Si tu parle d'une sortie audio analogique stéréo au format RCA (généralement rouge et blanche), comme son nom l'indique il s'agit d'une sortie stéréo et non 5.1
Dans ton cas, c'est effectivement la sortie optique de la freebox qu'il faut choisir.
PS : RCA (ou cinch), n'est pas un format de sortie, mais c'est un type de connecteur.
Il existe des sorties numérique avec connecteurs RCA, et des sorties analogique avec connecteurs RCA, mais ce n'est pas compatible, même si c'est la même fiche, ce n'est pas le même format de signal de sortie.
Pour faire simple, "RCA" est juste le nom de la prise, ce n'est pas le nom du signal qui passe dans le câble :
Donc ta question, n'est pas clair, car sur la freebox, il existe des sorties RCA pour différents formats de signal (audio analogique ou numérique, et vidéo).
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-11-2010 à 19:09:59
- Croyez bien que si j’avais un truc en stock pour aider Merlin, je le dirais pas ! Parce que voir celui-là passer pour un conneau devant tous les druides du continent, j’aime autant vous dire que je risque pas de louper ça ! J’vais même amener des copain
