731 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  39  40  41  42  43  44
musique dématérialisée... low cost et cambouis
n°2073183
Megalo
Posté le 19-01-2017 à 19:12:22  profilanswer
batucador a écrit :
USB ça n'a pas marché non plus bien que le FX ait été reconnu et considéré comme périphérique audio.
Est-ce que, si une fréquence d'échantillonnage s'affiche sur l'écran du FDA ( c'était bien le cas ) cela suffit à dire qu'il reçoit un signal interprétable et qu'il devrait donc sortir un signal correct pour les enceintes ?
Tu as branché les enceintes sur le FDA ?  :D
n°2073197
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 19-01-2017 à 20:25:40  profilanswer
Il faut brancher des enceintes ?
:O
n°2073389
gaston1024​1
Posté le 20-01-2017 à 14:45:41  profilanswer
Le mieux, c'est encore de les brancher avant.
Tu as plus de chances de succès si elles ne sont pas encore enceintes :o
n°2073444
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-01-2017 à 18:09:05  profilanswer
Vous feriez mieux de trouver une solution à mon problème. Je ne sais plus quoi faire là.
J'attends un 802C qui est en transit.  ;)
n°2078046
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 11-02-2017 à 18:43:12  profilanswer
Messieurs,
Existe t'il un plugin pour LMS afin de gérer des lampes philips hue en rythme avec la musique ?
n°2078921
beacherx
Posté le 16-02-2017 à 10:05:24  profilanswer
Alors tes soucis sont-ils réglés, tu as reçu ton fx?
n°2079060
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 16-02-2017 à 22:16:47  profilanswer
Oui, le 802C reçu marche parfaitement, le branchement à été très simple dans toutes les configurations. C'est donc bien le premier reçu qui avait un problème.
Ce FDA se marie très bien avec les Eltax monitor III. Pour environ 200€ ( FDA + enceintes ) j'ai fait un grand bond en avant qualitatif par rapport à ma vieille chaîne Technics des années 90. L'ensemble est précis et convient bien pour une écoute jazz, classique, blues, dans une pièce d'une quinzaine de m². Je précise que je n'écoute pas très fort et que je ne cherche pas des basses en mode BOUM BOUM BOUM. [:moustik42] Cela dit les basses sont bien présentes, juste comme il faut.
Le son de la TV sort très bien également, clair et précis.
Le bluetooth est pratique pour écouter la musique des smartphones. Bien que de moins bonne qualité ça reste correct.
J'ai commencé aujourd'hui les essais avec un raspberry Pi avec volumio et cela marche bien avec les fichiers sur un DD externe ou avec le plugin spotify.
Message édité par batucador le 16-02-2017 à 22:38:36
n°2079084
beacherx
Posté le 17-02-2017 à 08:47:44  profilanswer
Parfait, profites bien de ton installation. Personnellement je prefere passer par airplay (Volumio) ou google cast (CC Audio) plutôt que le bluetooth...
n°2079085
bobor
tueur de n44b
Posté le 17-02-2017 à 08:52:37  profilanswer
Pour écouter un truc du smartphone, le BT est bien pratique, idéalement en Aptx.
Pour streamer depuis un serveur, le wifi est parfait.
J'ai depuis des années un système autour de LMS. Je viens de changer l'installation pour passer en DLNA avec minimserver/bublleupnp. C'est génial.
C'est différents sur quelques points avec LMS, mais il y a moyen de contourner les manquements. En revanche, pour personnaliser l'affichage de la bibliothèque, c'est fabuleux.
Gitan des temps modernes
n°2079165
Freddy17
Posté le 17-02-2017 à 15:43:16  profilanswer
MinimServer est un des meilleurs serveurs audio, il a une gestion des tags très efficace.
Personnellement j'utilise l'application de controle UpnPlay.
Autrement Daphile installé dans un NUC ou dans un petit netbook (ma solution) est un bon moyen pour avoir un système audio indépendant du PC familial. Daphile (basé sur LMS) peut être à la fois un lecteur pour sa chaine HiFI et un serveur pour des appareils distants. :)
n°2079166
bobor
tueur de n44b
Posté le 17-02-2017 à 15:48:04  profilanswer
Je suis 100% windows, smartphone inclus. Donc le choix est assez limité, le meilleur étant Linn Kazoo.
Mais si je comprends bien ta solution, Daphile est juste un contrôle point, sur une sorte de raspberry et tu contrôles la musique ainsi? [:implosion du tibia]
n°2079167
Vince-100
Posté le 17-02-2017 à 15:48:36  profilanswer
Contrairement à LMS pas de multiroom avec vos systèmes non ?
