slt a tous
ben voila une question pour les pro's
je grave sur un graveur dvd un fichier xxxx.mpg avec nero 66015 format udf 2.01 car le fichier est natif du satellite direct to disk aucun traitement il fait donc au moins 3go
donc ce n'est pas du divx pas du svcd pas du vcd etc.... je dis format udf car le format iso ne prend pas au dessus de 2go sous nero au gravge.
donc je le mets dans la platine qui normalement lit tout le film demarre comme un divx je peux le choisir dans la liste mais au bout de 1go de lecture le film recommence a zero comme si il y avait une limitations de lecture ou quelque chose comme ca
d'ailleurs je ferai remarquer que les fivhier vobde dvd sont aussi limiter a 1go es ce que quelqu'un a deja lu un mpg de plus de 3 ou 4 go sur une platine dvd graver en udf puisque il n'y a que ce format ?????????????????????????????????
