Auteur | Sujet : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous ! |
Publicité | Posté le 04-09-2017 à 22:59:15 |
jyves93 |
Profil supprimé | Posté le 04-09-2017 à 23:12:50
Je pense que la conso affichée par le wattmètre est une conso moyenne, les amplis FDA sont de type à découpage si j'ai bien compris, donc sur une moyenne de une seconde c'est peut-être 4W, mais avec des pointes bien plus élevées (d'où l'utilité d'une alim assez puissante) ? Ce sont des suppositions, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que vu la puissance sonore c'est impossible qu'on soit à seulement 4W RMS en sortie, même si le wattmètre affiche 4W en entrée.
Cf ma réponse du dessus, je ne sais pas comment ça marche mais la puissance est là, pour une conso ridicule, et je ne suis pas le seul a avoir relevé cette conso: http://hifipcguide.com/2016/08/4-m [...] sl-q5-pro/ Peut-être qu'il ne fournit que 2x1,5W en moyenne mais le résultat est là en tout cas, c'est indéniable pour quiconque a essayé ce genre d'amplis. Honnêtement il ridiculise mon Z-5500 (sauf sur les basses puisque il a un caisson) qui est donné pour 550W RMS combinés sur les 6 enceintes. Comparaison peu pertinente puisque c'est un kit Home Cinéma mais c'était mon système audio jusqu'à aujourd'hui. Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 04-09-2017 à 23:17:56 |
jyves93 |
Profil supprimé | Posté le 04-09-2017 à 23:21:04
dafunky | Les watts RMS combinés c'est une absurdité, les watts home cinema de la fumette, et logitech n'en parlons pas. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 04-09-2017 à 23:24:41
Profil supprimé | Posté le 05-09-2017 à 01:09:52 Qui pour poser la question à un vrai spécialiste ? |
Profil supprimé | Posté le 05-09-2017 à 08:21:03
Publicité | Posté le 05-09-2017 à 08:21:03 |
elpacifico |
Fouge |
Ce qu'il voulait simplement dire c'est que pour sonoriser sa pièce au niveau sonore désiré il n'a besoin que de 4W à la prise : merci au rendement de l'alim, de l'ampli, des enceintes, de la taille de sa pièce et du fait qu'il n'est pas sourd Tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'une alim de 400W pour sonoriser son salon : dans la pratique, quelque watts ou au pire quelques dizaines de watts suffisent très souvent. D'autre part, les 2x160W viennent d'un copier/coller des datasheets de TI et représentent un cas particulier débile dont le but est de gonfler les chiffres : 2x80W est une valeur plus réaliste (dépend du THD max qu'on se fixe, de l'impédance des enceintes et de la tension d'alimentation). Bref tout ça pour dire qu'une alim 36V/5A (180W) fera largement le boulot, inutile de se "ruiner" dans une plus puissante/coûteuse. L'article Wikipedia explique bien la raison du rendement important mais aussi d'où vient la dénomination impropre d'ampli "numérique" TPA3116D2 Message édité par Fouge le 05-09-2017 à 11:23:35 |
tarpan66 |
--------------- [TU] - Légumes Fermentés, choucroute, kimchi et autres lactos |
dafunky |
patrickbateman |
--------------- I have to return some videotapes. Vente de chaussures/fringues: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1951_1.htm |
Fouge |
Ce changement d'ampli, c'est dans l'espoir de corriger le manque de basse de ton ancien ampli (à niveau sonore élevé ?) ? Si t'habites dans le 33, y'a p'tet moyen qu'un HFRien te prête un SA-98E pour tester
dafunky |
patrickbateman |
dafunky | Ok. Il sera confronté à mon Marantz que je trouve super. Si je perds en restitution je m'en débarrasserai et achèterai l'AD18 sur amazon pour pouvoir le renvoyer au cas où. Le pb de l'AD18 c'est que je suis embêté pour gérer mon son 4.0, je ne sais pas envoyer les frontales sur un périphérique audio et les arrière sur un autre.