Sinon un DAC pas cher que je découvre: http://www.ebay.fr/itm/262660256800
Je viens d'en commander un pour un pi Zero  :)
Message édité par Vince-100 le 17-02-2017 à 15:49:05
n°2079168
bobor
tueur de n44b
Posté le 17-02-2017 à 16:03:12  profilanswer
si c'est multiroom.
Tu gères ensuite par lecteur ou par "pièce".
Je fais tout depuis Linn Kazoo. Mes playlists sont dans le répertoire musiques et donc accessibles à tous les lecteurs aussi.
J'ai un NAS et 3 lecteurs, sans compter les éventuels players sur PC.
Les smartphones, si besoin était, je peux les faire jouer en BT indépendamment.
n°2079171
bobor
tueur de n44b
Posté le 17-02-2017 à 16:07:07  profilanswer
Et avec minimserver, c'est assez simple d'affiner le taggae. Par exemple:
- mes musiques sont notées de 1 à 5. Mais avec minimserver, je lui dis de regrouper 1,2 en coeur brisé - 3 en coeur vide et 4,5 en coeur plein. Il affiche ensuite chaque titre avec le nom du morceau puis le coeur entre crochets.
- je lui dis dans quel ordre afficher les genres. Utile par exemple pour musiques du monde et de créer un semblant de hiérarchie: musiques du monde / caucase / Arménie par exemple.
Et plein d'autres façons de customiser l'affichage.
L'installation d'un lecteur prend... 2s: Une croix à cocher dans bubble upnp.
n°2079182
jyves93
Posté le 17-02-2017 à 16:59:42  profilanswer
Daphile est une distribution linux X86 qui integre LMS et squeezelite
n°2079183
bobor
tueur de n44b
Posté le 17-02-2017 à 17:01:33  profilanswer
donc inutile pour moi. Minimserver sur un NAS syno.
n°2079277
allatoja
Posté le 18-02-2017 à 09:05:37  profilanswer
C'est super-intéressant. J'utilise Minimserver, mais n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur l'affichage des tags (j'aimerais bien voir apparaître le tag "comment" dans BubbleUpnp par exemple). J'ai plusieurs fois cherché dans la doc', complète mais très touffue. J'ai fini par renoncer, me rendant compte qu'il faudrait TOUT éplucher pour trouver ce que je cherchais. Est-ce que tu aurais un lien vers la page qui explique comment faire? Merci d'avance!
n°2079279
bobor
tueur de n44b
Posté le 18-02-2017 à 09:15:22  profilanswer
tu mets comment dans item Tags.
Pour aller plus loin, tu mets Comment.displayFormat={$*infoFileURI^<a href="^">Digital booklet</a>$comment} dans tagFormat. Ainsi, si ton control point est compatible (bubble sur android l'est), il affichera les booklets (bien les nommer, le plus simple les nommer booklet.pdf en minuscules)
n°2079280
bobor
tueur de n44b
Posté le 18-02-2017 à 09:18:26  profilanswer
Pour la notation, j'ai un fichier tagUpdate.txt dans lequel je place:
@RATING=1
=RATING=code coeur brisé
@RATING=2
@RATING=3
=RATING=code coeur vide
@RATING=4
=RATING=code coeur plein
@RATING=5
PS: les coeurs ne s'affichent pas sur HFR.
Dans minimserver, j'indique /volume1/Musique/TagUpdate.txt dans tagUpdate et Rating:Notation dans index Tags.
Et Title.displayFormat={$title^ $rating^ [^]} dans tagFormat
Ainsi, j'ai une notation à 3 niveaux avec des coeurs, affichée pour chaque titre dans le control point.
Message édité par bobor le 18-02-2017 à 09:19:35
n°2079281
bobor
tueur de n44b
Posté le 18-02-2017 à 09:23:07  profilanswer
Autre astuce, dans mp3tag, j'ai fait une macro pour chaque nouvel achat d'album pour faire les opérations de base (notation à 3, renommage...).
Une des actions consiste à mettre dans un tag personnalisé "Nouvel ajout" l'année de création du fichier.
Un achat cette année se traduira par 2017 dans Nouvel ajout.
Je retrouve dans mon control point une entrée "nouveautés", avec les années qui recensent les différents achats grâce à -Custom1:Nouveautés dans index Tags de minimserver.
