2470 connectés
  HiFi & Home Cinema
  installation un peu complexe et pb de connectique consoles
n°974641
atsuneka
Posté le 11-11-2005 à 09:04:04  profilanswer
Bonjour, je souhaite m'acheter bientôt un ensemble VP+ampli, mon choix en terme de VP se porte actuellement sur le sanyo PLVZ4 et je compte passer chez free des que la FREEBOX V5 sort. je me suis pas mal renseigné mais concrètement je n'ai pas grand chose comme certitude, je souhaiterai avoir votre avis sur cette installation:
---------------------------video projecteur----------------------------------------------------
----------HDMI---------------------VGA-----------------------YUV----------------------------
--------FREEBOX V5********* ORDINATEUR---------------------*-----------------------------
-----------SON--------------------SON-------------------------*-----------------------------
------------*------------------------******************I AMPLI I-------------------------
------------**************************************I AMPLI I-------------------------
----------------------------------------------YUV------YUV-------YUV-----S/VIDEO-----------
---------------------------------------------XBOX-------GC--------PS2-----SATURN-----------
désolé pour le "schéma"  j ai essayé de faire au mieux.
1/ déjà, cette installation est-elle viable ou je n ai rien compris à la connectique  :??:  ?
ensuite, se pose un probleme pour les consoles: j'envisage une connectique en YUV car c'est le mieux que peuvent donner les 3 consoles mais il y a un probleme tout du moins pour la xbox: ça ne fonctionne que pour les consoles en NTSC.
2/savez vous si pour les autres consoles il y a ce probleme?
3/est-ce que si je fais xbox->cable RGB->convertisseur RGB/YUV->cable YUV->AMPLI le problème va disparaître? si oui, perdrai-je en qualité avec le convertisseur?
4/si non, que préconisez vous comme installation en sachant que je veux optimiser au maximum le rendu des consoles.
toute remarque sur l'installation que j'envisage est la bienvenue
merci par avance  :jap:
n°974650
blackestma​jor
Posté le 11-11-2005 à 09:48:38  profilanswer
Normalement en RGB->YUV tu n'as que très peu de pertes, donc tu peux utiliser des convertisseurs
n°974664
atsuneka
Posté le 11-11-2005 à 10:30:43  profilanswer
merci bien , ça donne donc cette possibilité :)
-> si ça passe, il me faudra donc un ampli avec 3 entrées YUV.....
j'avais en vue la série des YAMAHA RX-v*57 car ils sont tous compatibles HDTV (720p/1080i), le problème c'est que même le RX-V757 ne dispose que de 2 entrées YUV...
connaissez-vous des ampli compatibles HDTV avec 3 entrées YUV dans les 500 euros à tout casser?
les denon ont 3 entrées YUV http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1706.html mais qu'en est il de la compatibilité HDTV?
et quelque chose qui m'échappe: c'est indiqué "(entrées/sorties RVB/YUV)"
pour moi RVB= péritel et YUV= cables vert, bleu, rouge :/  :??:
Message édité par atsuneka le 11-11-2005 à 10:36:26
n°974780
blackestma​jor
Posté le 11-11-2005 à 14:11:57  profilanswer
RVB = 3 câbles pour Rouge, Vert, Bleu, + le composite juste pour la synchronisation
YUV, aussi appelé YCbCr c'est un peu plus subtil. Le premier fil véhicule le signal Y, appelé Luminance, qu'on retrouve en S-Vidéo et qui est une combinaison de R,G,B (Red, Green, Blue). U, ou Cb, est la Chrominance Bleue, c'est un mix du genre B-Y. Idem pour V, ou Cr, qui est la chrominance rouge: R-Y. Ces trois signaux permettent bien évidemmetn de recomposer G, le signal vert.
Niveau qualité, RVB et YUV sont très proches, YUV étant beaucoup plus répandu sur le matériel moderne type retroprojecteur, vidéo projecteur etc. RVB est présent sur les péritels, mais à part les consoles de jeux peu de périphériques le sortent directement.
