1012 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Galère d'enceintes
Galère d'enceintes
n°984211
Nak
Posté le 28-11-2005 à 10:55:40  profilanswer
Je viens d'acheter des enceintes Wharfedale Pacific Evo 30 (200W / 6ohms), après une tournée des magasins hi-fi. C'est donc ravi et excité que je m'apprête à les écouter une fois chez moi, sauf que ça ne marche pas.
En testant une enceinte, mon ampli lit 3 secondes à volume très faible puis se met à clignoter et s'arrête. C'est pas un ampli terrible (denon upa-f07, vieil ampli 2*45W plutôt genre mini-chaine) donc je m'attendais pas à un son surpuissant, mais de là à se planter...
Quant aux enceintes, je les avais essayées dans le magasin et je les ai pas cognées. Il reste le câblage, un gros câble argent/cuivre qui peut être n'est pas compatible.
Avez-vous des idées sur mon problème ?
n°984217
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 28-11-2005 à 11:05:49  profilanswer
Vérifie bien qu'il n'y ait pas de court circuit ou de partie de câble dénudé qui toucherait le chassis .....
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°984226
Nak
Posté le 28-11-2005 à 11:25:20  profilanswer
Le chassis de l'enceinte ou de l'ampli ?
Niveau cablage, je l'ai refait deux fois a priori ça devrait aller, mais c'est vrai que les entrées de l'ampli sont assez petites.
Est-ce possible que l'ampli ne soit pas assez puissant pour les faire tourner et du coup saute, ou ça n'a rien à voir ?
n°984228
arzo
Posté le 28-11-2005 à 11:30:01  profilanswer
Les amplis meme de mini chaine, s'ils n'ont pas de pb sorte du son sur n'import quelle enceinte, essaye ton ampli sur d'autres enceintes si tu peux.
n°984231
Nak
Posté le 28-11-2005 à 11:34:20  profilanswer
Oui avec mes anciennes enceintes il marche très bien
n°984238
loumanu
Posté le 28-11-2005 à 11:58:44  profilanswer
Tes enceintes ont une impédance de 6 ohms. Il est possible que ton ampli ne puisse pas "driver" tes enceintes : jette un oeil à la doc de l'ampli pour voir quelle impédance minimum de charge est conseillée; si c'est 8 ohms, ne cherche pas plus loin.
Et si le problème vient de là, attention, tu es en train de griller définitivement ton ampli.
n°984239
PPVIER
Posté le 28-11-2005 à 11:58:55  profilanswer
et si tu mets l'enceinte gauche à droite et vice-versa ????
n°984240
PPVIER
Posté le 28-11-2005 à 12:00:25  profilanswer
Normalement tous les amplis peuvent driver de 4 à 8 ohms sans problème .....
n°984241
Nak
Posté le 28-11-2005 à 12:01:27  profilanswer
Pour l'impédance, les nouvelles et les anciennes enceintes ont toutes les deux 6 ohms
Je vais essayer d'inverser les deux enceintes mais je vois pas trop si ça peut changer quelque chose.
  HiFi & Home Cinema
  Galère d'enceintes
son meilleur avec ou sans cache des enceintes ?enceintes Harman Kardon HKTS 11 ???
quelles autres enceintes avec 2 colonnes JAMO E350 ?1 pc portable, 2 enceintes
help pour petites enceintes ecoute tres bas volumeQuelles enceintes acheter pour moins de 400€ les deux?
Recherche ampli pour enceintes elipsonQuelles enceintes pour ampli JVC AX-2 (années 90)?
Qu'en pensez-vous ? Choix d'enceintesEnceintes DIY à base de HP Fostex large bande : votre expérience!
Plus de sujets relatifs à : Galère d'enceintes
