1093 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  299  300  301  302  303  304
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2086212
lastnikita
Posté le 03-04-2017 à 21:56:45  profilanswer
buy buy get get
merci j'essaierais de penser à faire un retour
n°2086215
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 03-04-2017 à 22:05:18  profilanswer
Et oui, c'était en roulant
Vends matos PC - FeedbacK
n°2086216
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 03-04-2017 à 22:05:26  profilanswer
lastnikita a écrit :
Ca c'est de l'info, les perfs sont pas trop dégradées ? (pas rapport à un équivalent en 12V par ex.)
Et il a pas une tension minimale en-dessous de laquelle il fonctionnera pas ?
La tension varie à peine pendant l'utilisation, sauf si je me mets à tirer beaucoup sur la batterie, mais ca devrait pas être le cas.
Quoique, avec le panneau solaire qui recharge, ca variera un peu, quand même. Tu as une source pour le fait que les classe T n'aiment pas ca stp ? Merci  :jap:
Sur le site FR qui vendait le SA50, malgré que je sais plus quel ampli était en 12V (SA36pro il me semble), il y avait une mise en garde pour ne pas le brancher direct sur l'allume-cigare dans la fiche descriptive !
n°2086218
jyves93
Posté le 03-04-2017 à 22:19:48  profilanswer
c'est plutot le SA36 (à base de TA2020), le SA36pro est basé sur un TPA3118 et alimenté en 24V
Message édité par jyves93 le 03-04-2017 à 22:20:58
n°2086219
aldayo
Posté le 03-04-2017 à 22:21:53  profilanswer
Sans doute :d
n°2086220
lastnikita
Posté le 03-04-2017 à 22:23:08  profilanswer
merci aldayo, je vais voir si je trouve d'autres infos sur ce sujet.. des retours d'expérience sur les forums anglosaxons pit-être..
n°2086224
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-04-2017 à 22:33:32  profilanswer
et pourquoi tu ne regarde tout simplement pas du coté des autoradios ?!
sans trop chercher je trouve le JVC KD-X330BT, 4x50W, BT, Jack AUX et même un port USB 1.5A pour lire du MP3, WMA, FLAC et WAV, + bien sûr le tuner AM/FM RDS, +/- 70€
là pas de prisse de tête pour l'alimentation, c'est fait pour :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2086225
lastnikita
Posté le 03-04-2017 à 22:37:34  profilanswer
pourquoi pas, après je sais pas trop comment il va se démerder pour driver mes enceintes, et j'avoue que j'ai plus confiance en un tripath qu'en un autoradio question praticité et qualité... et la consommation serait supérieure je pense.
mais j'y réfléchirais si l'option 1 échoue, promis !
n°2086272
lastnikita
Posté le 04-04-2017 à 11:42:45  profilanswer
jyves93 a écrit :
Par contre il faut plutot chercher la cause du décès du coté d'une tension de batterie supérieure au maximum admissble de la puce (13,5V dans le cas du TA2020 ou du TA2024)
Je me permets de revenir là-dessus, quand je regarde les specs moi je vois 16V avant dommages, et operating entre 8.5 & 14.6
http://www.alldatasheet.com/datash [...] -020.html?
Hors, je ne pense pas que ma batterie puisse monter à +14.6V... et elle n'y était pas quand je l'ai testé, c'est quouasiment soure...
Maintenant que j'y pense, il doit pas être mourru, mais s'être juste mis en protection, je vais le retester avec mon ancienne alim dès que j'aurais resouder le connecteur.
Mais ce problème m'intrigue, je me demande comment le résoudre (pas encore résolu à retourner sur un autoradio ^^)
Message édité par lastnikita le 04-04-2017 à 11:44:41
n°2086281
aldayo
Posté le 04-04-2017 à 13:04:01  profilanswer
Ta batterie ne monte peut-être pas 14,6 V mais ton alternateur lui oui !
n°2086287
lastnikita
Posté le 04-04-2017 à 13:12:13  profilanswer
C'est la batterie cellule, elle n'est pas connectée à l'alternateur.
Et de toute façon, les accessoires ne sont jamais connectés, et effectivement, heureusement, à l'alternateur.
Par contre la tension délivrée par la batterie (moteur dans mon cas) monte effectivement pas mal lorsque l'alternateur l'alimente, mais ce n'est pas le cas ici..
n°2086342
aldayo
Posté le 04-04-2017 à 19:43:18  profilanswer
Je suis désolé mais quand ton moteur tourne, c'est bien la tension de l'alternateur qui se retrouve aux bornes de ta batterie puisqu'il n'y a pas de séparation !
n°2086374
lastnikita
Posté le 05-04-2017 à 08:33:42  profilanswer
C'est une tension qui a été régulée (qui ne dépasse pas 14.7 en théorie, sinon il y a un problème), l'alternateur fourni lui un courant... alternatif.
