2742 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home cinéma 700€
Home cinéma 700€
n°2071896
Minervadei
Posté le 14-01-2017 à 23:41:40  profilanswer
Bonjour
Je souhaite me faire une chaine HC de petite taille histoire de tenir sur un bureau.
Du coup je pense partir sur:
- un ampli Yamaha HTR-3068
- 4 Eltax Monitor I
- 1 Eltax Concept Centre (la Eltax centre tout court va être un peu grosse pour être placé sur le bureau
- un sub Jamo 210
J'ai plusieurs questions:
- Est ce que tout va dans ce que j'ai mis?
- j'ai déjà un Z-5500, évidement que ce kit sera inférieur à ce que j'ai posté plus haut, mais la différence vaut elle vraiment les 700€?
Merci pour votre aide
n°2071913
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2017 à 01:24:49  profilanswer
On est bien d'accord sur le point suivant : les enceintes frontales doivent être devant toi, et les surround derrière toi..., tu ne met pas tout sur le même bureau ?  [:sombrero67]
http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Images/PositionMulticanal.gif
- 4 Eltax Monitor I
- un sub Jamo 210
Quels sont les appareils que tu veux reliés sur l'ampli (marque / références) ?
Quel est ton budget max pour tout l'ensemble (ampli + pack d'enceintes + caisson de basses) ?
La salle ou est situé ton bureau, fait combien de m2, environ ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2017 à 01:37:42
n°2071914
Minervadei
Posté le 15-01-2017 à 01:36:58  profilanswer
Oui je te rassure je ne met pas tout sur le même bureau  :) ça fait un moment que j'ai le Z5500 et j'ai déjà le placement des enceintes
Sinon l'appareil c'est tout simplement mon PC qui sera donc relié en HDMI (j'ai une GTX 970) à l'ampli.
Sinon mon budget max c'est le moins possible tout en gardant une certaine qualité et la composition Eltax monitor I + ce sub Jamo est ce qui m'a semblé être le mieux.
Après j'ai pas non plus envie de mettre 700€ (mon panier sur actuel sur son-vidéo avec ce que j'ai indiqué + le câble d'enceinte et les frais de port) si j'ai pas une différence notable avec mon Z5500 actuel qui n'est pas parfait mais qui fait déjà pas mal le taffe. En gros si j'y met 700€ faut que l'upgrade soit vraiment perceptible.
Sinon 12m2 pour la pièce mais les enceinte sont environs à 50cm de moi.
Message édité par Minervadei le 15-01-2017 à 01:38:50
n°2071915
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2017 à 01:37:58  profilanswer
Mon premier avis, ce serait plutôt ça :
Ampli : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] black.html
Pack 5.1 : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 15003225:s
Total : 628€ fdp out...  [:cosmoschtroumpf]
n°2071916
Minervadei
Posté le 15-01-2017 à 01:40:22  profilanswer
Donc ce pack sera meilleur que les eltax et que le Z5500? parce que si j'y met 700€ faut que l'upgrade soit vraiment perceptible. sinon j'ai oublié 2m2 pour la pièce mais les enceinte sont environs à 50cm de moi.
Message édité par Minervadei le 15-01-2017 à 01:42:14
n°2071917
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2017 à 01:42:51  profilanswer
Donc ce pack sera meilleurs que les eltax et que le Z5500? parce que si j'y met 700€ faut que l'upgrade soit vraiment perceptible. sinon j'ai oublié 2m2 pour la pièce mais les enceinte sont environs à 50cm de moi.
Oui, l'ensemble Cabasse sera meilleur (en terme de qualité de son globale) que les Eltax + Jamo, et que les Z-5500...  ;)
Mais tu as vraiment une petite salle, dans l'idéal il faudrait largement éloigner les enceintes...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2017 à 01:44:30
n°2071919
Minervadei
Posté le 15-01-2017 à 01:45:48  profilanswer
OK merci pour ton aide  :)
Message édité par Minervadei le 15-01-2017 à 01:46:01
n°2071963
Minervadei
Posté le 15-01-2017 à 14:25:51  profilanswer
12m2 et non 2m2  :whistle:
n°2077244
Minervadei
Posté le 07-02-2017 à 20:23:34  profilanswer
Bonsoir,
J'ai bien reçus les enceintes et l'ampli et donc depuis 3 semaines je suis dans les réglages. je suis arrivé à un résultat satisfaisant partout mais j'ai un doute sur une option: le EQ ON/OFF.
