2158 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [PS3]Possible d'installer plusieurs enceintes ?
n°1761884
Squall04
Posté le 01-01-2012 à 21:21:30  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà ce noël j'ai eu la chance d'avoir reçu en cadeau un Home cinéma. La principale utilisation sera donc les jeux vidéos et lecteur blu ray sur la play 3. J'ai donc bien installé le home cinéma qui fonctionne sur la télé ainsi que la play, par contre je possédais déjà deux énorme enceintes branchées sur ma chaîne Hifi Sony qui été elle même branché en audio sur ma play. J'ai voulu faire une multiple sortie audio, tout fonctionne sauf que...le son n'est pas synchronisé venant de la chaîne hifi et de l'home cinéma !, il doit y avoir au moins la moitié d'une seconde de décalage... Donc j'ai quelques interrogations :
Comment peut-on synchroniser tout cela ? et si déjà est-ce possible ?
Existe t-il un adaptateur capable de relié la chaîne hifi au lecteur dvd home cinéma ? Pour que ce soit que le home cinéma qui diffuse le son de ma chaîne hifi ?
Il doit bien exister quelque chose :(
Voilà je vus remercie par avance,
à bientôt
n°1761897
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 01-01-2012 à 22:28:32  profilanswer
En 2012, même réponse qu'en 2011 : on ne peut quasiment rien faire avec ces machins intégrés, à part écouter le son du lecteur interne.
Le vrai home cinema commence par un vrai ampli home cinema.
De toute façon, on ne peut rien faire vu que tu n'indiques pas les références du matériel.
Message édité par IBM360 le 01-01-2012 à 22:31:20
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1761920
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 07:15:22  profilanswer
Ce qu'on m'a offert n'est pas le luxe mais bon, c'est un philips HTS3531.
Donc apparemment ce n'est pas possible que ma chaîne hifi indépendante du home cinéma puisse être en synchronisation avec le son du home cinéma ?
Merci d'avance.
n°1761922
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 09:31:03  profilanswer
Il n'y a qu'une entrée stéréo analogique Cinch et une entrée optonumérique.
Il va falloir se débrouiller avec ça.
Tu peux brancher ta PS3 en audio optonumériqe et en HDMI sur l'écran.
n°1761940
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 11:46:51  profilanswer
À ce propos, la notice me dis que je peux connecter en HD, sauf que pas moyen de le faire fonctionner. Je possède une télé Panasonic 3D.
Apparement je dois activer le HDMI-CEC de ma télé sauf qu'elle la pas... Ou sinon connecter ac un câble HDMI/DVI mais elle le possède pas non plus :'(. Et je dois également acheter un câble audio ?
J'avou que normalement je m'y connais dans tout ça mais la je me retrouve complètement paumé :'(.
n°1761946
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 11:55:03  profilanswer
Commence par décrire précisément et exhaustivement les branchements effectués, les résultats obtenus et non obtenus.
n°1761965
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 13:59:23  profilanswer
J'ai essayé de mettre en HDMI premièrement, donc j'ai utilisé un câble hd quelconque que j'utilise pour la Play que j'ai relié de la télé au dvd (dommage qu'il soit pas blu ray, ça aurait facilité les choses). Mais il ce passe rien, aucune image et son sort du dvd.
J'ai donc utilisé un câble video + audio, avec les embouts jaune, blanc et rouge que j'ai relié du lecteur dvd à la télé. Le résultat est que j'ai encore aucune video mais j'ai bien l'audio, càd que lorsque que je met la TNT le son sort bien des hauts parleurs.
Ensuite viens mon problème lié aux branchements de plusieurs hauts parleurs aucunement liés à l'home cinéma.
Merci pour l'aide en tout cas.
n°1761967
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 14:16:23  profilanswer
Anormal, il faut déjà régler ça. Essaie un autre câble.
Composite SD pourri à ne surtout pas utiliser.
Il faut utiliser la liaison optonumérique qui transmet le son multicanal du tuner de l'cran.
n°1761977
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 14:32:59  profilanswer
Sur la notice comme dis précédemment, informe que pour mettre le tout en HD, je dois activer le HDMI-CEC de ma télé ou acheter un câble DVI, sauf que j'ai regardé et ma télé ne possède pas l'embout.
Et c'est trop tard pour ramener le produit en magasin, donc je dois trouver une solution...
n°1761979
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 14:37:34  profilanswer
Nul besoin de DVI pour faire fonctionner une liaison HD numérique.
Tu as loupé quelque chose dans la config de l'écran ou plutôt du HC.
Et c'est quel écran ?
n°1761983
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 14:48:25  profilanswer
Un panasonic TX-PF42ST30 plasma 3D viera 600hz ^^
n°1761985
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 14:52:47  profilanswer
Donc ce n'est pas l'écran qui est en cause.
Ça confirme le fait que ces prétendus home cinema intégrés sont un vrai cauchemar.
n°1761988
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 14:57:57  profilanswer
Mince comment faire alors ?
n°1762033
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 18:16:49  profilanswer
Je viens d'acheter un câble optique dejà...
n°1762063
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 19:51:44  profilanswer
C'est pas ça qui fera sortir de la vidéo HDMI du lecteur...
n°1762064
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 19:54:24  profilanswer
Oui je sais et racheté un câble HD ^^, après plus aucune solution...
Concernant le son sortant de deux endroit totalement différent j'ai trouvé ça :
http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] 458&sr=1-6
Le descriptif explique qu'il y a plusieurs entrées et sorties, est-ce que cela pourrait fonctionner ?
n°1762067
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 19:58:18  profilanswer
Si ta problématique c'est brancher plusieurs sources audio analogiques sur une entrée, pourquoi pas.
n°1762068
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 19:58:58  profilanswer
et que cela sortent en même temps et synchro ^^
n°1762072
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 20:07:21  profilanswer
Ce n'est pas le commutateur qui assurera la synchro.
De plus, ça reliera une entrée à une sortie, pas plusieurs.
n°1762073
Squall04
Posté le 02-01-2012 à 20:08:17  profilanswer
Ah d'accord bon beh tant pis, donc ce que je demande est impossible ?
n°1762121
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 02-01-2012 à 23:06:45  profilanswer
Avec un vrai ampli HC tout est possible, avec ton lecteur amplifié franchement je n'en sais rien.
Quoi qu'il en soit il est anormal qu'il ne fonctionne pas en HDMI.
n°1762171
Squall04
Posté le 03-01-2012 à 11:13:55  profilanswer
Et si je prend un ampli ? Sera t-il possible d'y raccorder mon home cinéma intégré ainsi que ma chaîne hi-fi ? À noter que ma chaîne n'a aucune sortie optique numerique mais une sortie RCA ( câble jaune, rouge et blanc). Ou alors raccorder que les hauts parleurs de ma chaîne hi-fi à l'ampli en plus du home cinéma ?
Desole pour toutes ces questions.
  HiFi & Home Cinema
Installer un home cinema sur pc portableEnceintes 2.1 d'ordinateur: toutes alimentées électriquement?
problème avec mes enceintes logitech z506enceintes + caisson + ampli
Conseil d'achat Home Cinema ( Ampli + Enceintes )Enceintes pour tourne disque récent
AIde identification enceintes (une Rolls Royce Phantom à gagner !)pack enceintes multimedia (~70€) ou alors ampli+enceintes ?
quelle ampli HC se mari pour des enceintes triangles ?2 haut-parleurs à la même masse, possible?
Plus de sujets relatifs à : [PS3]Possible d'installer plusieurs enceintes ?
Hit-Parade
