1953 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Un lecteur cd qui n'arrive pas à "s'accrocher" à la piste / lire
n°1511640
caladan
Posté le 15-02-2009 à 19:55:08  profilanswer
J'ai un problème avec le lecteur cd de ma denon udm 31, qui marche assez mal.
Lorsque j'insère un cd, ma chaîne peut avoir trois réactions différentes :
1) tout se passe normalement : le lecteur démarre, tourne, et s'arrête en m'affichant le nombre total de pistes du cd ainsi que sa durée totale,
2) le lecteur se lance, la tête semble tenter d' "accrocher" les lignes sur le cd, mais n'y arrive pas, et semble faire des aller-retours. Puis la platine s'arrête de tourner, et la chaîne affiche 0 piste, temps total 0 sec.
3) la platine ne commence même pas à tourner, j'entend un petit "tictictic", et la platine m'affiche 0 piste, temps total 0 secondes.
Certains cd marchent moins bien que d'autres, mais le phénomène est assez imprévisible.
Sauriez-vous d'où cela pourrait venir, et s'il est possible de réparer le lecteur ? Je précise que j'ai tenté de le nettoyer avec un cd de nettoyage, mais que cela n'a rien amélioré.
Merci d'avance pour votre aide !
n°1511645
Chaud7
Posté le 15-02-2009 à 20:20:11  profilanswer
Tête laser morte, SAV ou poubelle suivant la valeur du lecteur, en dernier recours changer soi-même le laser, si capable de le faire.
n°1511690
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 16-02-2009 à 00:03:50  profilanswer
Tu devrais essayer de nettoyer directement la lentille avec un peu de produit (nettoyant vitre) et un coton-tige. Le CD de nettoyage... bof bof... Si la lentille est bien sale et opaque, ce n'est pas lui qui va faire des miracles.
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1512224
renaudmumu
Posté le 17-02-2009 à 16:26:54  profilanswer
Au delà de la poubelle, il existe un certain nombre de choses à regarder, moins triviales que la benne à ordures.
En voici un petit précis :
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATO [...] ology.html
Bon courage néanmoins.
Message édité par renaudmumu le 17-02-2009 à 16:27:07
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1512257
caladan
Posté le 17-02-2009 à 18:06:40  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, et pour ton lien renaudmumu.
Pour laver la lentille, de l'éthanol, tu crois que ça va ?
n°1512388
HC-SPIRIT
Posté le 17-02-2009 à 23:31:24  profilanswer
Tu utilises du produit à vitre tout simplement avec un coton tige ! Tu vas bouffer les plastiques et la lentille avec l'éthanol...
n°1512438
renaudmumu
Posté le 18-02-2009 à 09:39:50  profilanswer
Pourquoi pas du propergol ou de l'azote liquide ou du sodium hydroxide ?
D'abord un coton tige enduit de Glassex (c'est pas pour le glas, c'est pour le ...) :
http://www.otto-office.fr/OMM/JMB_France/PHOTOS/MOYEN/10/103.24.jpg
http://www.otto-office.fr/catalogu [...] es__728022
Ensuite un coton tige sec (et non utilisé).
Message édité par renaudmumu le 18-02-2009 à 09:46:39
n°1512665
caladan
Posté le 18-02-2009 à 17:53:18  profilanswer
Okay okay ! Parce que justement, je suis dans un labo de chimie, et que je trouve plus facilement de l'azote liquide et du papier optique que du liquide à vitres ! Je vous tiens au courant quand c'est fait !
n°1513365
caladan
Posté le 20-02-2009 à 10:57:29  profilanswer
Bonjour à tous, et surtout, renaudmumu, merci pour le lien.
J'ai nettoyé la lentille, au lave vitre+coton tige, et ça n'a pas eu l'air d'avoir fait grand chose.
Puis j'ai passé le conton tige sur les "rails" sur lesquels la tete de lecture coulisse, et, miracle, tous mes cds sont lus comme au premier jour. J'en ai profité pour mettre un peu d'huile dans le moteur qui est bruyant, mais ça n'a pas fait grand chose. Par contre je n'ai pas réussi à connaître la référence du bloc optique, il est somme toute difficilement accessible.
Si certains lecteurs ont des questions, contactez-moi !
Message édité par caladan le 20-02-2009 à 10:58:14
n°1513399
renaudmumu
Posté le 20-02-2009 à 12:26:36  profilanswer
Merci de ton retour d'expérience : peut être que chaud7 l'a lu et sera moins disposé à mettre à la benne des lecteurs qui peuvent encore servir.
