1232 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Erreur "E-1:FRONT SP" sur ampli yamaha
n°1419939
welpat
Posté le 26-06-2008 à 21:38:21  profilanswer
Bonsoir,
Je possede un ampli Yamaha HTR 6040, j'esseille de le regler via le systeme YPAO mais des les premiers instant j ai ce message qui apparait
E-1:FRONT SP rien ne parle de cela dans la notice..avez vous une info?
n°1419973
vivaldi
Posté le 26-06-2008 à 22:53:50  profilanswer
C'est un probleme avec les enceintes avant, mais normalement l'ampli te dit ce que c'est, quelle est la suite du message qu'il affiche ?
n°1419974
welpat
Posté le 26-06-2008 à 22:55:39  profilanswer
il dit juste cela et le test s arrete :-(
n°1419978
vivaldi
Posté le 26-06-2008 à 23:13:15  profilanswer
Est ce que les enceintes avant émettent du son ? Vérifier les branchements et le sens des cables (+/-)
n°1419982
welpat
Posté le 26-06-2008 à 23:20:12  profilanswer
deja merci pour ton aide...j ai verifié la polarité et meme inversé mes connections d enceinte avant...j ai bien du son :-(...j ai ecris un mail a yamaha mais j ai un doute pour une eventuelle reponse ...
n°1419995
vivaldi
Posté le 26-06-2008 à 23:52:25  profilanswer
Est ce que tu fais bien dans l'ordre du mode d'emploi, en particulier télécommande sur "amp", et allumer l'ampli AVANT d'y brancher le micro YPAO ? (moi, j'ai un rxv 861) ..
n°1420017
welpat
Posté le 27-06-2008 à 06:41:30  profilanswer
un truc que je comprends pas..tu te mets sur quelle fonction de l ampli avant de lancer le test? moi je reste sur le son amplifié de mon lcd, par contre comme demandé sur la notice je selectionne "FRONT A" mais j ai aucun son qui sort des enceintes ...juste quand je suis sur "FRONT B" j ai le son avant de mon televiseur???
n°1420089
vivaldi
Posté le 27-06-2008 à 11:52:20  profilanswer
Ah ah, serait ce un probleme de branchement ? Il faut relier l'ampli à la télé avec le prise HDMI .. puis mettre ta télé (qui sert  de moniteur) sur l'entrée externe qui correspond à sa prise hdmi (AV1, AV2, AV3 , ...). Si ta télé n'a pas de prise HDMI, elle a certainement une autre prise (YUV) qu'on retrouve aussi sur l'ampli .. Tu dois alors voir SUR L'ECRAN DE LA TELE les messages envoyés par l'ampli (parce que je me demande soudain si le message dont tu parles, tu ne le vois pas que sur l'ampli ..) .. puis tu lances la procédure ... le YPAO va émettre pendant 2mn des séries de sons dans les enceintes, ET PAS SUR LA TELE QUI EST MUETTE!!  En meme temps, le YPAO te dis sur l'écran de la télé ce qu'il fait, et à la fin, s'il y a un probleme, il te le signale (comme sur l'afficheur de l'ampli), mais en plus il te donne des détails qui ne figurent pas sur l'afficheur de l'ampli .. Donc, je suppose un pb de branchement entre la télé et l'ampli ..
n°1420144
welpat
Posté le 27-06-2008 à 14:29:48  profilanswer
oups là je crois que tu touches le probleme..j ai effectivement rien qui s'affiche..juste comme tu dis sur l ampli.
Coté branchement mon lcd est relié a l ampli juste pour le son avec une fiche ( blanche et rouge)...j ai aussi 2 consoles ( ps3 en hdmi a la tv et son via l'ampli en optique ) une xbox 360 en YUV sur l ampli et de l ampli a la tv en YUV + optique sur l ampli.
je vais relier la sorti HDMI de l ampli sur un autre port HDMI de ma tv et je te dis ce qu il en est...encore merci
n°1420151
welpat
Posté le 27-06-2008 à 15:00:21  profilanswer
branchement via l ampli sur la tv ..ok j ai l'image...par contre niveau test il me marque sur la tv " E-1 : NO FRONT SP " !!!!!!
Message édité par welpat le 27-06-2008 à 15:04:17
n°1420159
welpat
Posté le 27-06-2008 à 15:25:19  profilanswer
C'est bon j ai reussi !!!!j ai finalement rebranché les fils des enceintes avant sur les bornes de l ampli ( en bas ) le test fonctionne..
Voici les resultats
Wiring ok partout
distance  3.5 ; 3.4 ;3.5 ;0.6 ;0.7 ;0.6
size , SML partout et cross over 160Hz
Level  : 0db , 0 db , +1 db , -6 db, -6 db , -8 db
Faut il effectuer un reglage ou laisser tel quel?
n°1420160
vivaldi
Posté le 27-06-2008 à 15:25:47  profilanswer
Ah, on a un mot en plus, c'est le "no" .. dans le guide de dépannage de mon manuel : no front sp --> "les signaux émis par les voies avant gauche et droite ne sont pas détectés --> vérifier les liaisons aux enceintes avant gauche et droite" ..
Es tu sur de tes branchements ? Si oui, je conseillerais d'aller voir dans le "sound menu" si ta sortie enceintes est bien ecyi
n°1420161
vivaldi
Posté le 27-06-2008 à 15:28:20  profilanswer
.. si ta sortie enceintes avant est bien activée, surtout si tu as comme sur mon ampli le choix possible entre 2 paires d'enceintes avant .. (le sound menu, il est pas très convivial, prendre le guide !) .. ou alors faire un reset usine, qu'il réaffecte automatiquement les enceintes avant .. bon courage !
n°1873705
seraphin_t​om
Posté le 24-08-2013 à 17:49:17  profilanswer
je suis assez content d'être tombé sur votre discussion qui m'a permis de résoudre mon problème ;)
Mes Feeds: http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=704051
  HiFi & Home Cinema
Brancher 2 enceintes à colonne sur un ampli 5.1 voir 7.1 risque?Besoin de conseil pour achat ampli / Home cinema
Couple enceintes JM Lab Cobalt - ampli Cambridge Audio: pertinent??Composition ampli + enceintes pour 1000-1200 euros
Bonjour - choix ampli pour JM Lab Cobalt 820dépannage, ampli en mode protect
Changer ou pas d'ampli HC avec lecteur Blu RayYamaha PianoCraft E-410 ou pack hifi PHX-397 ?
Branchement Ampli + Pc + Enceintes
Plus de sujets relatifs à : Erreur "E-1:FRONT SP" sur ampli yamaha