Ensuite, dans le fichier tagupdate.txt, j'ai mis:
@CUSTOM1=2017
+CUSTOM1=Récent
@CUSTOM1=2016
+CUSTOM1=Récent
Ainsi, en plus des années, j'ai un dossier "Récent" qui rassemble mes achats des 2 dernières années.
n°2079298
allatoja
Posté le 18-02-2017 à 12:39:40  profilanswer
Merci beaucoup, c'est super (et les booklets m'intéressent aussi énormément, à cause des livrets d'opéra), mais où se trouve le fichier à modifier? Ce n'est pas minimserver.config apparemment
J'ai peut-être lu avec des lunettes noires, mais dans cette page http://minimserver.com/ug-browsing.html j'ai l'impression qu'ils ont tout simplement oublié de mettre le nom du fichier de configuration. Et je ne trouve rien dans le dossier Minimserver  :(  :??:
Message édité par allatoja le 18-02-2017 à 12:57:39
n°2079301
bobor
tueur de n44b
Posté le 18-02-2017 à 12:57:01  profilanswer
utilise minimwatch
n°2079303
allatoja
Posté le 18-02-2017 à 13:08:59  profilanswer
Ah oui, comme ça c'est mieux  :)
http://img11.hostingpics.net/pics/582244Capturedu20170218130241.png
Message édité par allatoja le 18-02-2017 à 13:09:13
n°2079304
allatoja
Posté le 18-02-2017 à 13:17:17  profilanswer
En revanche, Comment.displayFormat={$*infoFileURI^<a href="^">Digital booklet</a>$comment} me donne une erreur de syntaxe (j'ai bien mis une virgule après l'élement précédent).
n°2079305
bobor
tueur de n44b
Posté le 18-02-2017 à 13:20:55  profilanswer
as-tu bien la dernière version de minimserver? C'est une nouvelle fonctionnalité.
n°2079314
bobor
tueur de n44b
Posté le 18-02-2017 à 14:00:52  profilanswer
comme c'est dans item tags et pas dans index tags, comment n'est pas visible, mais indexé quand même.
Il faut afficher les infos... si ton control point est compatible. Linn Kazzo ne l'est pas par exemple. Bubble android l'est. Cela dépend de ce que tu utilises.
n°2079315
allatoja
Posté le 18-02-2017 à 14:07:41  profilanswer
Ah pardon, j'avais tellement honte d'avoir posé une question idiote que je viens d'effacer mon message.
Oui, j'utilise BubbleUpnp. Donc il faut sans doute remplir un champ supplémentaire pour que le tag s'affiche dans ce dernier?
Pour le booklet, j'ai fini par trouver...pour ceux que cela intéresse, il faut cliquer sur "afficher les métadonnées" d'un album dans BubbleUpnp. Dans ces métadonnées il y a un lien ver le booklet (du coup BubbleUpnp télécharge le livret sur le téléphone).
n°2079316
bobor
tueur de n44b
Posté le 18-02-2017 à 14:13:38  profilanswer
Si tu veux créer une clé de navigation sur les commentaires (sans intérêt à mon sens), faut placer comment dans index tag au lieu de item tag.
Ainsi, rating, je le mets dans index tag.
n°2079318
allatoja
Posté le 18-02-2017 à 14:19:32  profilanswer
Oui, mais j'avais essayé et ça ne marche pas, dès que je touche au contenu de IndexTags Minimserver refuse de redémarrer et se plaint d'une erreur de syntaxe.
Ce n'est pas très grave, car je suis déjà aux anges de pouvoir afficher le livret d'un opéra sur mon téléphone!  :love:  :love:  :love:
En tout cas, merci beaucoup pour ta patience et ta réactivité!
Message édité par allatoja le 18-02-2017 à 16:20:55
n°2079445
sunkart
Posté le 19-02-2017 à 18:47:37  profilanswer
Quelle est la meilleure solution logicielle (car il y en a un pas mal) pour un player sur Raspberry Pi connecté à un FDA ?
Les musiques seront sur un disque dur externe branché au RPi. Je souhaiterai que ce soit pilotable via smartphone/tablette connectés au réseau.
ça me permettra de remettre en service un RPi B qui traine et qui ne sert à rien pour le moment.
Pas de multiroom pour le moment, ça viendra dans un second temps.
Merci de vos retours d'expérience.
