2156 connectés
  HiFi & Home Cinema
  NAD 352 et caisson de graves
n°834306
vroumvroum
Posté le 02-04-2005 à 22:38:43  profilanswer
Bonjour  :)
Mon viel ampli vient de mourir .   :(
 J'ai l'intention d'acheter un NAD C372 .
Je possède des enceintes colonnes , qui parfois me semblent manquer de graves .
La question est : puis je connecter simultanément les 2 enceintes colonnes et connecter un caisson de grave actif genre Sidney AR12 ou Audience Absolute A10HP sur les sorties preamp out 2  pour ajouter des graves
Le bouton de volume controlera t'il les sorties classiques des hauts parleurs en même temps que la sortie pre out 2 ?
( j'ai compris que quand j'utilisais le pre out 1 , l'ampli du NAD devenait inactif , donc ce n'est pas ce que je recherche )
( je ne veux pas de système home cinéma) , je veux simplement essayer de renforcer les graves plus tard si je sens que j'en ai besoin .
Merci d'avance
n°834461
zabc51
Posté le 03-04-2005 à 10:42:44  profilanswer
Oui on peut brancher simultanément caissons et enceintes.
Dans le cas d'un ampli ne disposant pas de sortie spécialisée sub, je pense qie le mieux est de connecter l'ampli du sub en utilisant ses entrées haut-niveau.
On tire le cable HP de l'ampli vers l'entrée IN haut-niveau du sub, puis aprés on tire le cable vers l'enceinte et ceci pour chacune des voies droite et gauche.
Parés sur l'ampli du sub il faut régler le filtre et le niveau acoustique. Si les principales descendent à 50Hz, on régle le filtre du sub vers 55-60hz. Comme cela le sub prendre progressivement le relais des principales vers l'extréme grave
n°834725
vroumvroum
Posté le 03-04-2005 à 15:58:53  profilanswer
D'abord merci de me répondre ( j'ai aussi lu certains de vos posts sur les caissons de graves)
Mais  je suis un peu lent  :)
En effet si je suis presque décidé pour mon ampli ( j'ai été faire des écoutes à droite à gauche) par contre je n'ai pas vu ni entendu les caissons de basses dont je parle ou qui pourrait me faire envie ( que des lectures sur la toile ou la laideur du magnat 380 m'a effrayé ) mais je prèfère y penser avant  :
Donc Velodyne , Audience A10hp ou truc dans cette gamme
Donc si je comprend bien , la suggestion est de me servir des sorties enceintes de l'ampli comme entrées du caisson et de connecter les enceintes sur les sorties de l'ampli du caisson ? ( en série en quelques sortes ) Mais alors à quoi servent les sorties preamp d'ampli comme les NAD ou les Rotel ?
De plus, si on doit connecter un caisson de graves grace aux sorties  enceintes classiques , ne peut-on pas connecter le caisson sur les sorties enceintes numéro 2 ? - Le nad à des sorties enceintes A et B
Pleins de questions  je sais .. mais c'est pas clair pour le novice en matériel hifi que je suis .
Merci d'avance
n°834804
zabc51
Posté le 03-04-2005 à 17:09:31  profilanswer
Beaucoup de questions dont je ne connais pas la réponse à coup sur.
- oui, il faut relier la sortie enceintes de l'ampli sur l'entrée haut-niveau de l'ampli du sub, de toute façon cela est en général trés bien explicité sur les notices. De plus cette liaison ampli-sub via la sortie de puissance évite donc d'utiliser l'entrée bas niveau du sub, qui nécessite un câble blindé et qui est beaucoup plus sensible aux parasites électromagnétiques.
- Beaucoup d'ampli ont ces fameuses sorties préamp. Pour ceux que je connais, cela permet d'utiliser des blocs de puissance autres que ceux incorporés. Ou encore d'utiliser des enceintes amplifiées ( rés à la maode à une époque).
- Connecté le caisson sur les sorties B, cela semble tentant. Mais pour activer à la fois le sub et les principales, il faut enclencher A+B. Cela revient à mettre en // les sorties A et B, et rique de faire apparaitre une impédance trop basse aux bornes de l'ampli et de le mettre rapidement à genou, voire de déclencher immédiatement la protection électronique (s'il en a une). Cela n'arrive pas quand on connecte les principales sur le sub
n°839753
vroumvroum
Posté le 09-04-2005 à 11:54:37  profilanswer
Ok Merci pour ces précisions
J'ai acheté le NAD ... à un bon prix :-) et je le trouve pas mal
J'ai encore besoin d'aller faire des écoutes pour les caissons ..
Je vais aller comparer les velodyne versus  les audience
dans la même gamme de prix
s
  HiFi & Home Cinema
Ecoute Nad C320BEE + Triangle Antal 202quel caisson acheter ?
ecoute comparative Denon PMA1500 / Nad 320 BEEutilité caisson de basses
Cable en Y sur caisson...Kit enceintes et caisson de basses 5.1 + Carte son AC'97
ampli NAD C320BEE + enceintes acoustimass 5 BOSE + ??NAD + triangle
Quad + NAD ?Renseignement sur le caisson étanche Sony SPK-PC5 !!!!!
Plus de sujets relatifs à : NAD 352 et caisson de graves
Hit-Parade
