2035 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Néophyte] Questions sur les specs d'un ampli
n°1802102
fl0914
Posté le 16-08-2012 à 21:27:57  profilanswer
Salut salut !
Tout d'abord je vous présente mes excuses si je poste au mauvais endroit, ou si la question a déjà été répondue, j'ai cherché énormément sur tout le web et je n'ai pas trouvé de réponses claires à mes questions :(
Donc voilà, j'ai trouvé un ampli vintage dans une poubelle. Il est en parfait état (quand je dis parfait, c'est parfait, comme s'il sortait du magasin :love: ) et marche à merveille.
C'est un L&G L 2800 (by Luxman), apparemment de 1978.
J'ai trouvé sur un forum allemand les specs provenant d'une brochure de l'époque (impossible de trouver le moindre manuel sur internet, c'est donc tout ce que j'ai comme infos) :
Power output: 50 W / ch (8 ohms, both ch driven1 kHz, THD 0.05%)
THD: 50W 0.05% 40W 0.01% (. 1 kHz, 8 ohms, both ch driven)
IMD: 0.06% (8-ohm, 50W, 70:7 kHz = 4:1)
Frequency Response: 10Hz - 50KHz (-1dB)
S / N Ratio: 65dB (Phono) 75dB (Aux, Tuner)
Input Sensitivity: 2.7mV (phono 1, 2)
220mV (tuner, monitor, aux)
Tone Control:
Bass: 150Hz (at 100Hz) +5 dB,-55dB, 300Hz (at 100Hz) +9 dB,-10dB
Treble: 6kHz (at 10KHz) +5 dB,-5.5d, 3kHz (at 10KHz) +6 dB,-10dB
Filters:
Subsonic: 20 Hz, low cut: 70Hz, High Cut: 8KHz
Low Boost: 150Hz
Peak Indicator: 0, -10, -13, -16, -19,-22dB
Dimensions: 443 (W) x 273 (D) x 153 (H) mm
Weight: 13 Kg
Et voici deux photos de la façade (ce sont les plus détaillées que j'aie pu trouver sur internet) :
http://audiofilek.pl/images/com_so [...] mage_5.jpg
http://www.hi-fi.ru/upload/iblock/ [...] 88dc97.jpg
J'aimerais savoir ce que signifie le "Tone Control", et à quels boutons il correspond sur l'appareil. J'imagine que ça concerne les deux potentiomètres "Bass" et "Treble", ainsi que les deux switches sous l'appellation "frequency / Hz" non ?
Si oui, quel serait le meilleur réglage pour les deux switches (le premier propose 300 ou 150, le second propose 3K ou 6K) ?
En ce qui concerne les filtres, le Subsonic, c'est bien pour éviter les infrasons inaudibles, et ainsi préserver mes enceintes d'une usure prématurée ?
Et enfin, le Low Cut et le High Cut, est-ce que ce sont les mêmes termes que dans le cadre d'une installation avec un subwoofer ? Si oui, à quoi servent-ils vu qu'il n'y a pas de sortie subwoofer ?
Je vous remercie énormément par avance si vous pouvez m'aider.
n°1802124
daniel-12
Posté le 16-08-2012 à 22:47:52  profilanswer
va faire un tour sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1_1595.htm
tu auras toutes les réponses
tone control,  cela veut dire" controle de la tonalité
"les potentiometre associés sont bass et treble, ainsi que les réglage 300, 150, 3k et 6k  (tu peux ajouter hertz derrière)
belle trouvaille
Message édité par daniel-12 le 16-08-2012 à 22:48:07
n°1802126
daniel-12
Posté le 16-08-2012 à 22:52:31  profilanswer
n°1802127
fl0914
Posté le 16-08-2012 à 22:58:10  profilanswer
Merci daniel-12 pour ta réponse sur les boutons, c'est donc bien ce que je pensais.
En gros les deux switches permettent de sélectionner sur quelles fréquences les potentiomètres agissent c'est ça ?
Si oui, que signifient le "at 100 Hz" et le "at 10 KHz" dans les specs ?
Pour le topic que tu m'as indiqué, je l'avais repéré, mais le fait qu'il fasse plus de 1500 pages m'a fortement découragé de tout lire...  :cry:  Devrais-je reposter mon message là bas ?
Edit : Ouaw ! Génial pour les scans !  :love:
Merci !
Message édité par fl0914 le 16-08-2012 à 22:59:54
n°1802130
daniel-12
Posté le 16-08-2012 à 23:12:51  profilanswer
reposte la bas avec une belle photo de la facade
beaucoup de personnes sachant apprécier ta trouvaille y passent fréquemment et sauront te répondre
n°1802137
fl0914
Posté le 17-08-2012 à 00:42:31  profilanswer
Très bien, je ferai une photo demain au jour !
Merci !
  HiFi & Home Cinema
Ampli avec sortie XLRPB AMPLI PA 9207
Ampli HIFI DLNAChanger d'ampli hifi pour Focal Chorus 726V
Comment brancher mon Ampli DENON AVR 1612 sur TV Philipps 32PFL5604HAmpli Ancien Philips HP 580 grésillement transformateur
kit 2.1 "PC" haut de gamme ou ampli hifi + enceintes entrée de gamme ?Compatibilité enceinte ampli
quel ampli choisir svpadaptateur jack 3.5 vers ampli
Plus de sujets relatifs à : [Néophyte] Questions sur les specs d'un ampli