Mais encore une fois, ma batterie n'est pas reliée à l'alternateur, donc pas de problème même si le moteur tournait, il y a bien séparation ;)
n°2086377
aldayo
Posté le 05-04-2017 à 09:00:34  profilanswer
Et tu la recharges comment alors ta batterie ?
n°2086380
jyves93
Posté le 05-04-2017 à 09:32:39  profilanswer
il faut suivre .....
n°2086400
aldayo
Posté le 05-04-2017 à 11:30:51  profilanswer
C'est pareil qu'un alternateur : ça recharge pas à tension constante ! (d'où un régulateur nécessaire entre l'alimentation du camion et l'ampli)
Message édité par aldayo le 05-04-2017 à 11:31:28
n°2086433
lastnikita
Posté le 05-04-2017 à 14:28:57  profilanswer
il y a un déjà un régulateur entre les panneaux et les batteries, qui recharge les batteries selon une tension qui leur convient.
il y a effectivement des variations de tension en sortie de batterie, je l'ai indiqué, ca varie en gros entre 12V & 13.8V, avec parfois (lors des recharges je crois) des pics à 14,3/14,5, donc effectivement les 14,6V max du t-amp sont peut-être justes.
Mais les variations de tension ne sont pas brutales, elles sont lissées... à voir si ces chipsets peuvent le supporter.
à savoir que le test d'un petit ampli classe T à 7e acheté il y a bien 2/3 ans (je saurais pas vous dire le chipset dans l'immédiat, mais je vais regarder) a été concluant... quelques minutes après le test du t-amp qui n'a sorti aucun son (led allumée).
D'où ma 1ère interprétation : t-amp dead.
Je vais refaire quelques tests !
Message édité par lastnikita le 05-04-2017 à 14:29:48
n°2086572
ehcoboy
Posté le 06-04-2017 à 19:46:26  profilanswer
ah je viens de recevoir un smsl ad 18 en remplacement d'un SA 50 (si quelqu'un en cherche un d'ailleurs) le bonheur du multi-sources et de la télécommande !
n°2087110
Gunman24
Posté le 10-04-2017 à 23:22:40  profilanswer
Je cherche un truc à mettre entre mon PC (avec carte son potable) et une paire d'enceintes Monitor Audio Bronze 90w.
Je vois que le S.M.S.L Q5 PRO revient souvent sur les pages.
Ct'un bon choix ?
n°2087135
ehcoboy
Posté le 11-04-2017 à 10:53:34  profilanswer
Gunman24 a écrit :
Ct'un bon choix ?
d802 normal, alientek D8 aussi si tu ne veux pas de sans fil après ça d"pend ce que tu recherches ( si tu ne souhaite qu'un ampli simple j'ai un SA 50qui fait bien le taff si tu veux
n°2087141
jyves93
Posté le 11-04-2017 à 11:30:15  profilanswer
l'intérêt d'un FDA par rapport à un SA50 c'est qu'on s'affranchit de la carte son en le raccordant en USB
n°2087514
Okysp
Rien.
Posté le 14-04-2017 à 09:31:50  profilanswer
Aux possesseurs du SMSL Q5 Pro (et aux autres aussi !) j'ai un souci avec : je n'arrive pas à l'utiliser avec comme source un smartphone / une tablette sous iOS ou Android. J'ai essayé d'y connecter un Zenfone 3, un iPhone 6 et un iPad, en utilisant deux adaptateurs micro USB => USB 2 (OTG) mais rien n'y fait, il ne se passe rien.
Par contre, quand je le connecte à mon PC avec le câble fourni avec l'ampli, celui-ci le détecte bien comme une carte son et ça fonctionne très bien.
J'ai raté quelque chose dans la config des smartphones ou vous voyez autre chose ? :??:
Message édité par Okysp le 14-04-2017 à 09:33:58
n°2087562
quietriot
Posté le 14-04-2017 à 13:09:45  profilanswer
C'est que ça ne fonctionne pas aussi simplement malheureusement.
Installe Hiby musique pour voir.
n°2087567
Okysp
Rien.
Posté le 14-04-2017 à 13:44:53  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'essayerai avec Hiby Musique.
J'ai un compte Spotify, pas moyen de l'utiliser du coup ? :/
n°2087569
meluor
Posté le 14-04-2017 à 13:55:30  profilanswer
Avec un chromecast audio branché sur l'entrée optique, si.
n°2087577
Okysp
Rien.
Posté le 14-04-2017 à 14:54:11  profilanswer
Pour le moment j'utilise la Freebox connectée à l'entrée optique + Airplay.
n°2087598
darkandy
Posté le 14-04-2017 à 17:21:14  profilanswer
Tout simplement car ça ne fait pas parti des spécificités du Q5 Pro, c'est uniquement une sortie micro USB et non une entrée ^^
Message édité par darkandy le 14-04-2017 à 17:23:51
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°2087600
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-04-2017 à 17:32:23  profilanswer
c'est pourtant indiqué "inputs" [:figti]
http://static.qobuz.com/info/IMG/jpg/Q5_pro_arriere.jpg
n°2087604
darkandy
Posté le 14-04-2017 à 17:45:37  profilanswer
Ah, mais inputs, c'est de qu'ont rentre apparemment textuellement ^^"
n°2087605
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-04-2017 à 17:49:47  profilanswer
[:elena gates:2]
n°2087608
Fouge
Posté le 14-04-2017 à 17:58:03  profilanswer
Tu peux utiliser ton PC en tant que source via l'USB, donc c'est bien une entrée ;)
Certains ont déjà utilisé un smartphone sous Android/iOS en tant que source pour le Q5 Pro, mais pas vu quelle connectique ils utilisaient.