Sur ON le son est plus "claire" j'ai par exemple remarqué que avec un bruit de cascade, on entend de façon plus claire le bruit de l'eau qui tombe. Mais si ce son plus "claire" est "voulut" ou non, en gros est ce que c'est juste une correction de fréquence pour compenser un manque des enceintes ou si finalement ça dénature le son d'origine?
Merci d'avance pour votre aide
n°2077245
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2017 à 20:28:30  profilanswer
mais j'ai un doute sur une option: le EQ ON/OFF. Sur ON le son est plus "claire" j'ai par exemple remarqué que avec un bruit de cascade, on entend de façon plus claire le bruit de l'eau qui tombe. Mais si ce son plus "claire" est "voulut" ou non, en gros est ce que c'est juste une correction de fréquence pour compenser un manque des enceintes ou si finalement ça dénature le son d'origine?
Oui, évidemment ça dénature le son d'origine, mais l'acoustique de la salle, elle même, dénature le son d'origine...
Souvent, il faut adapter avec l'équalizer, pour justement "corriger" l'acoustique de la salle.  ;)
Aussi, tu est le seul a savoir si le son va te plaire ou non, à toi de corriger selon tes envies... (sur certains styles de musiques, je laisse tout au neutre..., sur d'autres styles de musiques comme la funk, je rajoute un "loudness", je dénature le son..., mais je le fait consciemment selon mes envies, je veux simplement plus de fréquences basses sur ce style de musique...)  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-02-2017 à 20:33:25
n°2077259
Minervadei
Posté le 07-02-2017 à 21:12:44  profilanswer
le problème là c'est que visiblement sur le VSX531 ont ne peut pas modifier l'EQ, en gros il doit en faire un lui même via le MCACC, mais après pas moyen de voir ce qu'il à réellement modifier niveau fréquence, et encore moins de la personnaliser soit même. Mais je vais faire des comparaison avec divers films et voir voir ce qui sonne le mieux.
Après pour la musique là c'est pas grave, je n'en écouterai pas avec, pour ça je suis déjà équipé avec un ampli stéréo + enceinte hi fi à coté.
Merci pour ton aide :)
Message édité par Minervadei le 07-02-2017 à 21:13:23
n°2077265
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2017 à 21:39:59  profilanswer
http://www.pioneer-audiovisual.eu/ [...] ual_fr.pdf
http://img15.hostingpics.net/pics/454572Image1.png
 [:caudacien:4]
Mon ampli stéréo :
http://img15.hostingpics.net/pics/724364philips59001.jpg
C'est indispensable...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-02-2017 à 21:48:22
n°2077267
Minervadei
Posté le 07-02-2017 à 21:47:42  profilanswer
Oui ça j'ai vu, je parlais plutôt d'un vrai égalisateur comme il existe sur des versions plus évolué du MCACC, de ce genre là:
http://www.cinehomedigital.com/wp-content/uploads/2013/05/wpid-IMG_20130508_004837.jpg
Message édité par Minervadei le 07-02-2017 à 21:51:32
n°2077269
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2017 à 21:50:05  profilanswer
http://www.cinehomedigital.com/wp- [...] 004837.jpg
C'est encore mieux, plus il y'a de bandes réglables, plus c'est précis.  ;)
Mais on peut très bien régler correctement un ampli avec seulement quelques potentiomètres...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-02-2017 à 21:52:01
n°2077270
Minervadei
Posté le 07-02-2017 à 21:51:20  profilanswer
Justement j'en ai pas moi :/
parce que les réglages du treble et bass via la télécommande sont déjà sur 0db, donc rien n'as été touché à niveau là et pourtant il y a bien une différence avec et sans EQ, donc c'est qu'il y a bien une modification des fréquences qui doit être "caché"
Message édité par Minervadei le 07-02-2017 à 21:52:11
n°2077272
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2017 à 21:55:32  profilanswer
Je ne pourrait pas dire, je te conseil de faire un "reset d'usine" de l'ampli, puis un re-calibrage avec micro, et enfin un réglage fin avec bass/treble...  [:foupou:1]
n°2077274
Minervadei
Posté le 07-02-2017 à 21:57:40  profilanswer
je vais essayé ça demain je vais voir ce que ça donne, merci en tous cas.
  HiFi & Home Cinema
  Home cinéma 700€
Montage Home cinéma (besoin de conseils)Branchement Home cinéma Yamaha sur Tv LED
Amélioration Home CinémaCablage du son home cinéma avec écran PC
Recherche home cinema 5.1 avec enceintes arrières petites et sans filQuelle home cinéma pour 700 euros ?
Conseil pack home cinema <700€
Plus de sujets relatifs à : Home cinéma 700€
