4510 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Grésillement d'enceintes...
n°2035395
BeberMache​te
Posté le 22-05-2016 à 22:58:55  profilanswer
Bonjour à tous, je ne sais pas trop dans quelle sous section poser ma question, alors désolé s'il y a doublon...
Je me suis procuré il n'y a pas longtemps un câble jack de 10m de long, mais voila quand je connecte mon PC à mes enceintes avec ce câble, un grésillement (comme un bourdonnement) qui est directement proportionnel au volume réglé sur les enceintes se fait entendre (Volume des enceintes à fond -> Gros grésillement, volume au minimum -> peu/pas de grésillement). En revanche le changement de son sur l'ordi ne change rien, que le volume soit au maximum ou que je mute complètement, le grésillement reste le même.
Pour voir d'où cela peut venir, j'ai essayer de changer le câble en essayant avec un câble plus court, et la pas de grésillement. Vous me direz "Ça vient du câble"; mais si je garde le grand câble et qu'au lieu de brancher mon ordi, j'y branche mon téléphone, les grésillement disparaissent.
Mes drivers audio sont à jours, j'utilise la carte son intégré de ma CM (Z97-A), je répète qu'avec un cable plus petit il n'y a pas ce problème, et qu'avec mon téléphone il n'y a pas de pb non plus. (Et oui, j'ai besoin d'un cable de 10m, donc pas besoin de me dire "Eh bah prend le petit cable, si ca marche avec..."  :whistle: )
Je suis preneur de tout conseil / avis constructif! Merci d'avance
n°2035410
Posté le 23-05-2016 à 08:56:02  answer
Le câble de 10 m ( ce qui est long) ramasse par induction les résidus 50Hz du secteur.
Et comme le PC est relié au secteur cela fait une belle boucle de masse, c'est pour cela qu'avec le téléphone il y a pas ce problème car comme il est isolé du secteur, il n'y a pas de boucle de masse.
Solution: faire une isolation galvanique entre le PC et les enceintes.
Le plus simple est de réaliser la liaison audio par fibre optique... si la carte mère dispose d'une sortie optique***.
Câble optique SPDIF de 10m >> http://www.ebay.fr/itm/10m-TOSlink [...] SwhglTx~bg
Ensuite il suffit d'un petit DAC pour convertir le signale numérique en analogique.>> http://www.fnac.com/Convertisseur- [...] 954436/w-4
Câble RCA vers Jack 3.5mm >> http://www.ebay.fr/itm/Cable-Adapt [...] XQCtlRXYO~
***À priori oui.
http://1.f.ix.de/imgs/71/1/2/1/8/9/3/9/Asus-Z97-A-1600-5d8b366308602b7e.jpeg
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2016 à 09:11:38
n°2035630
BeberMache​te
Posté le 24-05-2016 à 16:00:34  profilanswer
Merci ! Message clair et concis ! J'adore. Je m'y met dès ce WE!
n°2035633
Posté le 24-05-2016 à 16:10:35  answer
Okay.
Petite précision, j'avais dis.
J'apporte des précisions.
En faite la boucle de masse est crée lorsque les masses de 2 appareils ne sont pas au même potentiel, donc il y a un courant de masse qui passe par les câbles audio.
Pour éviter ça 2 solutions.
Ou bien on isole les 2 appareils entre eux, exemple à l'aide d'une liaison optique.
Ou on fait une liaison entre les masses des 2 appareils à l'aide d'un câble de masse de faible résistance pour que le potentiel de tension soit identique entre les 2 appareils.
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2016 à 16:12:19
n°2035635
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2016 à 16:14:09  profilanswer
Effectivement ça peut fonctionner.  ;)
PS : ce serait bien de ne garder qu'un seul topic.  :o
n°2035643
BeberMache​te
Posté le 24-05-2016 à 17:24:51  profilanswer
Je pense que je vais garder la solution optique ! Je bascule sur l'autre topic du coup ! par ici pour la suite : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 9065_1.htm
Merci encore, le sujet peut être clos / résolu
Message édité par BeberMachete le 24-05-2016 à 17:29:47
  HiFi & Home Cinema
Grésillement d'enceintes...grésillement enceintes
Grésillement enceintes branchées sur Ampli.Problème grésillement enceintes monitoring
Problème de grésillement enceintesGrésillement Enceintes SoundScience Rockus 3D
Grésillement des enceintesgresillement enceintes
Problemes de grésillement d'enceintes HELPenceintes en branchement optique PS2=gresillement?
Plus de sujets relatifs à : Grésillement d'enceintes...