Pour info, S-Vidéo est la combinaison de Y (luminance) avec C (Chrominance) qui est un mix de Cb et Cr. Les signaux Y et C modulés sur le même signal donnent à leur tour le méchant vilain pas beau signal composite, présent presque partout en exclusivité.
n°974918
atsuneka
Posté le 11-11-2005 à 19:37:22  profilanswer
oki donc c'est bien différent :)
alors qd ils disent "(entrées/sorties RVB/YUV)"  ça correspond à quoi? :/
n°975075
blackestma​jor
Posté le 12-11-2005 à 00:50:46  profilanswer
Ben que tu as les deux, typiquement le péritel inclus le RVB mais ne peut inclure le YUV en même temps (l'entrée rouge devient alors chrominance) mais en interne ils ont pu cabler des convertisseurs. Logiquement si tu as les deux tu as péritel pour le RVB + 3 RCA qui sont le YUV. Le mieux c'est de s'assurer en voyant le matos de tes propres yeux, voir ce qu'il y'a en facade arrière.
Je le répète c'est différent au niveau des branchements mais c'est similaire niveau qualité. Par contre pour le YUV s'assurer que le matériel entrant et sortant le supporte, ce qui est pas forcément évident sur du matériel ancien.
Typiquement un petit lien explicite où tu trouveras notamment un schéma de brochage péritel. Comme tu le vois il n'y est pas question de Cr Cb puisque ces signaux doivent être mixés à partir de Y, R, et B. Mais bon l'adaptation RGB->YUV ne pose aucun problème en soi ;)
Message édité par blackestmajor le 12-11-2005 à 00:53:58
n°975690
atsuneka
Posté le 13-11-2005 à 12:02:25  profilanswer
le truc c'est que justement il ne semble pas y avoir de péritel :/
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 06_dos.jpg
donc je vois pas où sont les entrées RVB :/
n°975893
blackestma​jor
Posté le 13-11-2005 à 18:22:48  profilanswer
OK alors c'est du tout YUV, mais il existe des câbles RGB->YUV ou même péritel -> YUV sans aucun problème.
n°976153
atsuneka
Posté le 14-11-2005 à 10:24:09  profilanswer
bon apres des heures de recherches sur internet, on peut connecter les 3 consoles PAL en YUV.
GC-> pas de probleme , de préférence acheter le cable officiel http://www.lik-sang.com/info.php?c [...] s_id=1468&
attention: pour la GC uniquement il y a 2 sorties a l'arriere, il faut conserver son cable d'origine pour faire ressortir le son à l'aide d'une sortie car le cable component ne sort pas le son.
PS2 ->pas de problème, pas trouvé de cable ps2 officiel, je me suis reporté sur celui-ci http://www.lik-sang.com/info.php?c [...] s_id=1696&
xbox-> elle ne passe qu'en mode NTSC, pour cela, il faut opérer la manip suivante:
- pucer sa xbox
- modifier le bios de sa xbox avec le logiciel Enigmah video selector pour switcher PAL ou NTSC
- aller dans le dashboard MS, paramètres, pour sélectionner son mode video 480, 720 ou 1080
- se procurer le cable YUV, officiel de préférence http://www.lik-sang.com/info.php?c [...] s_id=1742&
le résultat: les jeux PAL dont vous disposez passeront pour la plupart en 480P pour les 3 consoles, et si vous avez des jeux ntsc sur la xbox certains d'entre eux montent en 720p voir 1080i.
la liste ici http://hdgames.net/
dans tous les cas l'apport du YUV reste appréciable niveau qualité de l'image.
en espérant que cela puisse servir à d'autres :)
  HiFi & Home Cinema
"L'installation n'a pas détecté d'Audigy LS dans votre système"..installation HC realisée par des professionnels...
Votre installation Home Cinema ?Problemme installation Logitech X530 sur realtek AC97
Avis sur installation hifi à 1500€Installation - Raccord Pc - Ampli
[DivX] Installation proprepb connectique ampli et caisson de basse
reprise installation numéricable existante pour antenne rateauConnectique - merci pour votre aide !
Plus de sujets relatifs à : installation un peu complexe et pb de connectique consoles
Hit-Parade
