1393 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Tv+freebox+xbox+dvd+5.1, comment tout brancher ?
n°1724407
goldodu59
Posté le 03-05-2011 à 09:52:43  profilanswer
Bonjour!
Voilà je cherche a acquérir un home cinéma 5.1. Chez moi, je dispose de:
- Une TV lcd
- Une xbox 360 slim
- Un freebox révolution
- Un lecteur dvd
Je voudrais savoir comment brancher le home cinéma afin de profiter au maximum de la qualité sonore sur tous les supports, dois-je juste brancher sur la TV?
Et également quelques questions supplémentaires:
- A quoi sert la prise optique?
- Le hdmi sur le home cinéma, très utile?
- Des enceintes en caisson sont-elles plus efficaces que les colonnes?
- Que dois-je vérifier avant de faire mon achat? Puissance "respectable" pour le son par exemple etc
Merci <3
NB: J'ai un budet de 180€ environ
n°1724415
yuna-ffx
Posté le 03-05-2011 à 10:26:01  profilanswer
Lu, déjà pour 180€ si tu dois acquérir l'ampli et les enceintes, je doute que tu ai quelque chose de correct :S
Si tu futur ampli as plusieurs entrée HDMI et une sortie HDMI, ben tu brancheras tout tes différents appareils en HDMI dessus et la sortie HDMI vers la télé.
Par contre si ton ampli n'en as pas, faudra brancher tout tes appareils sur ton LCD et les relié as ton ampli soit en optique, soit en coax.
Pour les questions, je répondrai juste a ces deux la :
A quoi sert la prise optique? => Comme le coax, à faire transiter l'audio
Le hdmi sur le home cinéma, très utile? => Ben oui
n°1724423
goldodu59
Posté le 03-05-2011 à 10:57:35  profilanswer
Que pensez vous de ce modèle http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 400tb.html ?
Il est vendu sans ampli, mais ça a l'air d'être un bon matériel. Je dois brancher sur la TV l'ensemble des éléments et couper le son de la TV pour le faire fonctionner ?
n°1724425
goldodu59
Posté le 03-05-2011 à 11:11:33  profilanswer
Petite rectification: je ne cherche pas a acheter un ampli, pas les moyens, mais juste un kit d'enceintes 5.1 afin de l'utiliser pour l'ensemble des appareils que je possède.
n°1724433
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 03-05-2011 à 11:40:58  profilanswer
Tu n'as pas le choix : tu as plusieurs entrées à centraliser, il te faut un ampli. Point.
Ce que tu donnes en lien ne te servira pas à gd chose, il n'y a pas d'entrées ou pas suffisemment.
FeedBack HFR
n°1724450
goldodu59
Posté le 03-05-2011 à 12:15:42  profilanswer
hum ok donc je dois chercher une solution plus coûteuse. Merci :)
  HiFi & Home Cinema
Problème lecture vidéos sur TV Samsungpour brancher le PC à la TV
Sortie RCA console pour TV et aquisition sur PCPCHC probleme audio hdmi TV eteinte
Dur Choix Tv 55 poucesTV reliée au PC par HDMI, et le son ?
Choix d'une TV HD mini 127cm max 152cmComment brancher une chaine avec ampli intégré sur un autre ampli ?
Détection alléatoire en HDMI -PC->AMPLI->TV.Win7x64
Plus de sujets relatifs à : Tv+freebox+xbox+dvd+5.1, comment tout brancher ?