Bon vendredaille à tous et bon week-end.
n°1513414
Chaud7
Posté le 20-02-2009 à 13:23:49  profilanswer
On arrive parfois à en sauver un, ça vaut le coup d'essayer, mais malgré nettoyage têtes et rails, j'en ai bennés déjà une dixaine de lecteurs CD à 5-10€ acheter dans des vides-greniers et autre.
n°1513427
renaudmumu
Posté le 20-02-2009 à 13:51:33  profilanswer
Ha oui, c'est certain que si tu en as beaucoup à traiter, tu peux finir par être fatigué de travailler pour rien.
n°1513447
caladan
Posté le 20-02-2009 à 14:23:48  profilanswer
Je traduis un passage du doc de renaud mumu :
Tips: if the laser is dead, the CD will not spin at all. The CD motor has a signal to start spinning only after the laser heads reports: "reflective surface detected on the height where CD is expected to be ".
"Conseil : si le laser est mort, alors le CD ne commencera même pas à tourner. Le moteur recevra un signal lui ordonnant de tourner seulement après que la tête du laser lui aura dit : "j'ai détecté une surface réfléchissante au dessus se ma tête".
Donc en général, si le moteur tourne, et d'après le rédacteur de ce document, le laser n'est pas mort (il semble qu'il y ait des exceptions quand même...)
n°1513452
renaudmumu
Posté le 20-02-2009 à 14:30:04  profilanswer
(doc dont je ne suis pas l'auteur, j'ai juste passé le lien vers le site de Lukasz)
n°1661236
taaleun
Posté le 13-06-2010 à 16:38:49  profilanswer
Il m'était difficile de ne pas m'inscrire.
En effet,  après des mois de recherche sur divers forums de discussion, j'avais du mal à comprendre le fait que mon lecteur cd de marque AIWA ne jouait plus. Le petit moteur du cd tournait et s'arrêtait après un laps de temps (5s) et aucun son n'était audible. J'avais utilisé le nettoyage par le souffle, sans résultat. On me parlait d'utiliser un cd de nettoyage, mais les commentaires sur cette option me rendaient sceptiques.
Aujourd'hui, voulant prendre la décision radicale de me débarasser de ma mini-chaîne ou m'offrir un lecteur cd en option pour brancher par Aux/vidéo, une dernière idée me vint d'aller encore sur le Net pour formuler ma recherche autrement. Et c'est là que je suis tombé sur ce site.  C'est suffisant de vous dire :
MERCI CALADAN
et aussi à
RENAUDMUMU
dont le lien m'a donné plus d'assurance
n°1661238
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 13-06-2010 à 16:48:48  profilanswer
Si ça ne marche pas, une tête de lecture coûte une dizaine d'euros et son changement ne demande pas de compétences particulières, juste des tournevis. Le plus important est de trouver la référence, ensuite c'est l'affaire d'un demi-heure de bricolage attentif, pour lesquels on trouve des tutoriaux sur le web.
A+
n°1661271
taaleun
Posté le 13-06-2010 à 19:08:44  profilanswer
Après la reussite, j'ai choisis de la partager.
En effet, je me suis souvenu qu'une personne m'avait vendu une mini-chaîne HIFI de marque DUAL à laquelle elle tenait mais n'avait pas suffisamment de moyens pour la faire réparer. Justement, le problème était le cd qui ne lisait plus alors que tout le mécanisme inspecté à l'ouverture était sans reproche.
J'ai appliquer les trouvailles désormais disponible sur ce site grâce à Caladan, et le lecteur cd joue comme au premier jour. Maintenant, puisque j'avais acquis cette mini-chaîne surtout pour récupérer ses enceintes,  qui m'ont semblé loin de me satisfaire, je me propose de retrouver les coordonnées téléphoniques de son vendeur afin de lui proposer de reprendre son appareil. Il me l'avait laissé à 15 euros. Pourtant 10 ans plus tôt il l'achetait à presque 200 euros.
Encore une fois, Merci CALADAN
P.S.  Je dois encore revoir mon intervention sur AIWA car suite à l'intervention le tiroir du lecteur CD n'ouvre pas parfois, et il y a de légers sauts lors de la lecture.  J'ai mis de l'huile fine sur les rails où coulisse le support de la lentille, sans aucune amélioration. Le souci doit se situer au niveau du dispositif qui fait baisser ou monter la lentille lorsqu'on veut extraire un cd. Un coup de soufflette à ses parties mobiles pourrait peut-être changer la donne
n°1828774
rehdekosou​nd
Posté le 29-12-2012 à 14:23:15  profilanswer
DENON DCD 615
Suite à des problèmes réguliers de lecture de CD sur ma platine DENON  j'ai écumé les forums pour sauver ma précieuse bête...
