0)
Concernant mon environnement d'écoute il est jusqu’à présent agréable un salon de 55 m2, mais il risque de changer compte tenu de mon futur déménagement et je risque de me trouver dans un espace entre 20 et 30 M2. Je possède une TV Philips 42PFL 8694H.
Mes questions sont multiples:
1)quelle enceintes garder pour avoir la meilleur configuration possible en 5.1 ou 7.1 ?
2) sur quel bornier de mon ampli je doit brancher tout cela ? En sachant qu'il y a possibilité de bi amplification sur les S606.
3) Faut il que j'apporte une modification dans les paramètres de mon ampli (et lesquels) si je passe en 7.1 ?
voila mes question, d'avance je remercie ceux qui voudrons bien ou pas se pencher dessus. http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /hello.gif
Message édité par badjack38 le 26-02-2014 à 13:16:06
badjack38
n°1907839
sboubaman
Posté le 27-02-2014 à 10:52:23  profilanswer
Bonjour a toi je possede le meme pack (mis a par que j ai changer la central par une center 200 )
n°1907844
badjack38
Posté le 27-02-2014 à 10:59:15  profilanswer
bonjour,
mais moi avec mes deux packs je cherche la meilleur solution à choisir ? Et la façon de brancher cela. Pourquoi as-tu changé la centrale ? Merci.
n°1907846
sboubaman
Posté le 27-02-2014 à 11:02:08  profilanswer
désoler cliker trop vite donc le pack s606
mon ampli est un onkyo tx-nr 616
nos ensemble sont vraiment proches donc
la bi-amp ( je ne sais pas si ce terme est exact ) bref j ai essayer cela ne m a rien apporter personnellement a par du cable en plus
concernant le 7.1 je me suis poser la question ayant une paire d infinity en rab
mais les avis sont mitiger
pour les branchement c est très simple derrière l ampli pour passé de 5.1 au 7.1 ou zone la couleur diffère de mémoire
mon conseil pour exploiter au mieux ton kit s606 sans se ruiner
une jamo center 200 ou chorus cc700
un sub 300/360 ou 650/660
pour le pack omega je ne connais pas donc je n en dirais rien
n°1907848
sboubaman
Posté le 27-02-2014 à 11:04:39  profilanswer
bonjour badjack la central est le point faible reconnue de ce pack (trop faible bref manque de presence)
n°1907849
sboubaman
Posté le 27-02-2014 à 11:06:48  profilanswer
pour profiter pleinement du 7.1 il faut pouvoir installer des surround derriere le canapé et laterallement a celui-ci
(de memoire norme thx)
n°1907853
badjack38
Posté le 27-02-2014 à 11:17:19  profilanswer
Suis vraiment désolé de paraitre un peu lourd, mais précisément que pensez-vous de garder le pack S606 (5 enceintes don 2 colonnes) par rapport au pack jamo omega 1 et garder mon LFE SW 1008 pour rester en 5.1 ? Si je passe en 7.1 avez-vous un plan pour me rendre compte du positionnement des enceintes et les quelles mètrent ? Merci beaucoup.
n°1907860
sboubaman
Posté le 27-02-2014 à 11:28:42  profilanswer
le sub sw 1008 fait vraiment maigre en caractéristique( Puissance : 100W
Bande passante : 35 - 150 Hz), mais après chacun son oreille
pour le 7.1 voici un liens avec une photo qui ilustre bien
http://www.thx.com/consumer/home-e [...] er-set-up/
moi mes surround sont fixer laterallement au canapé a 1.8m (canapé contre un mur)
n°1908145
badjack38
Posté le 28-02-2014 à 13:32:28  profilanswer
Merci sboubaman. Je reste quand même un peu sur ma faim quand à savoir si je reste en 5.1 lequel pack conserver ? D'un côté les S606 je les trouves jolies, puissantes, mais imposantes de l'autre les Omega 1 sont plus discrètes avec leurs petits pieds et un peu moins puissantes, mais je suis incapable de dire hormis l'esthétisme lesquelles donnent les meilleurs sensation d'écoute avec mon Onkyo TX  NR 609
n°1908292
sboubaman
Posté le 01-03-2014 à 08:17:49  profilanswer
Bonjour badjack
alors pour moi sans hésiter le pack 606
les omega sont comme le sub (maigre)
tu peux sans problème utiliser le pack s606 avec ou sans caissons
monte les 606 pousse un peux la front sur l ampli
essaye avec le caisson et sans en réglant bien dans les paramètres de l ampli
un sub 300 est sur ebay un peu bigné mais pas cher
ce pack te donnera beaucoup plus de plaisirs avec ou sans caisson que ton pack omega j en suis sur
concernant la central j ai mis presque 2 ans pour la changer donc ce n est pas dramatique tu monte juste un peu le volume de la central et c est corect
n°1908494
badjack38
Posté le 02-03-2014 à 15:05:47  profilanswer
Merci beaucoup sboubaman pour toutes ces infos, je vais donc dans un premier temps ranger de côté mon pack jamo omega 1, garder mon sub sw1008 et le pack s606 , et essayer de régler tout ça sur mon ampli car voila 3 semaines que j'essaie en vain de faire les branchements et réglages de ma PS3, mon disque dur multimedia, ma box et ma tv sans succès. ?..Merci à toi encore.
  HiFi & Home Cinema
Choix de casque audio sans microChoix ampli HomeCinema / Bi-amplification
Acquisition Ampli + EnceintesQuelles enceintes pour un Yamaha htr-4066
Quelles enceintes pour un Denon DN-A100P ?Help ! Problème son ampli/lecteur CD
Vidéoprojecteur vers enceintes sans fil ?Choix SmartTV 3D ~500€
Problème de qualité son PCM en sortie HDMI vers ampli
Plus de sujets relatifs à : pack jamo omega 1 ou jamo s606 hcs3 avec ampli Onkyo Tx NR 609
