2282 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Impédance et ampli HC, 6 ohms pour 8 = danger?
n°567655
pedro
Posté le 07-01-2004 à 11:50:20  profilanswer
Salut j'ai acheté des enceintes studio lab slb 202 slb 102 et centrale 02 pour mettre sur un ampli yamaha rx-v 440 mais elle sont annoncées comme étant en 6 ohms alors que sur mon ampli j'ai que 8 ohms , est-ce que ca présente un risque?
Dixit le vendeur à la fnac ca ne présente pas de risque ni pour les enceintes ni pour l'ampli mais j'aimerais votre avis.
Sur hc-fr il mettent que si la puissance est marquée pour l'impedance donnée dans le manuel c'est que c'est bon, sur le mien ya pour 8 et 4 ohms mais pas pour 6 :(
Et question conne on peut pas mettre une resistance pour retablir la bonne impédance?
dsl pour ma nioubitude ;)
Message édité par pedro le 07-01-2004 à 12:12:12
n°567770
pedro
Posté le 07-01-2004 à 16:35:34  profilanswer
bon bha pour ceux que ca intéresse j'ai trouvé ca
http://www.hifissimo.com/store/loa [...] dance.html
n°586865
jm19
Posté le 13-02-2004 à 16:01:03  profilanswer
un vendeur m'a expliqué qu'avec ton matériel, il mettait le selecteur sur 4 ohms ( et donc 6 pour le reste) et qu'en branchant ces centrales sur A ou B , il selectionnait A et B sur l'ampli ce qui faisait passer l'impédance generale des centrales à 8 ohms. En tout état de cause , il vaut beaucoup mieux faire fonctionner des enceintes de 8 sur du 4 ( pour l'ampli) que des enceintes de 6 sur du 8 ( cas donné par l'autre position du sélecteur).
n°586869
BC-A
Posté le 13-02-2004 à 16:06:14  profilanswer
Le principe très général est :
- Impédance ampli > Impédance enceintes  :non: pas biiiien
- Impédance ampli = Impédance enceintes  [:dawa] biiiien
- Impédance ampli < Impédance enceintes   :) pas de danger
Attention cependant à certains amplis, comme dit dans un post précédent, que l'on peut switcher. Il faut bien faire ses calculs et savoir comment l'ampli travaille.
n°586882
H4dd3R
Q2
Posté le 13-02-2004 à 16:48:48  profilanswer
L'ampli envoie un signal décrivant le son sour forme de tension aux baffles..
Si ton ampli est spécifié pour 8Ohms, et que tu met des baffles d'impédance plus faible, pour atteindre la tension souhaitée il va devoir sortir plus de courant que prévu et va surchauffer.
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°680456
galactor
Posté le 28-07-2004 à 18:29:38  profilanswer
up !
plus de precision !!!
Tu peux siffler..., C'est énorme !
n°680496
MAcdriveRZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 28-07-2004 à 20:14:54  profilanswer
Bon, je vais clarifier les choses :
SSI ton ampli est certifié 4 et 8 Ohm, c'est que tu peux mettre des enceintes entre 4 et 8 Ohm, en dessous, il va pas aimer du tout et au dessus (ça n'existe pas des masses) ton ampli n'est pas un tracteur, il va rammer.
Donc OUI tu peux brancher tes 6 Ohm.
  HiFi & Home Cinema
Votre avis sur l'ampli A/V Sony STR-DB 790 ??Créative Live et Ampli Audio Vidéo?!?
quelles enceintes avec un ampli cambridge ?Quelqu'un connait-il cet ampli Sony STR-DE585 et que vaut-il ?
Pb balance sur AmpliAmpli: onkyo vs Yamaha
Pre-ampli ?[ampli]Mettre en veille ou eteindre ?
Ampli + Kit enceintes 6.1 pour budget max de 1500 euros ?Conseil ampli
Plus de sujets relatifs à : Impédance et ampli HC, 6 ohms pour 8 = danger?