Sur cet extrait d'un test de l'ampli, c'est pas explicitement dit mais ça semble possible :
A noter que le SMSL est compatible avec tous les ordinateurs Windows, linux et Mac OS sans nécessiter l’installation d’un driver particulier (usb audio class 2.0) Idem avec Android, on branche un smartphone et l’ampli est immédiatement opérationnel.
Message édité par Fouge le 14-04-2017 à 17:59:22
n°2087612
darkandy
Posté le 14-04-2017 à 18:42:57  profilanswer
Effectivement, et apparemment tous les test disent la même chose :  http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi [...] etit177670
[...] une USB sur connecteur micro USB, compatible 24 bits à 96 kHz et pouvant être reliée à un ordinateur (PC ou Mac) et aussi à une tablette ou un smartphone sous iOS.
En fouillant un peu, y'a quelques explication (pas pour le Q5 Pro), mais il y a peut-être un truc à faire : http://www.extreamsd.com/index.php [...] dio-driver
Peut-être un paramètre à changer sous Android.
Après, le plus simple : double jack et hop ^^
https://media1.auchan.fr/images/h19/hc7/10174184390686.jpg
Même si le son sera un peu moins bon (tout est relatif).
Edit : ah non pas direct pour l'Iphone 7, pas de jack ^^"
 Ou prendre un Google Chromecast audio d'occaz ou en promo :)
Message édité par darkandy le 14-04-2017 à 19:02:24
n°2087678
Okysp
Rien.
Posté le 15-04-2017 à 12:26:01  profilanswer
Merci pour vos réponses. :jap:
J'avais lu moi aussi que ce modèle était compatible iOS et Android, je vais fouiller pour voir si on ne peut pas modifier un paramètre sous Android ...
n°2087684
Fouge
Posté le 15-04-2017 à 12:42:57  profilanswer
T'as bien Android 5.0 ou plus ? J'ai lu que c'est Lollipop qui a apporté la feature nécessaire à l'utilisation d'un DAC/ampli USB.
edit: précision :
To clarify, Android 5.0 adds native support for USB DAC devices. Phones running KitKat may or may not support such devices, depending on whether the functionality has been added by the manufacturer.
Message édité par Fouge le 15-04-2017 à 12:46:43
n°2087700
Okysp
Rien.
Posté le 15-04-2017 à 14:32:39  profilanswer
Oui j'ai la version 7, par contre nativement ça marche pas ou alors y'a une manip à faire. :/
n°2087710
quietriot
Posté le 15-04-2017 à 17:36:45  profilanswer
Ya qye deux applis qui fonctionnent aufio pro player qui est payaby et hiby musique
n°2087716
Okysp
Rien.
Posté le 15-04-2017 à 18:36:37  profilanswer
J'ai essayé avec Hiby Musique, ça ne fonctionne pas.
J'ai activé les "options pour les développeurs" sur Android et j'ai choisi la configuration USB "source audio" et "désactiver routage audio USB" mais rien n'y fait, que ce soit avec Spotify ou Hiby Musique.
Message édité par Okysp le 15-04-2017 à 18:37:20
n°2087733
quietriot
Posté le 15-04-2017 à 21:05:26  profilanswer
Cest quelque chose de galère mais les etapes étaient :
- brancher sur le tel/tablette
- démarrer hiby, une boite de dialogue utiliser hiby avec péripherqiue UISB apprait mais disparaît
- revenir sur HOME
- débrancher rebrancher la boite de dialogue réapparait, cocher sur oui
- démarrer sur hiby et ça devrait fonctionner
A savoir, sur mon tel A5, j'ai le son qui coupe tandis que la tablette Tab S, pas de souci.
n°2087746
Okysp
Rien.
Posté le 15-04-2017 à 22:19:44  profilanswer
J'essaierai ça, merci. Par contre en utilisation quotidienne c'est un poil contraignant quand même.
n°2087772
quietriot
Posté le 16-04-2017 à 09:10:02  profilanswer
Pour moi malheureusement cest plus une bidouille qu'autre chose. L'usage serait plus avec un pc, chromecast ou raspberry
n°2088269
neoeljin
GT: D4rkB00n
Posté le 20-04-2017 à 22:38:56  profilanswer
Salut !
Il y a des retours d'expériences sur le site Fasttech ? Le FX-AUDIO D802 est à 88$ fdpin en ce moment chez eux :ouch: , mais j'ignore si on peut leur faire confiance. :o
Rules do not exist to bind you. They exist so you may know your freedoms.
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
