1826 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Liaison PC ampli HC sans perte ?
n°1822979
myghallowe​en
Posté le 07-12-2012 à 19:34:30  profilanswer
Une question (qui a été traité pas mal de fois mais je n'arrive pas a trouver ma réponse),  comment relier mon PC à mon ampli HC pour lire mes .flac sans perte de qualité ?
Est-ce que les chips des cartes meres récentes sont suffisant pour faire le boulot ou est-il obligatoire de passer pour une carte son ?
Doit on privilégier le SPDIF ou la sortie optique ou le hdmi ?
Voila si quelqu'un pouvait me repondre clairement avec quelques explications, ca serait sympa =)
n°1822985
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-12-2012 à 19:56:02  profilanswer
Tant que c'est une transmission numérique pas de raison qu'il y ai de la perte, SPDIF, optique ou HDMI ne change rien à mon avis.
n°1822986
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-12-2012 à 20:01:18  profilanswer
Pour du stéréo, le SPDIF et l'HDMI seront identique.
pour du 5.1, c'est l'HDMI qui gagne (pas de compression)...  ;)
Donc, meilleur solution possible HDMI entre PC et ampli...
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-12-2012 à 20:05:53
n°1822989
SH4 Origon​ X
Posté le 07-12-2012 à 20:09:53  profilanswer
Awi, j'y connais keudale en 5.1, je ne savais pas que ça compressait en SPDIF.
n°1822992
myghallowe​en
Posté le 07-12-2012 à 20:13:27  profilanswer
OK merci... Donc carte mere avec hdmi d'origine pour le 5.1 c'est tout bon... Même si DTS ?
n°1822995
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-12-2012 à 20:21:45  profilanswer
Le S/PDIF ne permet que le PCM stéréo (non compressé), mais pour le 5.1, il faut compressé en Dolby Digital, ou DTS.
Le HDMI permet le transfère du 5.1 PCM (non compressé).
Oui, le HDMI transfère le 5.1 non compressé, mais aussi les formats compressées comme le DTS ou Dolby Digital (qui peut le plus, peut le moins).  ;)
Il faut simplement que ton ampli soit capable de décoder ces formats...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-12-2012 à 20:24:34
n°1822997
myghallowe​en
Posté le 07-12-2012 à 20:25:05  profilanswer
Super, donc l'ASUS Maximus V Gene fera l'affaire pour une qualité de son sans perte ?
n°1822999
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-12-2012 à 20:27:11  profilanswer
Oui, mais seulement si ton ampli est capable de décoder ces formats (tout les amplis HC en sont capables depuis environ 2010)...
PS : donne la réf de ton ampli au cas ou ?  ;)
n°1823004
myghallowe​en
Posté le 07-12-2012 à 20:57:13  profilanswer
Je me fais pas trop de soucis de ce cote là :
http://www.rotel.com/FR/products/P [...] htm?Id=501
n°1823007
SH4 Origon​ X
Posté le 07-12-2012 à 20:59:23  profilanswer
Pas moche pour un Rotel !
n°1823011
myghallowe​en
Posté le 07-12-2012 à 21:09:11  profilanswer
Oui leur nouvelle gamme est assez sympa visuellement par rapport a l'ancienne
n°1823012
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-12-2012 à 21:12:48  profilanswer
Euh vouai, mais je t'ai demander la référence de ton ampli...
En lien c'est un pré-ampli, pas un ampli. [:delarue3]
n°1823014
Erlum
Posté le 07-12-2012 à 21:16:18  profilanswer
C'est quoi l'intérêt de connaitre son ampli de puissance ?  :??:  Si il a un préampli c'est bien lui qui fera le boulot.
Message édité par Erlum le 07-12-2012 à 21:17:58
n°1823023
myghallowe​en
Posté le 07-12-2012 à 21:30:52  profilanswer
n°1823026
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-12-2012 à 21:36:09  profilanswer
Tout à fait, c’était juste par curiosité.  ;)
Sinon pour myghalloween : oui ce pré-amp gère bien tout les formats nécessaire...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-12-2012 à 21:38:25
n°1823030
myghallowe​en
Posté le 07-12-2012 à 21:42:36  profilanswer
ok merci pour les infos, ca me rassure pour la liaison... J'avais peur de devoir acheter une carte son malgré tout mon matos =/
n°1823043
SH4 Origon​ X
Posté le 07-12-2012 à 22:04:06  profilanswer
Surtout que la carte son n'a aucune incidence ici, le pré-ampli s'occupant de tout, ça aurait été bête d'en acheter une oui.
  HiFi & Home Cinema
Conseil pour nouvel ampli avec fonctions spécifiques.Ampli de puissance pour système bose acoustimass 5
Un sytème 2.1 + monitoring pour mon PC. Possible ?[HiFi] Quel ampli et quelles enceintes pour mes goûts ?
Problème de souffle permanent sur une sortie enceintes de mon ampliConseil configuration HC autour de 1000€
Problème grésillement ampli Marantz 2215 BLSon sur ampli HT-518R via télé
Conseil d'ampli biblio pour pair de Focal SibPremière installation ampli home cinema
Plus de sujets relatifs à : Liaison PC ampli HC sans perte ?
