2785 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Que fait le PréAmpli ?
n°1268247
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 22-07-2007 à 21:05:49  profilanswer
Bah voilà, une question toute simple :
Concrectement, que fait le préampli, en quoi modifie t'il le signal, et que ce passe t'il si on branche sa platine directement à son ampli, sans passer par un préampli ?
Merci d'avance :)
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
n°1268267
Delphi7
Posté le 22-07-2007 à 22:31:22  profilanswer
ça dépend de quel préampli il s'agit...
Si c'est un préampli RIAA, il restaure la courbe d'origine des disques lus avec une cellule magnétique et amplifie le signal pour attaquer une entrée haut niveau (pas phono).
Et si c'est une cellule à bobine mobile (signal encore plus faible), il faut un pré-préampli ou un préampli compatible MC.
Rien, ou presque, si on le branche sur une entrée haut niveau (tape, aux, etc.) : signal trop faible.
Message édité par Delphi7 le 22-07-2007 à 22:31:30
n°1268270
xav987
Posté le 22-07-2007 à 22:41:58  profilanswer
Donc ça fait qu'il n'y à aucun son qui sort, meme si on met pousse l'ampli tres fort ?
n°1268312
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-07-2007 à 07:24:36  profilanswer
Quelques précisions:
Le préampli, sur une chaîne hifi, sert à adapter le signal de la source au niveau de l'entrée de l'ampli.
C'est également lui qui fait les corrections graves, aigus et filtrage quand ceux ci sont disponibles sur l'appareil.
Il sert aussi à la commutation des sources: CD, Tuner, Aux, Phono, etc.
Si tu branches directement une source, lecteur CD par exemple, le son sera reproduit au maximum de puissance car la partie amplificateur de l'appareil est branché normalement après les réglages de volume. Si tu branches directement une platine vinyle, là le son sera faible, voir inaudible, et déformé comme le dit delphi7
Schéma d'un préampli hifi:
http://www.synthox.org/images/dossier1img0.gif
Tu peux aller voir ce site:
http://www.synthox.org/index.php?pageid=4
Message édité par arsene de gallium le 23-07-2007 à 07:25:51
n°1268442
xav987
Posté le 23-07-2007 à 15:32:34  profilanswer
OK, merci arsene, comme d'habitude, tes conseils et explications sont clairs et precis.
Une derniere question cependant :
l n'est en fait besoin de pré-amplifier que le signal issu d'un tourne-disque, car celui-ci délivre des signaux de quelques millivolts seulement. Ces signaux sont incapables d'exciter l'amplificateur dont le niveau d'entrée est environ de 1 volt.
Sa j'ai compris, le signal est trop faible pour l'amplifacteur, donc on le préamplifie, avec un préamplicateur. Logique.
De plus il faut leur appliquer une correction en fréquence ( correction dite RIAA)
La correction en frequence, sa doit correspondre à la "corrections graves, aigus et filtrage" dont tu parle dans ton precedent message.
Pour ma culture personnelle, sa consiste en quoi, exactement ?
EDIT : C'est bon : j'ai trouver un element de reponse : http://fr.audiolexic.org/wiki/RIAA
Merci pour vos reponses... :)
Message édité par xav987 le 23-07-2007 à 15:36:00
n°1268500
arsene de ​gallium
Posté le 23-07-2007 à 17:49:49  profilanswer
Les disques vinyles, pour des raisons purement mécanique: évité une excursion trop grande du diamant sur le disque, sont enregistrés avec des graves atténués suivant une courbe précise, correction RIAA
A la reproduction, le préampli phono, appelé aussi préampli RIAA, remonte les graves suivant la même courbe de façon à restituer le son original.
n°1268504
xav987
Posté le 23-07-2007 à 17:54:21  profilanswer
Maintenant je sais à quoi sert un preampli ! merci :)
  HiFi & Home Cinema
Ampli PréampliPREAMPLI
Cherche petit préampli pour microPréampli intérieur pour antenne analogique
Ampli HC en preampli HIFI ???Quels cables entre ampli de puissance et préampli?
préampli technics SU-C1000recherche préampli
Préampli micro et ampli casque combinés ?preampli brandt A 4025
Plus de sujets relatifs à : Que fait le PréAmpli ?
Hit-Parade