Bonne journée
Cyril
Cyril.
n°2079447
crypo
Posté le 19-02-2017 à 19:16:36  profilanswer
Je ne pense pas qu'il y en ait de meilleures que d'autres mais tu peux essayer volumio https://volumio.org/
C'est basé sur mpd qui est très léger, parfait pour un Pi
Ou RuneAudio http://www.runeaudio.com/certified-devices/
Après un pi ça supporte Linux, donc c'est flexible, les distro dédiées comme volumio, ça ne fait que ce pourquoi c'est créé.
Tu peux très bien te servir du Pi en multi-tache, comme player vidéo, par ex, tout en lui installant un server Audio qui tournera 24/24, comme minidlna, ou minimserver dont il est question sur les derniers posts. Toutes ces solutions permettent d’être pilotées au smartphone.
Message édité par crypo le 19-02-2017 à 19:26:44
n°2079448
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 19-02-2017 à 19:34:54  profilanswer
J'ai essayé volumio et rune audio. Ils se pilotent tous les deux de l'ordinateur ou du malinphone par une interface Web.
Volumio est plus simple, offre moins de possibilités mais semble plus stable et mieux fini. Cela dit il semble correspondre à l'utilisation que tu souhaites.
C'est si simple à installer et à tester que tu peux multiplier les essais pour te faire ta propre idée ;)
Message édité par batucador le 19-02-2017 à 19:36:48
n°2079454
sunkart
Posté le 19-02-2017 à 20:17:45  profilanswer
Je vais partir sur volumio dans un premier temps.
Ce RPi sera 100% dédié à lire la musique.
Pour le server audio ce sera pour plus tard :)
Merci de vos retours.
Cyril.
n°2080004
ced64k
Posté le 23-02-2017 à 11:28:51  profilanswer
sunkart a écrit :
sur Raspberry Pi connecté à un FDA ?l
Justemment moi je me demandais comment connecter un Raspberry à un FDA :D
Pour l'instant j'ai une carte I2S avec sorties RCA analogique qui est reliée au Raspberry. Le tout avec un ampli hifi classique et Volumio.
Comment ça se pase avec FDA ? J'ai besoin d'une carte I2S avec une sortie toslink ou coaxial ? Ou bien il ne faut plus de carte et on branche directement le Raspberry au FDA en usb ?
n°2080007
ced64k
Posté le 23-02-2017 à 11:36:20  profilanswer
Au fait Moode Audio, Volumio et Rune Audio c'est la même base (RaspyFi). Les développeurs se sont séparés pour créer leur propre projet.
n°2080014
allatoja
Posté le 23-02-2017 à 11:48:32  profilanswer
@RATING=1
@RATING=2
@RATING=3
@RATING=4
@RATING=5
Salut, j'ai voulu tester ton astuce hier soir, juste pour comprendre le principe (ça peut être intéressant de l'appliquer, par exemple, pour les prises de son).
J'ai fait ce que tu décrivais, ajouté "notation" dans ItemTags, et créé un tag "notation" dans un enregistrement, en lui donnant une valeur. Mais comment fais-tu pour afficher tes coeurs dans BubbleUpnp?
n°2080042
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 23-02-2017 à 13:50:35  profilanswer
Avec le FX D802, en USB, ça marche direct. Dans Volumio, il apparait dans les sorties son à sélectionner.
J'étudie la possibilité d'ajouter une carte type HifiBerry digi+ pour avoir une sortie s/pdif qui serait théoriquement de meilleure qualité.
n°2080199
ced64k
Posté le 24-02-2017 à 09:28:10  profilanswer
J'ai commandé une carte Pifi Digi+ pour voir... 12€ sur Aliexpress.
n°2080303
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 24-02-2017 à 19:14:11  profilanswer
Un petit link STP ? Je ne trouve que des DAC pifi sur Aliexpress.  :(
n°2080345
ced64k
Posté le 25-02-2017 à 00:10:37  profilanswer
Il faut chercher avec les mots clés Pifi Digi I2S spdif. Je suis tombé dessus via cet article.
n°2080387
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 25-02-2017 à 13:03:28  profilanswer
Casque gamer, mais Bon en musiqueMusique en streaming: quel système choisir ?
CH DONGLE POUR SOCLE IPHONE POUR DIFF. MUSIQUE NFC/BT DE TEL ANDROIDQuel casque audio pour une utilisation films / musique ?
Conseil d'achat pour écouter de la musique à partir d'un pcJeux/Films/musique (CD, Vinyl, Airplay) : quel ampli ?
Musique montage videoRecherche musique pour une soirée de jeune.
Musique dématérialisée avec compression sans perte et/ou avec perteMusique dématérialisée
Plus de sujets relatifs à : musique dématérialisée... low cost et cambouis