Message édité par dafunky le 05-09-2017 à 12:23:41 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
aldayo Qui croit savoir ne sait rien. |
Alci | Je ne crois pas que le Q5 pro conserve son réglage de volume si tu le débranche électriquement. Message cité 1 fois Message édité par Alci le 05-09-2017 à 13:59:13 --------------- BattleTag: Alci#2178 - C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs démos |
Hamozus | Drap ! Message cité 2 fois Message édité par Hamozus le 06-09-2017 à 20:25:14 |
youyoubart |
Profil supprimé | Posté le 06-09-2017 à 22:05:54 Il faut s'assurer que la TV sait bien renvoyer du PCM via la sortie S/PDIF, car le Q5 pro ne décode pas l'AC3 et le DTS. |
Hamozus | Flûte je vois que du DTS et du Dolby donc AC3 sur le site de Samsung : http://www.samsung.com/fr/consumer [...] 5003AWXZF/
beel1 | Fouine dans le menu son/paramètres supplémentaires/sortie audionumérique
Dakans pouet pouet |
moi je n'y voie que les formats compatible avec cette TV, pas ce qu'elle sort sur son S/Pdif Message édité par Dakans le 06-09-2017 à 23:23:13 --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
Hamozus | Ça marche, je checkerai directement dans le menu de la TV à mon retour chez moi dans une semaine, merci pour votre aide déjà |
berlo dubitatif |
Si si.
Fouge |
D'après les datasheets du TAS5342, la tension optimale afin de repousser la limiter d'explosion du THD pour une impédance donnée semble être de 31.5V. Ceci dit, ça ne serait utile que si tu pousses l'ampli dans ses retranchements, lors d'un usage "normal" le THD est déjà très bas et pas dit qu'augmenter la tension l'améliore dans les basses puissances (sur le TPA3116 par ex la puissance au THD_min augmente lorsque la tension augmente). De toute façon, le Q5 Pro est fourni avec une alim de 19V car l'ampli est conçu pour cette tension-là uniquement et avec 6.3A max c'est correctement dimensionné. Message cité 1 fois Message édité par Fouge le 07-09-2017 à 12:13:41 |
dafunky | Bah c'est jouable, mes biblio Infinity à 60 balles et un petit FDA à 40 balles, ou un T-Amp sur la sortie analogique. ça donnera quelque chose de très bien dans un petit salon. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 07-09-2017 à 16:13:21 Petite question: quel ampli pas cher (style T-Amp ou FDA) peut-on mettre sur un caisson passif ? La sortie sub du Q5 Pro est déjà filtrée (=ne sort que les fréquences basses) si je ne me trompe pas ? edit: ça semble le cas d'après http://www.hifidigital.fr/smsl-q5- [...] i-etonnant Ce genre de caisson ça vaut quoi? https://www.leboncoin.fr/image_son/1101151478.htm Message édité par Profil supprimé le 07-09-2017 à 16:18:47 |
dafunky | Chez moi j'ai un T-Amp qu'on peut bridger (chose assez rare pour un T-Amp), je pense que c'est ça qu'il te faudrait. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 07-09-2017 à 16:33:46 cad ?
Fouge |
+1, en neuf je vois pas. |
Dakans pouet pouet | j'fais mauvaise langue là mais a mon avis ce Sony ou tes MII tu ne devrais pas remarquer la différence --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
Profil supprimé | Posté le 07-09-2017 à 16:58:04
mountain dew Son of Washington. |
Oui pour tout, 100-120 si possible.
Ah.
Attention je n'avais pas précisé mais je suis ouvert à l'occasion ou un mix occasion + neuf! C'est juste que je ne sais pas du tout quoi chercher en fait. J'ai regardé ta référence, les avis ont l'air bons. Ca inclut l'ampli si j'ai bien compris. Niveau "puissance" de son ce n'est pas trop faible 2x21W? Je ne sais pas si c'est comparable mais il me semble que la barre de son qu'on avait faisait 120W... Message cité 2 fois Message édité par mountain dew le 07-09-2017 à 19:16:51 --------------- ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 | Import ampli hifi en France |
pd de son avec ma chaîne hifi | Votre avis sur un casque hifi UHF |
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères ! | Panne chaine hifi |
[HiFi] Informations :) | CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ? |
Quelle chaine HiFi choisir ? | Quelle chaine HiFi choisir ? |
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous ! |
