747 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Lire du 5.1 sur TV stéréo ?
n°1995994
crytos94
Posté le 04-11-2015 à 17:55:22  profilanswer
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie et si ce sujet à déjà été abordé.
Si c'est le cas, veuillez m'excuser.
J'ai une télévision avec du son stéréo 2.0 classique.
J'ai un fichier vidéo dont le son est encodé en 5.1.
Est-ce que cela va poser un problème lors de la lecture ou le fichier s'adaptera au son stéréo de ma tv ?
Auquel cas, me conseillez-vous de convertir la piste son en 2.0 (il y a-t-il des pertes de qualité importante par rapport à un 2.0 d'origine ?) ou de télécharger un autre fichier mais cette fois en 2.0 d'origine (pour éviter de trop perdre en qualité) ?
Merci d'avance
Message édité par crytos94 le 04-11-2015 à 18:02:07
n°1995997
chtit
R-CB5
Posté le 04-11-2015 à 18:28:15  profilanswer
ca depend de la TV et du format de la piste audio
si le format est lisible par la TV, ca marchera, sauf que tu n'auras pas de 5.1 bien evidement
si ca marche pas, t'auras pas de son
à voir selon ce qu'accepte ta TV pour lire les fichier, je suis parfoit emmerdé avec mes video ou j'ai pas de son quand je les passe sur ma TV (du coup j'ai pris un long cable HDMI et j'ai branché mon PC sur la TV, moins d'emmerde)
n°1996015
crytos94
Posté le 04-11-2015 à 19:02:03  profilanswer
D'accord merci pour ta réponse.
Mais en lisant le fichier sur ta TV via ton ordi, le son est toujours en 5.1 nan ? Donc il n'y a pas de problème de son ? Genre des voix trop faible et la musique trop forte ?
n°1996072
chtit
R-CB5
Posté le 04-11-2015 à 23:33:30  profilanswer
bah oui y'a ce soucis par contre, comme à chaque fois qu'on lit du 5.1 sur du stereo
n°1996083
crytos94
Posté le 05-11-2015 à 00:31:50  profilanswer
L'ordi n'est pas capable de faire une sorte de transcodage en direct ?
n°1996096
chtit
R-CB5
Posté le 05-11-2015 à 02:56:09  profilanswer
bah il lit la piste audio comme elle est
pour convertir à la volé il faut une carte son pro qui fonctionne rapidement, donc des fonction que sont incapable de faire un chipset audio integré au PC, meme ma carte son creative n'en est pas capable (et n'est pas prevu pour ca)
n°1996098
crytos94
Posté le 05-11-2015 à 03:10:20  profilanswer
Je viens de tester un film avec une piste audio 5.1 et une piste 2.0, le son sort exactement de la même façon sur la télé. Bizarre...
Tu aurais une explication ? (je le lis via le pc et VLC branché en hdmi sur la télé mais je n'ai touché à aucun paramètre, je me suis juste amusé à switcher entre les 2 bandes sons)
Message édité par crytos94 le 05-11-2015 à 03:24:01
n°1996159
chtit
R-CB5
Posté le 05-11-2015 à 15:13:57  profilanswer
peut etre parce que la bande son 2.0 n'est pas un "mix" du 5.1, mas juste qu'ils ont garder la partie 2.0 du 5.1, donc pas de difference :pt1cable:
n°1996168
crytos94
Posté le 05-11-2015 à 15:41:44  profilanswer
pourtant les voix ne sont pas faibles et la musique n'est pas forte...
Si ils ont gardé la partie 2.0 du 5.1, je devrais quand même avoir ce décalage lors de l'écoute du 5.1
Message édité par crytos94 le 05-11-2015 à 15:43:30
n°1996170
chtit
R-CB5
Posté le 05-11-2015 à 15:46:01  profilanswer
ha je croyais justement que tu avait voix faible/musique forte
de quel "decalage" tu parle ?
n°1996195
crytos94
Posté le 05-11-2015 à 17:39:29  profilanswer
Du décalage entre les voix et la musique
Donc c'est bizarre alors tu confirmes ? La piste 5.1 sort comme du 2.0 sur ma TV. Je vais pas m'en plaindre, ça m'évitera de devoir réencoder les pistes 5.1 du coup mais je comprends pas pourquoi
n°1996267
chtit
R-CB5
Posté le 06-11-2015 à 02:33:09  profilanswer
je croyais que tu parlais d'un decalage dans le temps, genre une latence entre l'action à l'ecran et le son qui correspond à cette action, explosion, coup de feu, coup de poing etc... dont tu entend le son qu'une demis seconde apres l'action
chose qui arrive quand on utilise deux appareil different pour l'image et le son
ou bien à cause d'un logiciel qui à merder l'encodage (un enregistreur TNT me faisait ca, ainsi qu'un logiciel convertisseur)
mais la difference de niveau sonore entre les vois et la musique est normal, du moment que l'un n'empeche pas d'entendre l'autre ;)
l'ideal c'est d'avoir un systeme audio 5.1 pour profiter pleinement
perso j'ai que du stereo et pour l'instant ca ne me gene que rarement, j'ai toujours une piste 2.0 avec le film :)
Message édité par chtit le 06-11-2015 à 02:34:50
n°1996269
crytos94
Posté le 06-11-2015 à 03:14:50  profilanswer
Sauf que justement, je n'ai pas de différence sonore entre les voix et la musique sur une piste 5.1, c'est ça que je comprends pas. Je devrais en avoir une mais non. Ma télé n'est pas 5.1 quand même, c'est pas possible ?
n°1996270
chtit
R-CB5
Posté le 06-11-2015 à 03:18:16  profilanswer
bah tant mieux, c'est que tu à une TV qui regule le niveau sonore automatiquement, ou bien que le logiciel de lecture bosse bien ;)
  HiFi & Home Cinema
Hesitation TV vs Ecran , dalle vs résolutionAvis TV LG 49UF680V
Conseils avant achat // TVEmetteur bluetooth de la TV vers une enceinte Bose
TV connectée et DLNA.TV LH7-M32BB alim faible et parasitée
Tv uhd et hdmi 1.4Conseil achat TV UHD ?
Double traitement video (upscaling) sur TV Samsung 4K/UHD
Plus de sujets relatifs à : Lire du 5.1 sur TV stéréo ?