Un très grand merci à celui-ci, et à tous ceux qui choisissent de se battre un peu... plutôt que de choisir la poubelle ! (voir ci-dessus)
Sachez que nos bestioles apprécient le traitement "simplissime" du nettoyage de la lentille et des rails.
Attention au décrochage des connecteurs (fragiles) et utilisez bien du produit à vitre avec des cotons tiges... Ca marche !
Ma bête chante à nouveau pour mon plus grand plaisir.
Merci à tous...
n°1889079
sheldrake5​0
Posté le 03-12-2013 à 11:26:02  profilanswer
J'ai une platine CD Denon DCD-510AE qui ne fonctionne plus. Je mets le CD, le nombre de piste s'affiche sur l'écran. Et puis quand j'appuie sur "Play", rien ne se produit et l'écran s’éteint.
J'ai nettoyé la lentille avec un coton tige et du liquide à vitre mais ça n'a rien changé.
Le réparateur que j'ai consulté (à distance) m'a dit qu'il fallait prévoir 160 € de réparation ce qui me semble un peu cher.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de la panne et des conseils pour la réparer moi-même ou une bonne adresse sur Paris à un prix plus bas ?
n°1889081
niklos00
Posté le 03-12-2013 à 11:31:31  profilanswer
2 solutions : la première tu fais toi même en cherchant.
la seconde tu fais faire et dans ce cas le réparateur ne s'embête pas, il change le bloc optique et 160€... C'est le prix.
S'il essayait de chercher le soucis çà lui prendrait pas mal de temps donc tu te prendrais plus de 160€ de MO + les éventuelles pièces pour au final changer le bloc optique car çà sera surement lui en cause.
n°1889105
guimo33
Random guy
Posté le 03-12-2013 à 14:24:49  profilanswer
sheldrake50 a écrit :
Ca me fait penser à un problème d'alimentation. Si ta tête était morte, le lecteur n'arriverait pas à charger le nombre de pistes!
n°1889110
sheldrake5​0
Posté le 03-12-2013 à 14:46:52  profilanswer
C'est à dire. Que dois-je réparer s'il s'agit de régler un problème d'alimentation ?
n°1889112
niklos00
Posté le 03-12-2013 à 14:55:04  profilanswer
Perso j'ai eu le soucis avec mon lecteur CD, il arrivait, parfois à lire les pistes etc... Parfois, j'avais directement "no-disc", parfois il sautait des morceaux de plage, et il avait souvent du mal à commencé à lire un CD au millieu (si je selectionne la piste 5 directement par exemple).
Un changement de bloc optique a résolu tous les soucis ! Il marche parfaitement maintenant.
Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait les même symptome.
Mais bon, y a pas 36 solution, il faut surement faire un devis de réparation qui te coutera 50€ à 75€ environs... (oui c'est très cher un devis pour le matos Hitech mais il sera surement déduit de la réparation si tu la fait faire.)
Message édité par niklos00 le 03-12-2013 à 14:56:23
n°1889126
guimo33
Random guy
Posté le 03-12-2013 à 16:08:53  profilanswer
Quand tu appuie sur play, la partie préampli s'allume, l'alim ne suit pas et le lecteur s'eteind. Ouvre et regarde s'il n'y a pas un condo qui serait ouvert...
n°1889166
sheldrake5​0
Posté le 03-12-2013 à 17:53:26  profilanswer
OK Merci. Juste pour info, à quoi ressemble un condo et comment voit-on qu'il est ouvert ?
n°1889213
sheldrake5​0
Posté le 03-12-2013 à 21:56:23  profilanswer
OK. D'apparence tout semble en ordre au niveau des condos.
Quand je le fais fonctionner "ouvert", il accepte le CD et quand je presse la touche "play" le CD tourne. Mais il n'est pas lu. Et l'écran s'éteint.
Je n'y connais rien mais j'aimerais bien le réparer tout seul parce que pour 160 € de réparation, autant le mettre à la poubelle et en acheter un neuf. Il m'en coutera 30 euros de plus et il sera sous garantie.
  HiFi & Home Cinema
Comment dézoner un lecteur DVD (Sony DAV-F200) ?problème guide + lecteur dvdr 3575h
Volume son trop élevé avec ampli vintage et lecteur DVDQuel lecteur/enregistreur DVD choisir ?
Télécommande universelle pour lecteur DivXLire du DTS wav
lecteur cd audio analogue paganiniQuel lecteur mutimédia choisir?
choix de lecteur CDImposible de lire des fichiers quicktime sur paicai
Plus de sujets relatifs à : Un lecteur cd qui n'arrive pas à "s'accrocher" à la piste / lire
