2022 connectés
  HiFi & Home Cinema
  home cinema/tv/free box
n°1761307
phillll
Posté le 29-12-2011 à 16:24:24  profilanswer
bonjour a tous,voila ce qui m'amene,
j'ai recu a noel un home cinema 2.1 philips hts3231 que j'ai branché en hdmi sur ma tv lcd lg.tt fonctionne ,pas de pb.
je voudrais maintenant brancher le son de ma box(free) sur l'aux de mon home,sachant que ma tv est branchée direct sur mon modem dans le salon en hdmi et j'utilise la box dans ma chambre en free-plug.ma tv est une lg lcd 94cm assez vieille(il n'y a mm pas la tnt) et je n'ai comme audio out que "optical digital audio out" et pas de prise casque.j'ai donc essayé avec un adaptateur peritel in/out,branché en out les 2 rca audio,pensant recuperer le son de ma tv et c'etait terminé.cela ne fonctionne pas,je me retrouve avec un souffle permanent et pas de son.je sais que la solution serait de remettre ma box ds le salon et brancher box/home cinema en audio out et in respectivement mais j'aimerais conserver cette instal.j'espere avoir été assez clair.si vs connaissez une autre soluc ou voulez d'autres renseignements,je suis a dispo.
merci slts. :jap:
n°1761308
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 29-12-2011 à 16:48:38  profilanswer
Normal.
1- C'est absurde. Un écran est un diffuseur, pas une source. Dans un vrai home cinema, c'est l'ampli qui fédère et commute toutes les sources.
2- Ça ne marche pas. En général, seul le son du tuner intégré au téléviseur est disponible en sortie, pour la même raison que le 1-.
La même que d'habitude : acheter un vrai ampli home cinema, qui aura toute la connectique nécessaire.
Tu n'arriveras à rien avec ton faux home cinema. Il faut voir ça comme une autoradio de salon uniquement destiné à reproduire plus ou moins bien le son provenant du lecteur intégré.
Adieu console de jeu, box internet TV, disque dur multimédia...
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1761315
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2011 à 17:21:59  profilanswer
C'est quel version de la freebox ?
Il existe un câble permettant de récupérer la sortie analogique stéréo de la freebox V6 : http://www.derotronic.net/cordon-m [...] -1483.html
- Croyez bien que si j’avais un truc en stock pour aider Merlin, je le dirais pas ! Parce que voir celui-là passer pour un con devant tous les druides du continent, j’aime autant vous dire que je risque pas de louper ça ! J’vais même amener des copains. -
n°1761317
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 29-12-2011 à 17:24:37  profilanswer
Le câble Péritel + Cinch de la V5 fonctionne aussi sur la V6.
Mais ça reste de la bidouille, sans compter la perte du 5.1.
n°1761319
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2011 à 17:25:42  profilanswer
Certes, encore faut-il l'avoir garder, et non rendu avec la V5...
On s'en fout, son appareil est 2.1...  [:cosmoschtroumpf]
http://www.homecine-compare.com/le [...] TS3231.htm
Moi j'ai connecté ma FB comme ça avec mon ampli HIFI stéréo, ça fonctionne très bien.
Il faut juste penser à mettre dans la freebox, les paramètres audio comme ceci :
Sortie Audio Principale : Analogique
Downmix : LtRt
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2011 à 17:37:43
n°1761377
phillll
Posté le 29-12-2011 à 21:43:13  profilanswer
j'ai une freebox v5 avec fibre optique.mais c'est mon modem qui est branché sur la tv via hdmi.j'ai sur mon modem une prise scart sur laquelle j ai branché le cable dont tu me parles Elias mais ne peux regler le modem sur parametres audio numerique et donc rien quand je mets mon home sur aux. :??:  :??:
n°1761380
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2011 à 21:48:42  profilanswer
Si c'est une V5, y'a rien à régler normalement, tu branche le câble péritel avec la sortie RCA, tu la relie sur l'entrée "aux" du HC, ça doit fonctionner directement.
http://www.aduf.org/images/uploads/56277/75ff9d40648b5de6740b15905bdb7d65.jpg
PS : ce n'est pas le modem que tu branche sur la TV, c'est le Freebox Player (le modem c'est celui qui affiche l'heure).
C'est bien ça dont tu dispose ?
http://freebox-news.com/forums/img/freebox/Freebox-HD.jpg
Il faut brancher le cable sur la sortie TV, et les fiches RCA sur le HC (la peritel tu ne la branche pas):
http://freebox-news.com/forums/userimages/freebox-hd-dos.jpg
EDIT : autant pour moi, sur le modèle optique y'a qu'un seul boitier apparemment : http://www.freenews.fr/article5671.html
Donc il faut connecter le câble ici (fiche "scart" ) :
http://www.freenews.fr/local/cache-vignettes/L400xH221/freebox_optique_ports4-8ca0c.png
Du coup, il faut chercher dans les menus, pour les réglages, car je ne connais pas le modèle optique V5, j'ai n'ai eu qu'un modèle ADSL classique.
Sinon pour info, ça fonctionne avec la V6, et la V6 est compatible fibre optique, si tu compte changer...
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2011 à 22:06:49
n°1761384
phillll
Posté le 29-12-2011 à 23:13:11  profilanswer
j'ai bien branché sur scart sur mon modem comme tu me dis(ma freebox player est branché ds la chambre) mais ne trouve pas ds les reglages sortie audio principale:analogique...
et oui je pense peut etre passer a la v6!!!
n°1761399
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-12-2011 à 00:33:28  profilanswer
Perso, j'avais la V5 version ADSL, il n'y avait aucun réglage à faire, le son sortait directement par la sortie RCA du câble Peritel.
Maintenant j'ai la V6, ça fonctionne toujours très bien en appliquant les réglages dit plus haut.
Mais sur la version fibre optique (Freebox Ô), la faut chercher dans les menus, je ne pourra pas te dire.  [:cosmoschtroumpf]
Si tu passe en V6, ça fonctionnera ( et surtout tu aura les appels illimités vers les mobiles  :D ).
PS : si tu passe en V6, garde ton câble peritel de V5, car celui qui est livré avec la V6, ne dispose plus des sorties RCA.
Tu as essayer de tester l'entrée "aux" de ton HC avec un autre appareil (platine CD, etc...), elle est peut-être tout simplement défaillante ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-12-2011 à 00:38:11
n°1761428
phillll
Posté le 30-12-2011 à 08:35:41  profilanswer
en effet je vais tester l'aux de mon home au cas ou,et aussi peut etrre ramener ma box ds le salon pr voir. a suivre...
merci pr votre attention!!! :jap:
  HiFi & Home Cinema
Conseil ppour achat Télé lcd/led + homme cinéma[AVIS] changement de config Home Cinema
[Comparatif] Home CinémaAchat Home Cinema
conexion home cinema pc/ecranprobleme pour brancher un home cinéma sur une free v6
FAIRE FONCTIONNER HOME CINEMA SAMSUNG AVEC TV LCD PHILIPS ET FREE BOXsolution pour branchement home cinéma vers free-box
TV Full HD + Neuf box ou Free boxComen brancher télé,home cinéma,free box et canal+
Plus de sujets relatifs à : home cinema/tv/free box
Hit-Parade
